Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
Hallo Leute, leider oder zum Glück hab ich heute von Andreas gehört das das alte shield für den mega nicht mehr weiterentwickelt wird und etwas neues entsteht. Nun würde mir die alte Version reichen. Hat jemand einen Schaltplan und eine Stückliste was ich benötige um mir die alte Version nachzubauen? Mir reicht die Rollen sowie Motordrehzahl und Luftdruck und Temp vollkommen. Wäre cool. Danke
Gruß Axel
vor 2 Stunden hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Hast du @chili023 danach gefragt? Plan und Stüli kann Andreas doch bestimmt liefern?
vor 3 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben:
Hello, i love the software, i want to ask what is the input pin forlambda, i hawe wide-band.com controller what hawe 0 to 5v output.
Thanks, regards
the current board does not support lambda. A new board is required for Lambda, but this is not yet available
I downladed the 3.0 ver of soft, there is lambda and egt, i dont need a board, just the pin on arduino for input
vor 8 Minuten hat saby folgendes von sich gegeben:
Version 3 of the Labview-Programm does support lambda, but the programm running on the Arduino does not. There is no input configured for Lambda use.
So Jungs
die Mechanik steht so gut wie.Nur Noch Kupplung ran und die Halterung für die Hotsaw dann kanns losgehen.
Drucke gerade ein Gehäuse für den Mega und BME 280.Wie sieht es den mit einer Lambdasonde aus?Ist diese in der software implementiert?
Jemand zufällig noch ne Idee welche Kupplung ich da reinbauen kann?
Bearbeitet von ktmdriver
vor einer Stunde hat ktmdriver folgendes von sich gegeben:
Sorry Jungs habe gerade gesehen, dass Lambda in Arbeit ist
Aber nicht mehr aus Basis des Arduinos. Wird eine neue Hardware, wie oben schon mal erwähnt.
Hallo!
Habe seit Anfang an die Software problemlos am laufen... bis heute.
Ich wollt heut eine Messung machen, da stellte ich fest, das die Konfigurationsdaten weg waren. Wieder alles händisch eingegeben und ich kann Übersetzung einmessen (sprich Drehzahl und Abnahme an der Walze liefern Daten). Jedoch wird bei einem Lauf dieser nicht mehr ausgewertet, sprich die Messung muss mit "Abbrechen" ohne Daten beendet werden.
Was hab ich übersehen zum eingeben?
Danke, Mario
Am 19.1.2021 um 21:31 hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Wann gibt es den einen kleinen einblick in die neue Hardware?
Wir sind noch gerade an den Erweiterungsboards dran. Also Lambda Controller, Datenlogger und Zylinderdruck aufnahme.
Erst wenn die fertig definiert sind, kann das Basis Board fertig definiert werden.
Was ich aber schon sagen kann:
180 Mhz
2x 0-5V referenzierte Analog Eingänge
Hall Sensor Eingang
schneller EGT auswerter (der max 31855 war wirklich nicht zu gebrauchen)
maximale Eingangsfrequenz Sensor 35kHz
Höhere Präzision durch Quarze
Ich hoffe das ich ende Februar so weit bin.
  • Like 4
Mein Problem konnte ich auf die Rollendrehzahl eingrenzen. Ich benutze einen Hallgeber, dieser hat am Sensor eine LED zur kontrolle des Signals, dieser arbeitet.
Ich hab versuchsweise einen neuen Sensor eingebaut und im Tachomodus bewegte sich auch der rote=Rollendrehzahlzeiger. Anschliessend wollte ich einen Lauf machen, und im Feld wo normal die Übersetzung angezeigt wird, schein "naN" auf und es funktioniert nicht, auch im Tachomodus macht die Rollendrehzahl wieder nichts.
Was kanns sein? Kann ich das irgendwie überprüfen ob der neue Sensor liefert (LED leuchtet). Oder happerts da woanders? Ich glaub trotzdem irgendwie an die Software, weil auch beim 1.maligen starten des Laptops brauchte ich 4 Versche bis er ging und die Konfig-Datei hat ja auch was.
Um eine Referenzmessung zu haben, haben wir einen Roller 1x auf unserem Prüfstand und 1x auf einem P4 laufen lassen. Der Unterschied in der Leistung ergibt sich, am nicht passenden Verlustmoment und ist erklärbar.
Die beiden Kurven sehen allerdings ganz unterschiedlich aus, als wenn wir 2 verschiedene Roller getestet hätten.
Selbst max Leistung/Drehzahl liegt 500 1/min auseinander.
Wie ist sowas erklärbar bzw. wo könnte der Fehler liegen?
Unsere Rolle gehört zu den leichteren, 194kg. Durchmesser 300mm, Länge 350mm.
7EAD035D-E824-4A60-853D-1F51ACEB98A3.thumb.jpeg.808b567ff66afcf8cd449550100965bb.jpeg43C457EB-F99E-4AF4-8D0D-5E16F70E7C2B.thumb.jpeg.61e426cff63f81802a8524ce1ab2659e.jpeg
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
