Ursachenforschung
Yo
Ich könnte auch in diverse Spezialtopics gehen und jedes Thema separat behandeln.
Und "mal schnell ne kurze Largeframefrage" wäre gelogen. Schnell geht anders.
Also mach ich mal hier alles im Zusammenhang. Vielleicht gibt es ja Zusammenhänge.
Also, mein erster selbstgebauter LF Motor lief eigentlich ganz lustig und hat Spaß gemacht und ich habe ja keine Ahnung.
4000 Km.
Wurde dann aber immer unruhiger, rauer, hatte immer Späne im ÖL.
Jetzt geöffnet um zu schauen, was ich falsch gemacht habe.
Vielleicht bekomme ich ja ein paar Antworten, so dass ich nicht sofort wieder Fehler einbaue.
Pinasco Master
221 MHR
Polini Racing 60mm
TMX30
Kupplung SIP Cosa
Primär/ Vorgelege und Gangräder Standard PX200/ Cosa200
Einlass, DS und ÜS angepasst, ansonsten gesteckt
24,9 PS
1.Kupplung
Die ist ja wohl kaputt.
Der Verstärkungsring lag lose drumherum.
Die Federn standen schräg in alle Richtungen.
Deutliche „Bearbeitungsspuren".
Total viel Schmodder.
Wegwerfen?
Ring wieder anschweißen lassen?
Kann der Schmodder der Abrieb der Federn sein?
Muß/darf der (kleine) Ring/Buchse lose sein oder nicht?
2.Kolben/ Zylinder
Deutliche Schleifspuren an 4 Stellen unterhalb des Kolbenrings
Kann ich was machen?  Was ??
Muß der Ring neu?
3. Drehschieber
Schleifspuren an DS und ganz leicht an der Kurbelwelle.
Der DS hat an einer Seite zwischen 0,05 und 0,1 und an der anderen zwischen 0,1 und 0,15 Luft.
WD40 verschwindet sofort.
Alles was ich dazu im Forum gelesen habe sagt :“Schrott“.
Aber er lief doch.
Aber ich kann ja nicht beurteilen vieviel besser es müsste!
Fast neuen DS zum Kobold?
4. Undicht
Beim Abdrücken Druckverlust am Zylinderfuß.
Nehmt Ihr da Dichtmasse oder nur die Aludichtung?
5. Der Vollständigkeit halber
Ein Anschlaggummi für den Kickstarter kam mir fast entgegen, hatte aber keine anschlagende Funktion mehr.
6. Äh ...
Mir ist aufgefallen, dass ich den Innenring des zweiteiligen KuWe-Lagers bis Anschlag verbaut habe, also nicht den 1 mm Spalt gelassen.
So lassen?
Ändern?
Neues Lager?
Oder sollte ich sowieso alle Lager neu machen?
7. Und gerne noch gute Ratschläge...
...zur Übersetzung.
Eigentlich kann doch die serienmäßige Übersetzung einer Cosa200 nicht richtig sein für 24,9 PS mit viel Drehmoment.
Was würdet Ihr da nehmen. Gerne auch mit Produktbezeichnungen (Kupplung zum Beispiel, oder Vorgelege) jetzt, wo sowieso defekt und geöffnet ist.
...und allgemein.
Natürlich werde ich mir auch die "Aufgefallene-Fehler-Liste" im "neues Pinasco Gehäuse Topic" vornehmen, aber falls ihr noch grundsätzliche Musts für mich habt, SEHR GERNE!
Vielen lieben Dank.
Gerd
die 4 schleifspuren am kolben fluchten wohl mit den zylinderstehbolzen ?
vor 41 Minuten schrieb Kaozeka:
Yo
4000 Km.
Pinasco Master
221 MHR
Polini Racing 60mm
TMX30
Kupplung SIP Cosa
24,9 PS
1.Kupplung
Wegwerfen? Den Korb würde ich gegen einen CNC Korb tauschen. Gibts bei SIP oder SC
Ring wieder anschweißen lassen? Würde ich nicht machen. Es sei denn Du kannst das selber.
Kann der Schmodder der Abrieb der Federn sein? Ja
Muß/darf der (kleine) Ring/Buchse lose sein oder nicht? Muss lose sein.
2.Kolben/ Zylinder
Kann ich was machen?  Was ?? Entweder wurde dem Kolben zu warm oder Du hast den Kopf zu stark angeknallt oder eine Kombination aus beidem.
Muß der Ring neu? Wenn eh schon raus würde ich den tauschen. Evtl. sogar den ganzen Kolben gegen einen 2 Ring Kolben.
3. Drehschieber
Aber er lief doch.
Fast neuen DS zum Kobold? Die Verdichterplatte macht mir jetzt in Bezug auf Deinen verwendeten TMX 30 keine Sorgen aber die Welle ist evtl. verdreht.
4. Undicht
Nehmt Ihr da Dichtmasse oder nur die Aludichtung? Wenn der Zylinder so tief wie möglich runter muss benutze ich da nur temperaturbeständige Dichtmasse.
6. Äh ...
So lassen? Ja
Ändern? Nein
Neues Lager? Nein, nicht nach 4k km
Oder sollte ich sowieso alle Lager neu machen? Nur wenn die defekt sind. Den inneren Siri kannste tauschen. Muss aber wahrscheinlich nicht.
...zur Übersetzung.
Was würdet Ihr da nehmen. Gerne auch mit Produktbezeichnungen (Kupplung zum Beispiel, oder Vorgelege) jetzt, wo sowieso defekt und geöffnet ist. Kannst Dir ein 24er Ritzel verbauen in Verbindung mit einer Superstrong vom SC.
...und allgemein.
Vielen lieben Dank.
Gerd
Zapper
Ein Foto vom Kolbendach wäre super, wenn du morgen eh Fotos machst. Sieht aber nicht nach einem dramatischen Klemmer aus.
Den Drehschieber würde ich nicht mit WD40 prüfen, ist zu dünnflüssig und läuft daher zu schnell ab. Habe bisher immer 2T Öl oder Motoröl zum Testen genommen.
Die Kupplung würde ich nicht wieder verbauen, eher CNC Kupplung.
Auf Zylinderfuß sollte Dichtmasse.
Yo.
Das hilft schon sehr.
Hier die gewünschten Details zur besseren Beurteilung.
vor 12 Stunden schrieb Klabauter:
Wie sieht denn der Zylinder innen aus? Hast da auch Fotos von?
vor 12 Stunden schrieb gatti500:
Exakt !! Was lerne ich daraus ?
vor 12 Stunden schrieb Zapper:
Angezogen habe ich alles auf Drehmoment. Könntest Du mir trotzdem den Zusammenhang (zu fest/Schleifspuren) erklären?
Ist der TMX da nicht so sensibel, oder warum?
Wie prüfe ich die Welle?
vor 12 Stunden schrieb Labrat XL:
vor 19 Minuten schrieb Kaozeka:
HIER mal lesen.
KuWe-Rundlauf messe ich "in Prismen liegend" und richte Wellen falls erforderlich mit dem Kupferhammer, mit dem Spreizkeil oder im Schraubstock (je nach Rundlauffehler).
Geschrieben: vor 13 Stunden · Beitrag melden
vor 14 Stunden schrieb Kaozeka:
vor 13 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Falsch!!! Die Buchse MUSS fest sitzen / ich würde da auch eine BGM SS mit den Honda Belägen verbauen, dann ist Ruhe.
Zylinder/Kolben hat geklemmt. Schwer zu beurteilen ob, die Beschichtung im Zylinder was abbekommen hat oder das nur Alureste vom Kolben sind. Ursachen gibt es dutzende.... Mein Tipp: Nebenluft vom Zylinderfuß, dadurch Hitzeklemmer, vom Kolbenbild her läuft die Kiste aber eher zu Fett (wahrscheinlich wegen der Nebenluft schon gegen an gedüst...)
Sehe ich ebenso wie @Tyler Durden, wahrscheinlich Nebenluft durch den siffenden Zylinderfuß.
Frage dazu, ging der Zylinder problemlos komplett drauf, oder hat der unten auf dem letzten Stück evtl. sogar geklemmt bzw. war schwergängig, hatten wir nämlich schon einige von, meist wurden die beiden auslassseitigeren,  unteren Bohrungen vom Zylinder etwas aufgebohrt aber bitte nicht zu tief und zu groß sonst Durchbruch in den Auslaß.
Kulubuchse sollte fest, muss fest, wenn man eh Kupplungsprobleme hat.
Den DS haste dann wohl von Beginn an zu sehr erweitert, dass der nicht dicht ist zu den Seiten hin, solltest du dann wohl zum Kobold oder PX166 schicken, da kannst die KW auch direkt mitschicken und prüfen lassen, zumindest macht das der PX166, der Kobold meine ich aber auch...
Dass der Ring abfällt ist wohl ein Witz, neu gekauft bei SIP? Sollen die dir mal getrost umtauschen, bei der Mickeymouse Schweißnaht, am besten mit Aufpreis gegen CNC Kulu...
Hast du das Kickergummi evtl. zu stark bearbeitet, um es reinzubekommen? Einige berichteten nämlich darüber, dass die es original nicht verbauen konnten, da der Platz in manchen Pinascogehäuse dafür zu gering war dafür.
Abstand KUWE Lager macht man eigentlich lediglich, damit man irgendwann beim Tausch, mit dem Abzieher ansetzen kann, hat keinen Einfluss auf den Motor ansich. Wirste jetzt wohl bei Zeiten am besten mit der Flamme runter bekommen.
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
HIER mal lesen.
Sehr interessant. Danke für die Schulung.
Es sprengt aber meine Möglichkeiten.
Bin am Kobold dran.
vor 1 Stunde schrieb Tyler Durden:
:thumbsup:
vor 16 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Gute Hinweise. Danke.
Zylinder ging problemlos drauf.
Denke ich...
Hab zu wenig Vergleiche.
KuLu Reklamation versuche ich.
Kickergummi gar nicht bearbeitet. Mit viel Liebe und Kraft eingebaut. Gleiches Thema wie beim Zylinder: Wer keine Vergleiche hat, für den ist alles normal.
Später dann im Pinasco Topic von den Problemen gelesen.
KuWe Lager. Da bin ich beruhigt. Aufwand auf später verschoben. Zunächst lasse ich es so.
Was meint ihr zu Zylinder und Kolben?
Einfach wieder rein?
Machen lassen?
Danke.
Gerd
vor 54 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Nachdem ich im Pinasco-Gehäuse-Topic gelesen hab, dass die Dichtflächen für den Zylinder am Gehäuse manchmal nicht 100% plan sind, sollte @KaozekaKaotze die vorsichtshalber mal prüfen (lassen). Falls das der Fall ist, kann der am Zylinderfuß ja niemals dicht sein. Klassiker ist aber auch das Stück von der Gehäusedichtung was oft über die Dichtfläche hinausragt, das muss natürlich vorsichtig mit dem Cutter beseitigt werden. Kann man schon mal übersehen, wenn man zum ersten Mal einen Motor zusammenbaut , oder nur alle Jubeljahre.
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Was meint ihr denn mit fest? Schrumpft/Klebt ihr die die Buchse da drauf? Ich hab nun schon einige Cosa-Kupplungen gesehen und die war nie fest. Sie darf kein Spiel haben aber richtig fest waren die noch bei keiner.
Zapper
vor einer Stunde schrieb Kaozeka:
Machen lassen?
Danke.
Gerd
Der sieht jetzt nicht böse aus. Solange der Ring frei ist, alles gut und fahren. Klemmer würde ich da jetzt auch nicht zu sagen, eher Reiber. Würde mit etwas nicht allzufeinem Schmirgel/Schleifvlies horizontal zur Laufrichtung versuchen das Alu etwas abzutragen. Alternativ geht auch sowas:
Deine Kurbelwelle hat aufgrund der Macken an der Wange und der Verdichterplatte aber evtl. was abbekommen. Die solltest Du prüfen/richten/tauschen.
Zapper
Bearbeitet von Zapper
vor 19 Minuten schrieb Zapper:
Die Bilder vom Zylinder hast Du Dir aber angeschaut?! Speziell das hier
wenn der Kolbenring da nicht rüberfährt im UT, kann man das vielleicht noch instand setzen, falls doch ist das aus meiner Sicht ein Problem. Wie schon gesagt, auf den Bildern ist das alles ziemlich schwer zu beurteilen. Würde ich persönlich auch jemanden mit mehr Erfahrung drauf schauen lassen.
und ja, die Buchse auf der Kulu muss fest. Lose ist Scheiße und kann zu Problemen führen.
Das Alu würde ich entfernen und dann fahren. In regelmäßigen Abständen kontrollieren bzw. wenn sich was komisch anhört aber generell hätte ich da jetzt keine Bedenken.Tot ist der Zylinder noch nicht. Habe da schon schlimmere Zylinder gesehen und die liefen auch noch Kyffhäuser rauf und runter ;)
Die Buchse war bei mir noch nie fest und hatte da aber auch noch nie Probleme muss ich dazu sagen. Das ist wahrscheinlich der Grund warum ich mir dabei noch keine Gedanken gemacht habe aber wieder was gelernt. Ich achte lediglich drauf, das das Innenteil über dem Kupplungsritzel raus steht.
Zapper
Zapper
Die Buchse kannst auf ner Kochplatte erhitzen, die fällt dann von selbst in den Sitz und ist nach dem Erkalten fest. Kleben ist nicht notwendig.
Der Zylinder ist noch gut. Selbst wenn der Kolbenring drüber fährt.
Jawoll...Kyffhäuser rauf und runter! Und geil war es!
vor 2 Minuten schrieb Eckenflitzer:
:cheers:
Zapper
