Radlager vorne klemmt
Squalor
vor 42 Minuten schrieb Squalor:
Wir haben bei einer px alt 125er, vorne die backen, nadellager und radlager gewechselt.
Hast Du auch den Simmerring gewechselt? (Sollte man tun!) Vielleicht muss der sich erst einlaufen.
Oder hast Du gar eine Scheibe unter der [Achs]Mutter verbaut? Da gehört nämlich keine hin!
vor 17 Minuten schrieb DR. Cut:
Na, da sag ich einfach mal.......Seilzug von der Bremse was lösen, wenn neue Backen drin sind:muah:
Nöö seilzüge sind noch nicht dran :muah:
Bin grad nicht zuhause aber ich denke es könnte das falsche nadellager sein, falscher innendurchmesser, ging mir nur vorhin durch den kopf...
Am 21.3.2018 um 19:14 schrieb Squalor:
Hallo zusammen
Wie viele Menschen werden hierfür benötigt ?
Ich würde auch spontan die Bremse verdaechtigen.
vor 6 Minuten schrieb Rita:
von welcher Seite aus hast Du den Dichtring eingebaut ??
Zitat
Rita
Welchen dichtring meinst du?
Also falls du die (18) meinst zuerst das nadellager danach diesen ring, wie auf dem bild in richtung links
Bearbeitet von Squalor
vor 9 Minuten schrieb Rita:
ich repariere seit mehr als 40 Jahren Vespas....
und ich hatte die erste P200E in Deutschland.....
wenns jemand weiß, wies richtig geht... dann ich...:-P
Rita
oder minderwertigen nachbaumüll gekauft ??
Ok gut zu wissen :)
Nein die kiste lief 2 jahre habe sie jetzt pber den winter überholt... Also sind dran :)
Abdr ich verstehe den unterschied nicht, egal von welcher seite man doch das nadellager reintreibe die position idt ja am schluss die selbe?
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
