Servus,
nun muss ich die Kaufberatung auch mal in Anspruch nehmen.
Bisher bin ich nur mit Smallframes (ET3/V50) unterwegs. Nun bin ich mit 1,87 m Größe nicht gerade der Kleinste. Daher reizen mich die größeren Rahmen und ein paar tourentaugliche PS zusätzlich können da grundsätzlich auch nicht schaden :-D
Ich liebäugel gerade mit einer Vespa Sprint. Hier erstmal die Fakten:
Biete eine Vespa Sprint Veloce mit einem T5 Motor. Baujahr 1977
Sie wurde vor ungefähr 10 Jahren lackiert. Der Lack weisst schon einige Macken auf. Semi-proffessionell lackiert.
Der Hauptständer ist krumm,sollte bei Bedarf erneuert werden.
Der Lichtschalter ist nicht original.(siehe Bilder) Das typische Sprint Zündschloss ist ausser Betrieb.
Folgende Teile sind verbaut:
Schnellgasgriff (Tommaselli )
Seitenständer
Klarglasscheinwerfer
Verstärkte Feder Vorne
Bitubo hinten
Neue Schwalbe Raceman Reifen
Motor:
T5
172 Malossi Komplett bearbeitet.
Original Kopf bearbeitet
Lippenwelle aus der Original T5 Welle
Cosa Kupplung mit verschweisstem Ring
Original T5 Zündung und Polrad
Mikuni 32 Vergaser mit Ram air Filter
PST -Ansauger mit V-force 3 Membran
Der Ansauger hat auch noch einen Unterdruck-Benzinpumpen Anschluss.
Scorpion Auspuff.
Der Motor springt sofort an und hat einen absolut sauberen Leerlauf.
Ein Kumpel hatte mit genau diesem Setup 26 PS auf der Rolle.
Bei Ihm war aber ein anderer Auspuff montiert.
Bei diesem Motor werden es 24 PS sein.
Es ist alles eingetragen (Siehe Bilder)
Der Tüv ist abgelaufen.Ich werde ihn bei Bedarf Neu machen.
Bessere Fotos gibt es gerade nicht. Habe mir die Vespa noch nicht live angeschaut.
Was meint ihr? Klar, keine Olack-Kiste bei der alles original ist. Wie seht ihr Preis-Leistung? Interessant sind aus meiner Sicht die ganzen Eintragungen. Bekomme ich bei der Leistung Probleme beim TÜV wenn keine Scheibenbremse verbaut ist?
...wenn alles eingetragen ist, wirst Du beim Tüv wohl keine Probleme bekommen...
Von den Bildern immer schwer einzuschätzen... Mir wurden für meine TOP-O-Lack-SV (1978) mit orig. 11'000km vergangenes Jahr € 5'400 geboten.
Negativ an Deinem Angebot wäre für mich: kein O-Lack, kein O-Motor
Der T5 Motor mit diesem Setup ist aber auch nicht billig... Wenn Du genau so etwas suchst, wird die Kiste für Dich deutlich mehr wert sein, im Vergleich zu einem Originalitätsfanatiker.
Ich werf' mal 3'800 in den Raum... Wenn der O-Motor mit dabei ist, auch knapp über 4K€
vor 7 Minuten schrieb knipskistensammler:
Dachte sich der Anbieter wohl auch: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-sprint-mit-t5-motor/679370922-305-5405
Ed.: Was mich noch ein wenig wundert - die Kiste hat auf den Fotos Hamburger Kennzeichen, die abgebildeten Fahrzeugpapiere sind aber in München gesiegelt und Standort des Fahrzeugs ist Remagen. Also keine Unterstellung oder so, vielleicht gibt es ja dafür eine plausible Erklärung, aber Geld im Voraus irgendwo hinschicken würde ich nicht tun.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 12 Minuten schrieb subway:
Vielleicht ist er von Hamburg nach München gezogen und hat das Kennzeichen behalten. Geht ja heute alles.
... wobei Remagen ja eher bei euch inner Gegend ist - und der Weg ins innereuropäische Ausland so weit nicht ist ...
So,
bin den Fake diese Woche mal Probe gefahren :-D
Ja, der Lack könnte tatsächlich besser sein. Hier und da eine kleine Beule bzw. Kratzer. Dafür absolut rostfrei das Ding.
Motor ging auf den ersten Kick an und lief im Leerlauf absolut ruhig. Beim Beschleunigen im ersten Gang musste ich dann etwas Gas wegnehmen, da ich vorne die Bodenhaftung verloren habe :whistling: Nun verstehe ich auch diese Kommentare "nichts für Anfänger" in den Verkaufsanzeigen PS-starker Gefährte. Ist doch ein kleiner Unterschied zwischen den 7 PS der ET3 und den 24 PS des T5 Motors.
Fazit: Die Sprint hat für 3.550 € den Besitzer gewechselt und steht nun bei mir.
Danke für den Support!
  • Like 4
Der Besitzer der Sprint ist von Hamburg nach München gezogen und hat das Kennzeichen mitgenommen. Da die Kiste nur im Weg rum stand und nicht gefahren wurde, ging die Vespa zu seinem Bruder nach Remagen. Der hat sie dann auch nicht gefahren und deshalb wurde jetzt verkauft.
    • Ich hab mir als absoluter E-Bike Hasser krankheitsbedingt letzts Jahr im Februar ein Orbea Rise H10 gekauft (sogg. Light E-mtb mit max 60nm Unterstützung). Ist sehr geil zu fahren und seit der Gesundung bin ich mein Kingdom Bio MTB nicht mehr gefahren
    • Es wäre toll, wenn du vielleicht noch ein paar Ortsinfos hättest....fang mal mit dem Land an bitte
    • Kurze Frage zur Startbedüsung. Motor geht morgen zusammen. Verbaut wird    Malle V One DS Gehäuse  BGM 60er Touring DS Welle Einlass SZ unbearbeitet  24er Si an Wanne und Gehäuse angepasst und verschliffen  MHR Zylinder nur entgratet Superstrong 23/65 Alt Getriebe Original Originale Zündung mit PK Lüra BGM BB Touring   Wie gesagt wäre der Malle 210 sinnvoller aber dafür kaufe ich nun keinen neuen Zylinder. Soll trotzdem ein Tourenroller werden.   Beginnen mit Bedüsung ist angedacht mit:   HLKD: 160 Mischrohr: x234 (Lemarxon) Schieber: LM-L (Lemarxon)  NLKD: 140 (160?) ND: 52 (55?) HD: 135  Ohne Luftfilter über Vergaser aber Schlauch zum Rahmen und Filter unter dem Tank.    ZZP: 19 v.oT B8ES   Passt das für den Start oder hat jemand noch Idee? Werde morgen nochmal die DS Einlasszeiten messen.
    • Strascinati mit «Schinken-Käse-Sahne-Sauce». Yummy und vegan!
    • Das kann man nicht pauschal sagen. Im Endeffekt nehme ich meist eine möglichst weiße Masse, die der Hauptmasse bis auf Farbe und Geschmack sehr ähnlich ist, was auch Sinn macht, weil einem sonst das Ganze auseinander fällt. Das schöne ist ja, dass der Kreativität da kaum Grenzen gesetzt sind und man da auch eigenen Geschmack mit rein bringen kann und so wieder eine Nuance mehr drin hat.
