4-Kolben Bremszangen
Tach
gibt ja allerhand 4kolben Sättel aber nur eine Aufnahme die von S&S um so ein Sattel auf einer PX nutzen zu können?
oder irre ich mich
Bearbeitet von Basti85
  • Antworten 551
  • views 87Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
vor 5 Minuten schrieb Basti85:
Tach
oder irre ich mich
Atf hat auch eine. Die hab ich verbaut. Ist die von der Kytronik Hersteller. Und Stage 6 biete auch ne Aufnahme an :-)
Passt die von stage6 auf px? Dachte die ist nur für zip und Co.
Bearbeitet von heizer
Das Race Teil hatte ich auch. Hat aber nicht gepasst da hat der Stoßdämpfer auf der Schwinge aufgelegen. Pinasco hat jetzt auch eine Aufnahme im Programm.
https://m.facebook.com/blechbecker/photos/a.851424791584088.1073741826.841212505938650/1225036020889628/?type=3&source=54
https://www.scooterlab.uk/pinasco-radial-brake-caliper-vespa-px-news/
Bearbeitet von scooterboy86
Am 11.8.2017 um 18:11 schrieb Predator88:
Ich habe gehofft das man etwas günstiger von weg kommt. Aber das tut sich ja nichts
trotzdem danke
die frage ist doch, braucht man wirklich die 4kolben zange? vorallem wenn man aufs geld schaut.
eine grimeca zange mit 2 kolben mit guten belägen ist nicht soviel schlechter als die 4kolben zange. grade wenn man auf der strasse unterwegs ist.
auf der rennstrecke kann ich mit grimeca zange ganz vorne mithalten gegen die 4 kolben zangen.
Stimmt schon. Aber es geht ja auch um geiles Gebastel. Und aktuell ist eben der 4K Sattel die Endstufe.
naja das hat ja weniger was mit gebastel zu tun oder? ich mein das sind kaufteile die man zusammensteckt.
basteln wäre ja eher wenn jemand sich eine eigene aufnahme baut und da mal einen guten sattel dran baut.
Oh das hätte ich nun gedacht das der Unterschied nicht so gravierend ist.
vor einer Stunde schrieb heizer:
Okay... ich geb mich geschlagen.
Hab Sonntag mal beide Varianten gefahren. Beide rcs14 mit Stahlflex. Beide Polini Road Race Scheibe. Beide pmt Soft. Einmal Stage 6 mit rd Belägen und einmal sip Zange mit malle red Belägen.
Die rd Beläge brauchen Temperatur um zu arbeiten. Die malle auch aber die rd merklich mehr. Der Druckpunkt bei der sip ist deutlich früher und härter. Bei der Stage 6 eher ein "Regensetup". Viel mehr Gefühl aber auch mehr Kraft um zu Ankern. Stage6 mit einem Finger geht, aber man braucht mehr Kraft.
Ich finde es geht beides mit etwas Gefühl. Unterschiede sind klar bemerkbar aber das ist Geschmacksache :-) ich werde nochmal entlüften mit der Stahlbus und nochmal gucken.
Alleine der bremsleistung wegen würde ich keinen Stage 6 nehmen. Da reicht sip oder grimeca mit malle red Belägen. Aber die Optik kann was ^^
ich hab mir jetzt den RPM Sattel bei ebay geholt. fand den optisch am schönsten, da zb der anschluss nicht in der mitte sondern unten am sattel ist. Allerdings....beigelegt ist eine entlüfterhohlschraube mit M10x1 (so wie sie halt normalerweise sind zb auch stahlbus) im sattel ist aber ein M10x1.25 Gewinde. Da ne passende schraube zu kriegen war jetzt nicht das problem (auch wenn die alle etwas zu lang waren) allerdings gibt es halt stahlbus nur mit ein mm Steigung. somit kann ich an den anschluss nur ne normale hohlschraube machen. ich hoffe mal dass sich das ordentlich entlüften lässt.  ausserdem geht der sattel minimal an der grimeca nt trommel an. sind nur ein paar 1/10mm an einer schräge und an zwei stehbolzen der trommel die minimal weiter raustanden. lies sich mim dremel und nem schleifröllchen einfach anpassen. problematischer ist da, das auch der entlüfternippel auf der rückseite an der trommel angeht. hab da jetzt einen neuen gedreht der flacher ist und somit hoffentlich genug platz lässt. ist das jetzt ein problem des grimeca nt sterns oder des RPM sattels? geht die kombi mit zb stage 6 problemlos? hab jetzt hier noch nix derartiges gelesen.
gerade bei stahlbus auf der hp gesehen, die gibts auch in M10x1.25 zwar nur in silber, aber zumindest gibt es sie. heut erstmal so schauen wies mit entlüften klappt...
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Malossi red haben keine lebensdauer
3std springrace und weg waren sie
vor 7 Minuten schrieb sinko:
Weniger bremsen :-D ne Spaß. Bei mir  halten sie schon recht lange. In welcher Kombination denn (Zange / scheibe)?
ja malossi rot sind nicht so sehr für langstrecke geeignet.
Hab die bestellt. Werde die Samstag in dahlheim mal testen. Ist ja ein 2 Stunden rennen. Gucken wie die sich schlagen.
Am 22.8.2017 um 15:21 schrieb Predator88:
und wie sind die gelaufen?
die galfer sport sind leider auch schnell weg (hab die am we nach ca. 5 std betrieb tauschen müssen)
gehts jetzt um beläge für 4kolben zangen? da fahren viele wohl R&D.
vor 5 Stunden schrieb sinko:
 Off Topic. Die polini Sinter für die 2 Kolben Anlage sind sehr gug. Verschleiß nicht wirklich festzustellen. Aber müsste man mal Langstrecke probieren.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
In dr Stage 6 hab ich die drin. Wenn die warm sind kommt da schon einiges.
Werde jetzt die stahlbus unten probieren damit die mal packt. Hast du den Sattel zum entlüften irgendwie gedreht oder in der einbauten Position entlüftet ?
vor 13 Stunden schrieb heizer:
welche beläge für die 4 kolben halten lange?? (zb. springrace durch)
Früher sind wir original stage6  mit originaler Scheibe gefahren. Das hat recht lange gehalten. Da waren wir aber auch noch langsamer
Glaub springrace ohne Beläge zu wechseln wird schwer.
orange stage6 beläge halten nicht?
sinter gold???
