LISten to your heart <3
Warum bitte gib es Leute die Schrauben etc. trocken einsetzen. Forklinkbolzen mit Bordmitteln in der Garage nicht zu überreden :mad:.
Jetzt ohne Schraubenkopf geht es morgen mit roher Gewalt unter die Presse, wird natürlich vernünftig unterlegt.
Fy :devil:
Moin aus dem verschneiten Norden,
die Gabel ist trotz der Aktion gerade aber die neuen Forklinks waren es leider nicht. Somit ist an der Gabel erst einmal Baustop :-(
Bringt es wirklich etwas bei der normalen Trommelbremse auf reverse Pull um zu bauen? Dann könnte man das jetzt in dem Zuge gleich mit machen.
Mit dem Rest ging es nach langem Teile suchen und X x bestellen ganz gut voran, ich glaube das wird noch was bis zum gesetzten Termin.
Die Schriftzüge muss leider fast alle mit den übrig gebliebenen Nietstummeln kleben, was nimmt man da am besten?
Superkleber wäre zur Hand ;-)
Gruß und ein schön langes Wochenende und viel Spaß beim Eier suchen :cheers:
Bearbeitet von insidedev
  • Sad 1
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Neue?
vor 20 Minuten schrieb clash1:
Ich habe die Dinger auch schon mal angebohrt (nicht durchgebohrt) und verschraubt...
Die Backenverzierung sind auch jetzt schon verschraubt, ob das auch bei den kleinen Schriftzügen klappt :???:
Das ist für mich schon recht filigran.
Neue sehe ich aus dem Grund das die eh gelackt sind nicht :cheers:
Noch wer einen Tip zum reverse Pull...... :gsf_tumbleweed:
vor 4 Minuten schrieb insidedev:
Wie hat sie denn vor dem Zerrupfen verzögert. Bei Trommeln kann bei Reverse Pull die Dosierbarkeit leiden. Das war eigentlich für die mechanische TV/SX Scheibenbremse gedacht, die ohne den Umbau schlechter bremst, als eine gut greifende/gehexte Trommelbremse.
Der Umbau auf Reverse Pull geht meiner Erfahrung nach auch problemlos, wenn alles wieder zusammen ist.
Ich hab das früher mal gemacht, das hat auf jeden Fall für einen härteren Druckpunkt gesorgt.
Eventuell hätten eine steifere Außenhülle und etwas Zuwendung an der Bremsnocke zum gleichen Ergebnis geführt. Weniger Reibungsverlust ist da definitiv.
vor 11 Minuten schrieb DaveDean:
Das willst Du gar nicht wissen :muah:, überhaupt nicht. Hexen ist in Planung.
vor 3 Minuten schrieb Blue Baron:
Außenhülle ist jetzt steifer mit Tefloneinlage und der Zug wird auch dicker.....
Zuwendung am Bremsnocken war anpassen an an- und ablaufenden Belag oder? Erledigt sich das mit Hexen :wacko:
vor 1 Minute schrieb insidedev:
Es lohnt sich, 60 Seiten über Trommelbremsen-Tuning im C.Hertweck "Besser machen ..." zu lesen. ;-)
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
60 Seiten :rotwerd:, das kann ich mir eh alles nicht merken.
Hier im Forum stand doch auch eine gute Anleitung oder täusche ich mich.
Herr Rainer, ein Klick pidde :cheers:
Am 29.3.2018 um 17:01 schrieb insidedev:
Was hat das da mit dem schwarz auf sich?
War die nicht weitestgehend im Originalzustand? :(
vor 8 Stunden schrieb Lorbas:
Jaein, zwar alles original und auch alles dabei aber mal lieblos über geduscht. Es wurden nicht einmal Motor oder Lenkkopf abgebaut.
Ich habe Sie nicht beschnitten :cheers:
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
Chrome won't take you home. Mat black brings you back. :whistling:
:thumbsup:
ja...
Bearbeitet von T5Rainer
Danke, dann werde ich den RP wohl mal angehen ;-)
Heute war nur ein bisschen Pimmelkram und anpasserei dran. Alte Kabel gerichtet, Bruchstellen beseitigt und teilweise neu isoliert.
Bisschen anprobieren war auch angesagt, ich mag Black an beautiful :whistling:
Prost und ein schönes Wochenende :cheers:
Moin aus dem Norden,
heute bisschen ran und wieder ab. Der Fusselkram bremst echt aus, wie das mit dem ReversePull ist wird sich ja zeigen.
Frontend ist bis auf Kleinigkeiten fertig, dann kann es die Tage ans Blech gehen.
Im Laufe der Woche müsste ich auch die Airbox umstricken, geplant ist das Volumen etwas vergrößern und zwei 30er Intakes rein, es wird dann nicht mehr durch den Scoop gesaugt. Anschluss zum Vergaser eventuell über Vespa Balg,  mal schauen.
Gruß und ein schönes :cheers:
Wird langsam ein Schlitten drauß, bin mal gespannt ob ich rechtzeitig fertig werde :gsf_tumbleweed:
Wie schon gesagt, der Kleinkram hält ewig auf.
Etwas Glitzer braucht die Welt :cheers:
Stand heute,  Sonntag braucht der Schlitzen Kufen :thumbsup:
Prost und schönen noch......
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
