Metalplast Spiegel - Infos, Ersatzteile, Suche, Tausche...
Moin.
Was für Spiegelgläser waren original im Nierenspiegel verbaut?
Hatte jetzt schon welche in der Hand mit glattem aber auch mit leicht gewölbtem Glas.
Bei den runden hatte ich auch schon beides in der Hand.
Mit dem Unterschied, dass die gewölbten echt ein gutes Sichtfeld ermöglicht haben.
Bei den gewölbten Nierenspiegel empfinde ich das eher als verzerrend störend...
Falls jemand ein Glas für nen Nierenspigel übrig hat, bitte mal melden.
:cheers:
vor 15 Stunden schrieb Scumandy:
Bei meinem ersten habe ich den silbernen Rahmen nicht eingeklebt und eben den Spiegel verloren. Die Glaserin meines Vertrauens hat mir den um einen 5er nachgeschnitten, allerdings war damit der Spiegel auch nur mehr zierde. Das flache Spiegelglas bringts einfach nicht, selbst die Metalblast sind gewölbt, um mehr zu sehen.
Also gibt´s scheinbar wirklich beide Varianten.
Jemand ne Idee, wie man den Spiegel fixieren kann, wenn Kugel ausgelutscht ist?
bei den nieren förmigen klemmspiegeln habe ich auch schon zweimal den spiegel verloren, habe dann den spiegel mit spiegelkleber (ähnlich silikon) ins gehäuse geklebt, damit ist ruhe.
da ich bei den klemmspiegeln so wie so nichts sehen habe ich dann einen normalen spiegel eingeklebt, orginal sollte es ein verkleinerungsspiegel sein.
vor einer Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Ich würde meinen die sind sowohl bei der runden als auch der nierenförmigen Variante leicht gewölbt:
Sehe das auch so, dachte ich hab einen NOS Nierenform ergattern können. :wheeeha:
Bei genaueren betrachten wurde schnell klar, daß ein gerades Glas hinein geklebt wurde. :repuke:
Der graue Plastikrand hat mittig eine Wölbung, Abstand zum Glas 2 mm.
Evtl. schaut mal Eure an und berichtet, ob der Rahmen bei euch auch eine Wölbung in der Mitte hat.
vor 42 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Jemand ne Idee, wo ich diese geriffelten Spiegelbefestigungsdinger bekomme?
Hab die vor einiger Zeit mal als Repro im Netz gesehen, kann sie aber nicht mehr finden...
Wenn jemand noch originale übrig hat, gerne mal melden :thumbsup:
Z.B. hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/klemmspiegelbefestigungskit+_61010800
  • 5 Jahre später...
  • 8 Monate später...
Hi. Hab mal den Rahmen nachmodelliert mit einer Kerbe für doppelseitiges Spiegelklebeband, damit der nicht raus fällt.
Früher oder Später möchte ich noch das Spiegelgehäuse nachbauen, vielleicht sogar 20% größer als Original.
Vorweg, .STL Dateien stelle ich nicht zur Verfügung, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich restauriere gerade zwei meiner alten Spiegel. Rahmen hab ich ja schon. Jetzt demnächst zeichne ich noch den Körper nach.  Jetzt mal eine Frage in die Runde. Ich will mir selber eben den Metalplast Nierenspiegel nachdrucken, allerdings mit ca. 20% mehr Spiegelfläche.
Wenn es hier interesse gibt, würde ich eine kleine Serie von 10 Stück fertigen lassen. Allerdings nur den Spiegel mit Drehgelenk, Metallstab und Klemme müsste sich jeder selber von etwas vorhandenem nehmen. Billig wird der Spaß sicher nicht bleiben, wei es halt bei Kleinserien so ist. Dafür wirds toll : )
Sagt bescheid was ihr denkt?
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
