Radlager vorne klemmt
Squalor
vor 42 Minuten schrieb Squalor:
Wir haben bei einer px alt 125er, vorne die backen, nadellager und radlager gewechselt.
Hast Du auch den Simmerring gewechselt? (Sollte man tun!) Vielleicht muss der sich erst einlaufen.
Oder hast Du gar eine Scheibe unter der [Achs]Mutter verbaut? Da gehört nämlich keine hin!
vor 17 Minuten schrieb DR. Cut:
Na, da sag ich einfach mal.......Seilzug von der Bremse was lösen, wenn neue Backen drin sind:muah:
Nöö seilzüge sind noch nicht dran :muah:
Bin grad nicht zuhause aber ich denke es könnte das falsche nadellager sein, falscher innendurchmesser, ging mir nur vorhin durch den kopf...
Am 21.3.2018 um 19:14 schrieb Squalor:
Hallo zusammen
Wie viele Menschen werden hierfür benötigt ?
Ich würde auch spontan die Bremse verdaechtigen.
vor 6 Minuten schrieb Rita:
von welcher Seite aus hast Du den Dichtring eingebaut ??
Zitat
Rita
Welchen dichtring meinst du?
Also falls du die (18) meinst zuerst das nadellager danach diesen ring, wie auf dem bild in richtung links
Bearbeitet von Squalor
vor 9 Minuten schrieb Rita:
ich repariere seit mehr als 40 Jahren Vespas....
und ich hatte die erste P200E in Deutschland.....
wenns jemand weiß, wies richtig geht... dann ich...:-P
Rita
oder minderwertigen nachbaumüll gekauft ??
Ok gut zu wissen :)
Nein die kiste lief 2 jahre habe sie jetzt pber den winter überholt... Also sind dran :)
Abdr ich verstehe den unterschied nicht, egal von welcher seite man doch das nadellager reintreibe die position idt ja am schluss die selbe?
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
