LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
@px211 @Hoffi78 @Humma Kavula
@ Alle Motoren-Haie
Was ist eigentlich mit dem Thema Axialspiel oberers Pleuellager, nutzt jemand Passscheiben dafür?
ich hab mir das Italkit Lager versorgt, aber Spiel ist da axial genügend vorhanden...
Alternativ hätte ich noch das Mazzu, aber das ist nicht breiter.
Ist halt die kleine PX Welle.
Gruß Markus
:rotwerd:
Lager 15x19x20
Kolben hab ich leider grad nicht zur Hand, Motor steht im Kofferraum...
Augenabstand ca. 21.10mm lt Han.F
Augenscheinlich war das bei mir aber deutlich mehr...ich messe morgen, wenn ich die Quetschen einstelle.
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Mahlzeit!
So sieht es aus:
Abstand Kolbenaugen wie bei @Han.F 21,10mm
Das Italkitlager hat eine Breite von 19,6mm
Macht ein Axialspiel von 1,5mm und im eingebauten Zustand bzw wenn der Kolben dort sitzt wo er sich im Betrieb befindet.
Sieht gut aus (meine Meinung).
QK ohne Dichtungen lag bei 0,5mm, wird also die 0,4er Fudi (prüf das dann mit der Fudi nochmals), dann komm ich rechnerisch auf 0,9.
Gruß Markus
Mache ich neuerdings auch. Absolut dicht.
Ist allerdings hinterher ziemlich fest wenn es wieder auseinander muss. Mach ruhig drauf.:thumbsup:
vor 18 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn mit Dirko (schwarz) an Fuß und Kopf?
Dünn ist klar...
Kommt auf die dichtung an. Bei ner alu, kupfer, messing mach ich auch was drauf. Bei ner papier bzw faserdichtung nicht. Am kopf nicht zuviel, sonst hast den mist im brennraum drin.
Ich verwende am Zylinder nur noch anaerobe Dichtmittel, die tragen nicht auf und bilden auch keine Rückstände im Brennraum.  :inlove:
Nö, mit 60er Welle läuft das bei mir soetwas von fein. :inlove:
BGM selber empfiehlt 0,8 bis 1,2mm. Zahlreiche Realversuche im BGM-topic mich eingeschlossen bestätigen diese Vorgehensweise.
Bearbeitet von Jogi67
QK ist eingestellt.
Theorie und Praxis stimmen überein, vorausgesetzt man(n) nimmt auch die richtige Fudi (die er zuvor fein säuberlich mit der Klinge auf Zylinder/Gehäuse angepasst hat) um dann festzustellen dass die QK mit 0,7 zu niedrig ist.
Und wieso?
Na klar, der Horst hat die 0,2 Fudi angepasst, statt der 0,4...:wallbash: :-D
Das hat mich heute etwas aus der Bahn geworfen.
Deshalb kann ich den Zylinder erst morgen fertig montieren.
Ich wollte ursprünglich die Naraku Zylkopfmuttern verwenden, diese sind aber so lang, dass ich die Langmutter für die Haubenbefestigung nicht mehr drauf bekomme.
Soll ich dann eine normale Mutter verwenden?
Gruß Markus
vor 12 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
dann aber überall, da die Vorspannung dann möglicherweise nicht identisch ist auf allen Stehbolzen ;-) (Theorie: Ersatzhülsenlänge der Naraku sei anders als die der normalen M7...) Alternativ geht eventuell eine hohe M7 Mudda wie sie bei den späteren Lussos verbaut wurden... H7 1D oder so was...
Alternative 2: könntest auch die langen Zylistehbolzen von Prollini hernehmen...
Bearbeitet von tbs
vor 5 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
Stehbolzen sind DRT. Dann nehme ich die normalen Muddis und die vorhande Langmutter wie Original.
So...da ist er!
Hab auch noch den Kupplungdeckel montiert und mal kontrolliert ob die SS trennt.
Hab die Zange zur Hilfe genommen...keine Ahnung ob ich weit genug gezogen hab!?
Hauptwelle hat auf jeden Fall weiter gedreht beim Motor drehen.
Die Ölpumpe ist ja rausgeflogen und jetzt ist die DRT Scheibe 3,8mm drin.
Muss ich dann mal schauen, wenn der Motor drin ist.
Dauert aber noch, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass mein Vergaser wieder zu mir kommt.
Ein schönes Wochenende und allen die schon fahren, allzeit gute Fahrt!
Gruß Markus
Mahlzeit!
Ging wieder in kleinen Schritten voran.
Getriebeöl ist drin ZGP auch.
Den neuen Stoßdämpfer für hinten hab ich komplettiert.
Jetzt frag ich mich nur was mit den Gummis für die Kühlrippen ist.
Wo und wie viele ich verbauen soll.
Wie macht Ihr das?
Trichter vom @abtreter ist geordert.
Jetzt warte ich noch auf ein paar Dichtungen für die LML Membran.
Gruß Markus
:-D:cheers: Kam noch bissl was an erledigter Arbeit dazu!
Haube LML ursprünglich grau nun schwarz (lackiert).
Membranplättchen und -block verbaut mit gedruckter Dichtung (ohne Öffnung für Getrennschmierung).
Dichtung wurde auf Wunsch von mir angefertigt und ist an diversen Automaten (70/180er) seit 4 Jahren im Dauerrenneinsatz (Stärke 1,5-2mm, bei mir 1,0mm).
IMG_20220331_170034.thumb.jpg.fd125a14f86768ac7362a721803006c5.jpgIMG_20220331_170118.thumb.jpg.544e2bd6d87ae2d57012754431fdcaf8.jpg
Gruß Markus
  • Like 4
So... es ging ungeplant wieder etwas weiter:thumbsup::cheers:
Motor hängt drin.
Stoßdämpfer auch.
LUZ @abtreter war blitzschnell!
Bedüsung wäre aktuell aus der Schachtel:
HLKD 160
BE3
HD120
ND 60/160
Ich würde des Trichters wegen mit 140 als HD starten....
Falls wer schon einen Änderungstipp hat, nur zu.
Gruß und ein schönes Wochenende
ging wieder etwas weiter.
Nur Kleinigkeiten...
Lüfterrad soeben montiert und siehe da, blockiert!
Demontiert geschaut und siehe da, die Schrauben von der ZGP schleifen am Polrad.
Dann ohne U Scheibe, aber mit Wellscheibe montiert und siehe da funktioniert.
Wieso?
Weil die Gehäusedichtung (Der Dichter) 0,5mm stark ist und nicht so dünn wie die original LML und dadurch das Gehäuse weiter Richtung Lüra wandert?
Und/Oder weil die Mazzu Welle andere Toleranzen hat wie die LML Welle?
Und/Oder weil ich Lüra/Welle eingeschliffen hab?
Evtl. Flache 6Kant Schrauben verwenden wo der Kopf flacher baut damit ich mit U Scheibe arbeiten kann, wäre noch eine Idee.
Nervig...
Gruß Markus
Salü. Ich habe gute Erfahrungen mit den Trichtern gemacht, wenn du die Korrekturluft veringerst und zwar auf 140... Bei hohen Drehzahlen und den offen angeströmten Luftdüsen drückt es dir zuviel Luft in die Düsenstöcke und es könnte brutal abmagern... könnte... müsstest natürlich mal mit deiner (btw nicht so verkehrten) Düsung mal etwas fahren... ich hab mit dem Pinsaco Venturi immer die HLKD140 und die Nebendüese mit irgendwas 55-140 oder fetter gewählt...
Bearbeitet von tbs
vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
ich hab schonmal diese senkkopf M5 mit gesenkten Uscheiben genomenn um die ZGP am Gayhöise zu fixieren... diese kombi ist recht flach...
vergiss nicht zu checken, ob die Zungen im Polrad noch mit dem Pickup fluchten, sonst hast du etwas random ignition bei hohen Revs... hm... tiefen Revs? egal... Revs einfach...
oder hast du aussenliegender Pickup?
Edith schreit noch aus der Kammer: "nööö hat er nicht, seht man doch auf den Bildern"  und ich sei eine lusche.
Bearbeitet von tbs
Wieso?
Das hatte ich auch mal mit Nachbauschrauben: Mit den originalen schleifte nix, die waren allerdings "ausgenudelt". Nach Messung: Die Köpfe waren ca. 1mm höher, was ausgereicht hat, dass das Lüfterrad nicht mehr frei drehen konnte. Ich hab die Köpfe ca. 1mm runtergefeilt, dann ging's!
Bearbeitet von kbup
vor 52 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
....HLKD140 und die Nebendüese mit irgendwas 55-140 oder fetter gewählt...
Danke Dir für den Tipp!
Bestellung ist schon ausgelöst...ich probier's erstmal mit HLKD 160 und den ND 55/60 160.
Die Senkkopf hab ich auch schon ins Auge gefasst.
Ich messe heute Abend/morgen früh die Höhe der Schraube/Scheibe Kombination die im Moment verbaut ist und funktioniert und dann schau ich mal.
@kbup
War ja alles so wie vorher, außer andere Gehäusedichtung/Kurbelwelle und aufeinander eingeschliffen...aber da sieht man das es 0,5mm oder weniger schon ankommt.
Mahlzeit!
Das Problem mit den Schrauben der ZGP ist behoben.
Hab nun diese verwendet, die hatten keine Lieferzeit.
IMG_20220407_100118.thumb.jpg.d788906df3e06cd066eace31d4d861ab.jpgIMG_20220407_100527.thumb.jpg.5d9f430c3b5ea6f64011c78ae209905a.jpg
Kabelbaum/Stecker für die Zündung noch repariert/gelötet.
Tank ist drin.
Gänge lassen sich einlegen, nur die Spannung der Züge ist vermute ich noch nicht ausreichend.
Kupplung trennt, machen den Deckel dann nochmal ab und kleb diesen zusätzlich noch ein (das letzte mal war der Oring undicht).
Dann kann nun das Bremsenzeug auch eingebaut werden.
Jetzt warte ich nur auf die restlichen Dichtungen für den Vergaser
Ich hoffe die Kiste springt an und fährt dann auch...:sigh:
Gruß Markus
    • Finde ich nicht gelungen. Da ist ja hinten was abgeschnitten. Das gehört ins "Karren"-Topic. Schnappschüsse der Alltagsmöre gehören nicht hier rein. Das muß wohl alle paar Wochen immer wieder neu erklärt werden.......
    • Hat jemand eine Quelle, wo es noch Auspuffanlagen für die 180 Rally gibt?
    • Weil Julia es auch bei Facebook gepostet hat, stelle ich es hier mal ein:   "Eigentlich wollte ich es nicht an die große Glocke hängen, aber da mich mittlerweile viele liebe Nachrichten erreicht haben, schreibe ich Euch kurz, was passiert ist. Nur vorab: mir geht es den Umständen entsprechend gut. Am Samstag (3. Mai) hatte ich mit einer Leih (!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f609.png)-GTS einen dummen Unfall (oder eher "Umfall"). Ich war mit einer Freundin unterwegs in den Bergen zwischen Paguera und Andratx. Ich habe am Straßenrand gewartet, als die GTS zu Kippen begann. Meine Beine sind zu kurz, um mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und dabei auf der Sitzbank sitzen bleiben zu können, zudem sind die Dinger einfach um einiges schwerer als meine Mopeds. Ich habe versucht, die GTS abzufangen und hatte dabei anscheinend noch die Hand am Gas. Keine gute Idee. Die Kupplung greift und ich mache einen Satz nach vorne - in dem Fall 4-5 Meter bergab. Glücklicherweise konnte ich mich direkt bewegen, um meiner Freundin den Standort zu schicken, die einen Krankenwagen angefordert hat. Im Krankenhaus wurden drei gebrochene Wirbel und sechs mehrfach gebrochene Rippen diagnostiziert. Das Rückenmark blieb gottseidank unbeschädigt, damit sollte ich bald wieder ganz die Alte (bzw. für Enzo: ganz die JUNGE) sein. Alles in allem war das eine dumme, unnötige Aktion, die mir den Urlaub versaut hat und mit der ich den Sommer über beschäftigt sein werde, aber ich bin froh, das unter'm Strich alles so glimpflich ausgegangen ist. Am Donnerstag werde ich an der Wirbelsäule operiert und darf hoffentlich eine Woche später zurück nach Deutschland."   Die OP ist gut verlaufen hat Julia mir gestern schon berichtet.
    • Ich suche einen gut erhaltenen Auspuff für eine 180er Rally.
    • Da geb ich dir recht – fahr meinen 260er VMC auch lieber als den M200. Trotzdem bin ich bis jetzt mehr mit dem M200 unterwegs gewesen als mit den anderen Kisten. Den BFA bin ich selber nie gefahren, und in meinem Umkreis hat den auch noch keiner ausprobiert. Was man so liest, war der wohl bisschen hinter den Erwartungen… klang auf dem Papier fetter, als er dann wirklich war.   Mit dem Egig liebäugel ich schon ein bisschen. Aber naja – als Schwabe muss der M200 halt erst richtig verrecken, bevor was Neues kommt. Alles andere wäre wirtschaftlich völliger Wahnsinn.     Bin auf jeden Fall gespannt, ob du happy bist mit dem einteiligen Egig. Sieht auf jeden Fall schick aus! .
