GSFwa: Holzpodest für Roller bauen
pfupfu
erstmal danke an alles für die Beispiele :cheers:
vor 11 Stunden schrieb joiw:
Jo.
Ich würde sogar nur 6/12 kvh nehmen.
Welche Breite überspannst du dann damit?
Für den Zweck langt das.
Da lebt keiner drauf.
Das muss nicht nach Norm oder Statik.
Aber ich / Roller/ Werkzeug stehen da drunter. Erster ist unbezahlbar, mit den anderen beiden wirds nur teuer und sollten dannn auch noch Roller kaltverformt sein bekommt man die nicht wieder.
Im schlimmsten Fall gehts nach murphy und ich steh dann drunter. :???:
vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u:
Keine Ahnung, mach halt, was Du willst :-D
Muss ich sowieso :whistling:
Im Ofenwerk hatten die eine Empore als Teilelager mit so dünnen Hölzchen, dass es mir immer Angst gemacht hat. Hat aber auch gehalten...
Da stand ich auch mal drauf. Hat für mich passabel ausgesehen.
Am 14.2.2019 um 11:24 schrieb PK-HD:
Gerne. Und mehr Bilders, als Inspiration.
Kann mir sowas auch gut in meiner Garage vorstellen. :-)
Am 14.2.2019 um 12:23 schrieb hiro LRSC:
so in 4 Wochen könnte das stehen,  vielleicht :whistling:
Hat mir jetzt zu lange gedauert.
Und gestern war mir langweilig...
Wenn der ganze Verkleidungskram vom Moped endlich beim Strahlen ist und der Kinderwagen wieder in Benutzung, dann kommt an die Stelle ein zweiter Roller.
60x80 mm Kanthölzer aus Fischde
15 mm OSB Platten.
Hinten mit 5 10er Schrauben an die Wand gedübelt.
Vorne auf Kanthölzern aufgeständert. Wird vorne noch mit ein wenig mit Digonalen versteift.
Bearbeitet von PK-HD
Jaaa, ich weiß, Bier is bald leer. Steht schon auf der Einkaufsliste.
Deine Konstruktion wird früher oder später an dieser Stelle Probleme machen. Die ganze Last zerrt und juckelt jetzt an den Schrauben.
Leg den Träger lieber auf den Ständer auf, dann brauchst du es - auch mit so nem Winkelchen - mittels Verschraubung nur gegen Verrutschen zu sichern.
Abstreben hast du schon erwähnt bzw den Fuß am Boden fixieren sonst knickt der beim nächstbesseren Tritt weg und die DS kriegt alles ab.
Das gilt für den anderen Ständer natürlich auch. Die Last „hängt dran“ statt sich „drauf abzustützen“.
Aber geh lieber erst mal Bier holen. ;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
vor 2 Stunden schrieb dirchsen:
Guter Punkt. An dieser Stelle kommen beidseitig ja noch die Diagonalsteifen rein.
Ich habe an der Konstruktion gerüttelt und gezerrt. Bin sogar drauf rumgesprungen. Die bewegt sich keinen mm mehr.
Ich konnte der Gerät leider nicht oben drauf setzen, weil die nur 2m hatten und ich die Breite für die Durchfahrt brauche. Breiter allerdings darf es auch nicht sein, damit man auf beiden Seiten noch durch kommt und, vor allem, damit die Tür vom Bierkühlschrank noch auf geht! :aaalder:
Wird noch gemacht. Ein Bodenanker je Seite und gut is. :thumbsup:
Wenn jetzt noch die neu erstandene Hebebühne von der Höhe her nebendran passt platzt die Garage aus allen Nähten. :-D
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Das Problem tritt auch nicht bei mal kurz dran rumrütteln oder (senkrecht!!) draufhüpfen auf. Stichwort Hebelkraft, die bei mehr oder weniger spontan auftretenden Scherkräften (Draufklettern, Schweres draufwuchten, Dranstoßen oder Herumschieben aufgeständerter Roller etc.) jahrelang auf diese jämmerlichen Winkelchen trifft.
Generell hast du ja auch die Unterkonstruktion der Fläche so gelöst, aber wenn da verteilt sich die Last auf mehrere Punkte. Das sollte für deine Anforderungen reichen, finde ich.
Das dachte ich mir schon. Dann nimm eine 250er Länge und kürz den auf die aktuelle Gesamtbreite und leg den dann auf die um die Balkenstärke gekürzten Ständer. Ich versteh dich ja, aber die Arbeit würd ich mir jetzt echt noch machen.
Fast. Wenn du zusätzlich noch (s. o.) die Träger auflegst kannst du sogar auf die Diagonalstreifen verzichten. Dann kömmt man besser drunter. Die Stärke der Kanthölzer ist eh schon absolutes Minimum, da helfen die zur Stabilisierung der Fläche eh kaum bis nix und zur Fixierung gegen Verschieben auf dem Boden hast du ja die Bodenanker.
Oder park da halt nen SsangYong oder sowas drunter.
:cheers:
d.
Am ‎14‎.‎02‎.‎2019 um 11:24 schrieb PK-HD:
gut 3 Monate später...
ein Feld ist jetzt ca. 36cm breit
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 10 Stunden schrieb Brosi:
Bilder sind OK. Das Zertifikat scheint abgelaufen und Windows oder der Browser blockt die Bilder.
Bei mir blockt Firefox wegen abgelaufenem Zertifikat auch etlich Bilder.
Kann die GSF-Administration helfen? Ich hab's mal an Mike "gemeldet".
Bearbeitet von T5Rainer
Ich kann jetzt nur für mich sprechen: Mobil sehe ich diesen Beitrag und kann das GSF nutzen. Am PC geht nix. Ich kann leider auch nicht den Support-user kontaktieren, da mir die Kontaktdaten nicht geläufig sind. Müssen wir auf Mike warten..
Nutzt das schöne Wetter und fahrt einfach ne Runde. Morgen ist bestimmt alles wieder gut.. ;-)
Was bei mir als akute Lösung funktioniert, ist, das Bild in einem neuen Tab zu öffnen. Dann kommt ein Menü, in dem man über "erweiterte Einstellungen" die Darstellung der Bilder trotz abgelaufenem Zertifikat zulassen kann.
vor 15 Minuten schrieb Brosi:
Ja, mit einer gewissen Risiko-Akzeptanz. :whistling:
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
