Paul_Holl Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 Hoffe, ihr könnt mir bei meinem Elektronik-Problem helfen (PX 150 Lusso ohne Batterie): 1. Zunächst fiel das Licht ab und zu in eine Art „Halb-Modus“, heißt es funktionierten zwar alle Birnen, waren jedoch nur halb so hell (auch die Kontrollleuchten). Dies geschah scheinbar zufällig und normalisierte sich nach wenigen Minuten immer wieder. Leider nicht provozierbar 3. Hierauf habe ich probeweise den Spannungsregler gegen ein Neuteil getauscht, aber ohne Ergebnis. 5. Roller hupt (Schnarre) und zündet aber normal Kann die blaue CDI was damit zu tun haben oder versorgt diese nur die Zündung? Ich habe keinen blassen Schimmer (im wahrsten Sinne) Besten Dank im Vorraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 vor 34 Minuten schrieb Paul_Holl: Kann die blaue CDI was damit zu tun haben oder versorgt diese nur die Zündung? die ist nur für die Zündung woher hattest Du den Regler ?? Internet?? oder Orininalteil?? ansonsten check mal die Stecker im Kabelkästchen aufm Motor Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 11. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 War der, soweit ich weiss http://www.scooter-center.com/product/9100001 Aber der wird doch nicht das gleiche Problem haben wie meiner, der vermutlich dreißig Jahre alt ist. Mit Kabelkästchen meinst du das schwarze, welches oberhalb der CDI sitzt? Hab ich auch schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 11. Juli 2017 Teilen Geschrieben 11. Juli 2017 vor 6 Stunden schrieb Paul_Holl: Zunächst fiel das Licht ab und zu in eine Art „Halb-Modus“, heißt es funktionierten zwar alle Birnen, waren jedoch nur halb so hell (auch die Kontrollleuchten). Bei mir waren die Lichter auch mal nur "halb hell" bei mir hat es am Polrad gelegen - dies hat über die Jahre an "magnetischer Kraft" verloren. Habe ein anderes Polrad genommen und siehe da die Sonne strahlt wieder in Fahrtrichtung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 12. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Ja, aber bei mir normalisiert sich das ganze willkürlich wieder. Wenn die magnetische Kraft weg ist, kommt sie doch nicht aus dem Nichts wieder zurück und das hin und her.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Das könnte ein sporadischer Fast-Masseschluß des blauen Kabels von der Zündgrundplatte sein. Isolierung durchgescheudert oder mürbe oder oder... Ich würde die ZGP ausbauen, Kabel checken und ggf. ersetzen. Vorkonfektionierte Kabel gibt's beim Friedi (KLICK). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Moin, bevor Du jetzt auf gut Glück alle Teile der Zündung tauscht, würde ich mal hergehen und systematisch die Kabelverbindungen prüfen, hier liegt ev. eine Masseproblem vor (deine Kiste ist wie alt ?) Vor allem Masseverbindung Regler zur Karosse, dann die Kabel im Kabelkästchen (oben auf Motor). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Nach welchen System würdest Du die Kabelverbindungen prüfen? Da nicht einzelne, sondern alle Lampen sporadisch vom Abdunkeln betroffen sind, ist ein Masseproblem unwahrscheinlicher als ein "Phasenproblem". Wenn die Regler-Masse-Verbindung faul wäre, würden die Lampen durchbrennen, aber nicht abdunkeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 12. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Und wie würdest du das Phasenproblem angehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 vor 2 Stunden schrieb T5Rainer: Das könnte ein sporadischer Fast-Masseschluß des blauen Kabels von der Zündgrundplatte sein. Isolierung durchgescheudert oder mürbe oder oder... Ich würde die ZGP ausbauen, Kabel checken und ggf. ersetzen. Vorkonfektionierte Kabel gibt's beim Friedi (KLICK). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 12. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 (bearbeitet) Habe nun mal angefangen, die Kontakte zu prüfen und zu reinigen. Dabei ist mir unter der Kaskade folgende Profi-Arbeit aufgefallen: Grün und schwarz sitzen im Stecker und passen auf die rot umkreiste Position an der Steckerleiste. Braun kommt irgendwo aus dem Rahmenrohr und ist unschön drangetüdelt. Wenigstens was Isotape drum. Kann das das Problem sein? Laut dem Schaltplan vom SC kommen nur grün und schwarz vom Zündschloss an die Steckerleiste. Von braun steht da nix... EDIT: Getestet, braun sorgt dafür, dass der Motor aus geht, wenn man den Schlüssel dreht. Also scheinbar alles gut, wenigstens damit. Bearbeitet 12. Juli 2017 von Paul_Holl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tc Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Ich tippe darauf, dass "Braun" eigentlich "Grün" sein soll. Das grüne Killkabel ist bei mir bislang bei jedem Roller dasjenige gewesen, dass als erstes komplett morsch war. Der Tip mit der Magnetisierung des Lüfterrades ist gut, hast Du die Möglichkeit mal ein anderes zu testen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 12. Juli 2017 Teilen Geschrieben 12. Juli 2017 Die Isolierung der grünen Kabel ist abgeblich abweichend von den anderen Kabeln, da dort nicht nur Kleinspannung (Bordspannung) anliegt, sondern gut 100V zum Aufladen der CDI. Daher ist die grüne Isolierung nicht so langlebig. Dieses Kabel ist aber für die Beleuchtung nicht relevant. Aber auch die Isolierung der anderen Kabel von der Zündgrundplatte (insbes. nahe der Kurbelwelle) sind gefährdet durch hohe Temperatur und (bei nicht ganz dichtem SiRi) Kraftstoffschwaden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 13. Juli 2017 Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 vor 21 Stunden schrieb T5Rainer: Nach welchen System würdest Du die Kabelverbindungen prüfen? Da nicht einzelne, sondern alle Lampen sporadisch vom Abdunkeln betroffen sind, ist ein Masseproblem unwahrscheinlicher als ein "Phasenproblem". Wenn die Regler-Masse-Verbindung faul wäre, würden die Lampen durchbrennen, aber nicht abdunkeln. Ups, aa hast Du allerdings recht, dass mit "alle Lampen" hab ich auf die Schnelle überlesen. Ich hatte bei mir mal ein ähnliches Problem, und hier waren es letztlich korrodierte Steckverbindungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 13. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 Danke für Eure hilfe, die Zündplatte schaue ich mir demnächst an, wenn ich dazu komme. Eine Frage zum "Killkabel": Wo soll dieses denn normalerweise ankommen? Das auf dem Bild ist ja nur ein schlechter Scherz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. Juli 2017 Teilen Geschrieben 13. Juli 2017 vor 7 Minuten schrieb Paul_Holl: Eine Frage zum "Killkabel": Wo soll dieses denn normalerweise ankommen? Das auf dem Bild ist ja nur ein schlechter Scherz siehe Schaltplan. CDI => Steckverbinder unter der Kaskade => Zündschloß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 14. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2017 So, endlich bei Gelegenheit das Polrad runter. Auf der ZGP ist mir keine schwache Lötung oder ähnliches aufgefallen. Dafür habe ich gesehen, dass die Plastik"enden" der Spulen links und rechts der silbernen Flächen abgeschliffen sind. Ist das normal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 vor 2 Stunden schrieb Paul_Holl: Ist das normal? Also normal ist das nicht! Dürfte durch zuviel radiales Spiel der Kurbelwelle gekommen sein. Wenn das noch nicht behoben ist, könnte da auch Dein Elektrik-Problem herrühren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb Paul_Holl: So, endlich bei Gelegenheit das Polrad runter. Auf der ZGP ist mir keine schwache Lötung oder ähnliches aufgefallen. Dafür habe ich gesehen, dass die Plastik"enden" der Spulen links und rechts der silbernen Flächen abgeschliffen sind. Ist das normal? Ich gehe mal davon aus, dass Du die ZGP gelöst hattest und die normalerweise mittig verschraubt war? Bearbeitet 15. August 2017 von Tyler Durden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 15. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2017 (bearbeitet) OK, dann wohl Lager-KuWe neu... Is was für den Winter Motor wurde eigentlich vor einem Jahr neu gelagert. Lediglich den Innenring Lima-Seite habe ich mangels Equipment den alten gelassen. LüRa hat mit der Hand gefühlt auch kein Spiel Bearbeitet 15. August 2017 von Paul_Holl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 vor 16 Minuten schrieb Paul_Holl: Motor wurde eigentlich vor einem Jahr neu gelagert. Lediglich den Innenring Lima-Seite habe ich mangels Equipment den alten gelassen. LüRa hat mit der Hand gefühlt auch kein Spiel Auch kein Spiel wenn der Motor richtig warm ist? der innenring muss immer mit getauscht werden. Entweder mit dem Dremel vorsichtig anschneiden und mit einem Schraubenzieher aufsprengen oder am besten besorgst du dir mal sowas, die 30 EUR lohnen sich. https://www.amazon.de/dp/B01H2USV10/ref=cm_sw_r_cp_api_gcRKzbGV38Y30 Aufzieher gibt es im Dienstleistungsbereich, z.B. beim Bloodmario Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 15. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2017 Du hast recht, auf die Temperaturunterschiede bin ich noch nicht gekommen. Wird nach der Saison getestet. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
