PX Tuning, diesmal 25-30 PS....
KevinS31990
Naja erstaunlich ist das von einer Person nur lästern und Verachtung kommt. Das hier kein Deutschkurs ist wird auch jedem klar sein, das andere Leute noch ein anderes Leben haben und eben mal fix unterwegs auf dem Handy was tippen und keine Zeit haben alles nochmal gründlich zum durchlesen ob die Rechtschreibung passt sollte auch klar sein, naja wollte damit nur sagen das wenn nichts sinnvolles aus deinem Mund bzw. deinen Fingern kommt, einfach den Rand halten. Vll kennt sich nicht jeder so gut aus wie du aber dann ist das eben so, man kann nur hoffen das du deine "Freunde" oder "Kunden" nicht genauso dämlich anredest.
Bearbeitet von KevinS31990
vor 14 Stunden schrieb Revolverheld:
Sorry für ot, aber ganz allgemein betrachtet, wird es mit der Rechtschreibung immer schlimmer. Wenn hier schon auf höchstem Niveau maßkonfektioniert wird, das sich der TE auch woanders anlesen könnte, haltet es doch bitte annähernd korrekt - besonders für Kevin. Danke und nichts für ungut. Tolles Forum.
...DEIN Ährnst?:withstupid:
Fragt sich eigentlich wer hier wen an den Kindergarten erinnert?! Du stellst hier die gleichen Fragen wieder und wieder.. und dann wunderst du dich dass dir die Frage nach dem X-ten mal nicht mehr beantwortet werden?
Außerdem wird dir deine Fragen sowieso jeder anders beantworten. Die einen kommen mit dem PHBH klar, die anderen nicht. Letztendlich muss du entscheiden und vorallem deine eigenen Erfahrungen machen.
Ich habe die Erfahrung gemacht dass ich mit dem PHBH nicht klar komme...selbst mit meinen 26 Minderleistungs-PS. Der PWK konnte nach dem Tausch alles besser, schon mit Wurfbedüsung.
Ich würde dir auch vorschlagen eine Linie zu fahren und bei deinen Aussagen zu bleiben... wenn für dich "Geld keine Rolle" spielt und du "für was Gutes lieber etwas mehr Geld ausgibst", warum willst du jetzt aufeinmal beim Gaser sparen?
Versuche doch erstmal, dich in die diversen vorhandenen Topics einzulesen und guck die die verschieden Leistungsdiagramme mit den jeweiligen Setups an, stell dir daraufhin ein Setup zusammen und frage dann ob das alles zusammenpasst. So hätte ich es gemacht an deiner Stelle..
Bearbeitet von Cinquedesign
  • Like 4
Am 7.12.2017 um 15:45 schrieb KevinS31990:
Hab 125/150er lml Gehäuse gekauft dann wird das aufgebaut. Ja das Zeug von anderen lesen ist immer eine Ausschweifung. Hab ja meine teil bis auf die Kurbelwelle was rein soll...
Oh man, Lesen ist immer so anstrengend, vor allem wenn einem kostenlos Erfahrungswerte angeboten werden :-D
Was haben doppelte fragen mit allgemeinen beleidigen und kindlichem Benehmen zutun ?
ich habe mein Setup ja schon zusammen gestellt aber die Frage mit dem welchen vergaser nun ergibt sich ja somit. Da ich keinen davon je hatte wurde die Frage gestellt. Das ist für mich jetzt so die endabstimmung, steht ja alles fest bis auf den Vergaser, darum auch die Frage um eure Meinungen oder Erfahrungen zu erhalten.
Naja da ich wenig lust auf sinnlose Diskussionen hab, habe  ich mich etwas eingelesen, würde ich auf den keihin 35 airstriker pwk kommen. Klar ist der nicht billig und für 30 Ps wshl übertrieben aber wenn ich jetzt frage ob der passt wird wieder diskutiert :(
Ok das passt doch!
Da passt doch dann auch der 35iger pwk.
Und dem Drehzahlkonzept, mit spätem Resoeinstieg, viel Band und 40 PS in der Spitze steht nichts mehr im Weg! Das sollt in meinen Augen schon rumm kommen :cheers:
Würd evtl. an ne Spritpumpe denken und auf jeden Fall die Bezeichnung des Topic ändern!
Viel Erfolg
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
