weis jemand wo man magnete kaufen kann so wie sie bei der Vespatronic, polinitronic usw verbaut sind , oder gar auf mass bestellbar sind?
Wäre über jede Hilfe dankbar
gruss tom
vor 22 Minuten schrieb Megatron:
Ich würde eher versuchen den/die Produzent/en der idm Zündung zu recherchieren und da mal nachfragen.
Hab ich schon,
die geben keine infos raus.
vor 7 Stunden schrieb lechna:
Eben :-D
der sinn bzw idee wäre ein unkaputtbares polrad zu bauen...
brauche aber magnete dazu.
Ohweija...... Jetzt komme ich aber aus dem lachen kaum mehr raus;-)
vor 7 Minuten schrieb Megatron:
Wiso :-D
Hab hier schon ein paar motoren fast geschrottet wegen genau dem problem
vor 47 Minuten schrieb lechna:
Wiso :-D
Ich hab meinen Teil gelernt und nimm Geld in die Hand
Weiß jetzt nicht mehr welche Seite das war, Magnetportal? oder so, da konnte man nach CAD-Zeichnung Neodyum Magnete fertigen lassen ...
vor 13 Stunden schrieb Han.F:
Danke, ich frag mal nach :-)
vor 8 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Ich würde auch sagen, einfach gebrauchte defekte Lüfterräder besorgen,& Magnete rausfriemeln!
Ist bestimmt billiger als anfertigen lassen!
Jap, wäre das günstigste. Nur für 50 stück produziert mir keine firma die gewünschten magnete.
Könnte man die nicht aus einem Klotz rauserodieren ?
Die Reste Magnetpulver sind aber vielleicht nen Problem im Wasser/Maschinchen.
Mal gegen den Strich gefragt:
Willst Du die VT pimpen - oder was ganz neues bauen?
vor 26 Minuten schrieb BerntStein:
Sollte eigentlich nur ein polrad werden wo die magnete nicht mehr brechen bzw entweichen können.
Das man da das eine oder andere zum besseren ändert, wäre möglich. (Zb nen besseren polrad halter)
grüsse
vor 18 Stunden schrieb lechna:
Naja,denke mal, das ne Firma Dir auch 50 Stück herstellt,aber den Preis will man nicht wissen! ;-)
    • Verkaufe MRP-Kopf (MRP377) für T5 original. Neu, unverbaut, mit 3 Dichtringen:   https://www.mrp-racing.de/CNC-Zylinderkopf-fuer-Originalzylinder-Vespa-T5   Preis:  VB 125€ inclusive Versand in DE Standort: 90518 A bei N   Meins, nur hier:
    • Hallo Zusammen! Nach längerer Zeit habe ich es endlich geschafft meine Vespa zusammenzubauen. Leider springt sie nicht an, daher hoffe ich auf Eure Hilfe. Ein bisschen Vorgeschichte ist vermutlich notwendig bevor ich die (hoffentlich) relevanten Fakten beschreibe. Die Vespa wurde nachdem ich sie 2010 gekauft habe zerlegt. Der Motor wurde komplett von mir überholt. Die Blecharbeiten zogen sich hin und dann kamen viele Dinge dazwischen sodass der Roller über 10 Jahre in meinem Keller eingelagert war. Wie bereits geschrieben, habe ich es diese Frühjahr endlich geschafft sie zusammenzubauen. Das Problem ist, dass der Motor nicht anspringt. Er lief als ich ihn revidiert hatte zur Probe im Motorständer aber seit seinem Einbau ist er noch nicht angesprungen. Der Übersicht halber werde ich die durchgeführten Reparaturversuche und getauschten Teile, sowie die Messergebnisse in Stichwortform auflisten.   Modell: Vespa V50 Special V5B3T, Bj. 1982, deutsche Auslieferung mit 4-fach-Blinker (von mir auf Lenkerendenblinker umgebaut)   Fehler: Kein Zündfunke   Maßnahmen bisher: Austausch Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze (mehrfach), Kondensator, Einstellen Unterbrecherkontakt, Umbau auf kontaktlose Zündung   Aktueller Zustand: ZGP BGM-PRO HP V2.5 Silikon (6 Kabel), Mitsubhi-CDI   Auch nach dem Umbau auf die elektronische Zündung habe ich keinen Zündfunken. Ich habe nach Recherche nur die CDI und die ZGP eingebaut und angeschlossen, das Polrad soll meines Wissens nach weiter verwendet werden können. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich viel gelesen und einige Tipps für Messungen gefunden und umgesetzt aber leider nicht was die Ergebnisse bedeuten. Hier sind die Ergebnisse der Messungen mit den im Netz gefundenen Sollwerten:       Zündgrundplatte BGM PRO HP V2.5 Messpunkt Soll Ist weiß - rot 100 Ω 93,5 Ω weiß - grün 500 Ω 475 Ω   Den Sollwert für die Erregerspule (weiß-grün) für die BGM ZGP kenne ich nicht und habe den Wert der PK/PX ZGP angenommen.   CDI Mitsubhi Messpunkt Soll Ist Masse - weiß 0 Ω 0 Ω Masse - rot 160 Ω 241 Ω Masse - grün 100 kΩ 99,2 kΩ ZK - weiß 4,5 kΩ 4,52 kΩ ZK - rot 4,6 kΩ 4,77 kΩ ZK - grün 105 kΩ 103 kΩ ZK = Zündkabel - gemessen an CDI ohne Zündkabel   Zusätzlich habe ich mir eine Dioden-Prüflampe gekauft und das Signal der ZGP gemessen. Bei Verbindung Klemme auf weiß und Prüfspitze auf grün kommt wie erwartet das Ergebnis, dass beide Dioden beim schnellen kicken gleichzeitig leuchten und bei langsamen kicken abwechselnd. Wenn ich die Prüfspitze an rot lege kommt aber nicht wie erwartet ein Blinken pro Umdrehung bei langsamen kicken.   Kann mir jemand die Messwerte entschlüsseln, vor allem die Werte der Dioden-Prüflampe und den Wert von Masse-Rot der CDI und mir einen Tipp geben was ich noch prüfen kann bzw. jetzt tauschen / reparieren soll?   Vielen Dank für Eure Hilfe!   Gruß, Robert
    • Der war immer schon so, der hat bisserl Spiel auf der Welle. Muss ich Mal nen neuen besorgen… Welle ist aber gut. Wenn ich ihn locker schraub, dann kann ich den gut und gerne 3cm nach oben drehen.
    • Ich habe den Tank mit Wasser gefüllt und von außen mit nem potenten Brenner heiß gemacht.  Das Zeug platzt dann ab. Danach alles verschließen, und in Decken und Kissen gepackt in den Wäschetrockner mit Rollsplit. Funltioniert. Und danach den Staub rausgekärchert plus umgehend per Heißluftfön getrocknet. Danach mit Owatrol ausgesprüht.    Heute würde ich das Ganze anders machen. Tank ringsum sauber aufflexen, saubermachen und zuschweißen. Danach Owatrol bis Sprit reinkommt.    So ne Aktion kostet sonst zu viel Zeit, Geld und Nerven. Alternativ neuen kaufen.
    • Aktuell hab ich einen heißen WC Reiniger im Tank. Das schaut gut aus
