DR135 Vergaser optimieren?!
Woifi007
Sorry! Also nochmal:
vor 3 Stunden schrieb Woifi007:
Musste auch die Standgasschraube etwas modifizieren damit der Schieber weit genug auf geht... alles kurios...
:wacko: Hä? Das verstehe ich nicht! Eigtl. verhindert doch die "Standgasschraube", dass der Schieber ganz zu geht; das ist ihre Funktion. Was hast Du denn da "modifiziert"
Die grobe Abstimmung erfolgt mittels des Choke Tests: Bei konstant maximal geöffneter Schieberstellung wird während der Fahrt der Choke gezogen 1) beschleunigt der Roller ist das das Gemisch (deutlich) zu mager 2) drosselt der Motor nur leicht wird die HD etwas zu mager sein 3) drosselt der Motor deutlich so gibt dies einen Hinweis darauf daß die HD im richtigen Bereich liegt.
Der Satz ist aus dem Wiki, wenn ich mich nach dem richte ist jede HD unter 120 zu mager! :blink:
Was sagt ihr zu dem Schieber? Passt das so mit dem Cutaway?
Hab jetzt nochmal nachgesehen, Düsenstock dürfte doch nicht mehr original sein (Schande über mein Haupt das ich da nicht richtig nachgesehen hab :wacko:)... Auf der HLKD steht "140" und auf dem Mischrohr steht nur "40" drauf :blink:! Was sind denn die richtigen? HLKD 160 und Mischrohr BE3 oder?? könnte das der Grund sein?
Bearbeitet von Woifi007
Hast du meinen geänderten Beitrag zur seltsamen Bedüsung gelesen? Vl ist da der Hund begraben??
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
Du wirst hier niemand finden, der ein HD größer 120 auf dem DR135 fährt.
Da ist woanders etwas faul. Suche die Ursache, dann wird sich deine HD so
um die 104-106 bewegen.
Zum Schieber kann ich nichts sagen, ausser dass er mit Sicherheit nicht
mit deiner 120+ HD zu tun hat.
so, hab jetzt HLKD 160 und Mischrohr BE3 drin! Fährt sich jetzt echt super, kein rumgerotze oder sonst was!
Bei den HD hab ich mit 115 angefangen und die fährt sich ebenfalls super, dreht wunderbar aus und komme auf 95 kmh (Tacho zeigt etwa 5 kmh zu viel an) also echte 90!
Hab sie auch ca 1,5 km Vollgas gefahren, alles super!
Hab allerdings gesehen das die FUDI etwas sifft... werd ich mir ansehen wenn die Originale FUDI wieder rein kommt! Zündung wird dann auch auf 19 Grad beblitzt! Vl komme ich mit der HD dann etwas weiter runter!?
Bin fürs erste zufrieden damit!
was hast du jetzt wie verbaut?
Die Teile, wie im ersten Post beschrieben, oder einen unbearbeiteten Kopf.
Falls mit der dicken FUDI und dem abgedrehten Kopf, kann man sagen, dass
die Sache ja für die Katz war, da der DR ja so oder so um die 95 auf den Tacho bringt.
Bei HD um die 104. Manch einer hier fährt sogar HD unter 100.
Aber wenn es dich so zufrieden macht, dann bleibe bei deinem Setup.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Mit Originalauspuff. Mit Box-Auspuff lese ich immer eher 106-110...
Alex
dann musst du mal schauen, welche HD da original bei dem DR beiliegt.
Original belassen sind 106-110 definitiv zu fett. Das sind vermutlich Sicherheitsbedüsungen, warum auch immer.
Mit Box natürlich höher. Sorry falsch gelesen.
Bei mir wie geschrieben ist die 104 mit Road 2 ok. Loch im Lufi nur über der ND, daher die 50/120er ND.
Bearbeitet von discotizer303
vor 7 Stunden schrieb discotizer303:
Edit: Siehe WIKI. 102 beim Rollershop, 104 bei anderen Händlern.
Gab auch ein Gutachten mit original 80 Bedüsung (96er HD) - Edit: Krüger wohl 95er HD. AFAIK gab es aber auch 96er und Gutachten / Eintragungen damit.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
vor 2 Stunden schrieb Woifi007:
104 nur den Zylinder
Dann noch ein paar Nummern größer für die Box und noch was für die Löcher im Luffi dann sind wir eh bei guten 110 oder nicht? :whistling:
ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier poste. meine Posts scheinst du ja zu ignorieren. Hatte ich nicht schon auf der ersten Seite
auf meine Signatur hingewiesen. Der Road 2 ist auch ein Box-Auspuff und ich hier einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige,
der momentan einen DR135 fährt.
Ich bin hier raus. Mach was du willst.
  • Sad 1
vor 8 Stunden schrieb discotizer303:
Ja, Schade. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du das "Schlachtlamm" bist. :wacko:
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
