Händlerschild, Flyscreens für Rohrlenker,Werkzeugtaschen Patina grande, Uhrhalter Farobasso
donvespone
so die erste Charge Flyscreens ist ausverkauft... Nachschub ist in arbeit.. Bestellungen werden weiterhin angenommen .. denke in ca. 1 Woche geht's weiter.....
Für dringende Fälle hätte ich noch mein "austellungsstück" zu veräussern .. siehe die ersten bilder im Topic...
mangels passendem Fahrzeug derzeit nichts geplant... wenn mir ein Gusslenker leihweise zur verfügung gestellt wird dann kann ich mich mal der sache annehmen um hier was zu entwickeln.....
im freundeskreis hängen an den gusslenkern gerade noch fahrzeuge dran, deswegen hier kein testobjekt da.....:muah:
Hallo Christof,
habe heute endlich das Packet mit den Flyscreens geoefnet.
Sie sind wirklich wunderschoen.
Leider ist die blaue Scheibe Beschaedigt ( Kratzer,Blasen, ).
Warscheinlich sind wohl zwei ausfuerungen in einer Verpackung zu viel.
Fuer die blaue Flyscreen wuerde ich gerne eine unbeschaedigte zugeschckt bekommen dann sende ich dir die defekte zurueck.
Ansonsten wie gesagt Top Arbeit
Gruss Georg
vor 2 Minuten schrieb Rollerlambretta:
Hallo Christof,
Gruss Georg
klaro... weiteres per PN
neue Farben:
floureszierend in gelb-grün durchgefärbt in 3mm (sobald Licht auf die Scheibe fällt wird dies abgelenkt und strahlt dann an der Kante raus...)  leider etwas teurer: 38€ für die Scheibe +15€ für die Halterung
orange durchgefärbt in 3mm Preis bleibt
Beispielbilder für den floureszierenden Effekt (hier von dem SS180 Flyscreen... sieht beim LU Screen genauso aus)
Bearbeitet von donvespone
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
