Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 1 Stunde hat 516er folgendes von sich gegeben:
Hallo ich bin's wieder mit dem selben Problem.
Musste einen anderen Laptop nehmen.
Er hat Windows10 und die auflösung ist 1366x768
Und wieder seh ich rechts und unten nicht alles...
Bei welcher Auflösung habe ich denn ein komplettes Bild?
1440 x 900
findet man aber, wenn man hier im Topic nach "Auflösung" sucht:
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 324,6Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
vor 31 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
1440 x 900
Danke! Am Tv hat es jetzt wieder geklappt.    Würde es evtl eine möglichkeit geben,  die auflösung des Programm's einzustellen?
 Ich kann ja mein TV nicht mit zum Prüfstand tragen
vor 12 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben:
Leider nein, LabView eignet sich hierfür leider ganz ganz schlecht. Da müsste man in mühvoller Handarbeit die Benutzeroberfläche für jede Auflösung einzeln anpassen, damit das was gleichschaut. Und das dann bei jeder neuen Version wieder...
1366x768 ist einfach technisch absolut nicht mehr up2date...
Ich würde mir einfach zum Prüfstand einen externen Monitor besorgen.
Bearbeitet von grua
vor 14 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Alles klar, vielen dank
 Momentan steht der Prüfstand noch mehr oder weniger im Freien. Da kann ich kein bildschirm dazu stellen.  Kommt aber dann alles mit der Werkstatt
Eine Schwungmasse muss ich auch noch dran zaubern. Momentan hab ich nur ne rolle mit 160durchmesser und 180 länge.
vor 5 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben:
Zeig dann bitte mal genauer, wie du das machst. Selbiges müssen wir auch noch machen. Unsere Rolle hat auch nur D195 x 210 mm (ca. 50 kg)...
vor 23 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Momentan habe ich 2Kettenritzel mit 16 zähnen hier.     Bräuchte theoretisch nur die welle und 2 flansch für die Gabelstapler räder mit AD340
Das wird aber mit der Wuchtung noch spaßig werden
100km/h sind ca 3300u/min meiner kleinen rolle!
Als überlegung wäre dann auch runde stahlplatten als schwungmasse zu nehmen
Mir fällt gerade ein, bei den einstellungen der rolle musste ich 0,05m einstellen, das wären ja dann nur 5cm umfang.
Bei der trägheit musste ich auch eine stelle hinterm komma weiter gehen
Bearbeitet von 516er
Ich bin auf der Suche nach einem Drehgeber für die 5V Variante. Kann mir da vielleicht jemand sagen worauf man da genau bei Kauf achten sollte ? Und auch vom Anschluss her.
Weil ich schon öfters in den Beschreibungen gelsen habe:
"Phasenausgang darf nicht direkt mit VCC verbunden sein, sonst wird die Ausgabetriode durchbrennen."
Wie z.B. der hier
https://www.ebay.de/itm/OMRON-Incremental-Rotary-Drehgeber-100-3600-P-R-E6B2-CWZ1X-Differential-Signal-/184482946333?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Könnte man diesen verwenden?
Dankeschön
You can use a car hall sensor like punto or corsa, itp honeywell
Hallo, ich bin's wieder.
Ich bekomme die übersetzung nicht richtig eingemessen.
Das gestern Abend gemessene fahrzeug ist ein komplett orginaler Zündapp R50
Also unterbrecherzündung.
Dann muss doch in der Einstellung zum einmessen  1[imp/u] stehen. Da kam dann eine übersetzung von 56,xxx und die drehzahl war dann bei 300000 u/min
Mit 11imp/u kam ich näher an die richtig angezeigte Motordrehzahl.
 Aber die kann immernoch nicht stimmen.
Die angezeigte geschwindigkeit stimmt bei jeder Messung
Ich finde meinen fehler nicht...
Unterbrecherzündungen haben oft das Problem der unregelmäßigen Mehrfachimpulse. Statt eines einzigen sauberen Zündimpulses pro Umdrehung kommen da oft ein oder mehrere unerwünschte „Nebenimpulse“ rein und das oft noch sehr unregelmäßig. In der Doku unserer Profstandssoftware ist ein entsprechendes Bild am Ende der Doku dargestellt. Kann man mit einem Oszilloskop prüfen, ob das der Fall ist.
Was man dagegen tun kann, bin ich aber leider überfragt, evtl. kann da sonst jemand was dazu sagen. Ich selbst habe diesbezüglich leider keine Erfahrung, da wir in unserer hiesigen Runde so gut wie alle Oldies auf elektronische Zündung umgebaut haben…
ich habe ein Problem den Arduino zu flaschen.
Ich habe beide Libarys aus der Repository zu Arduino IDE eingefügt.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
D:\WildBugChilGru-2.0.11\WildBugChilGru-2.0.11\Arduino\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02.ino: In function 'void setup()':
MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02:173:3: error: 'TCCR4A' was not declared in this scope
   TCCR4A = 0x00;
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Bearbeitet von Kiter1988
vor 7 Stunden hat Kiter1988 folgendes von sich gegeben:
   TCCR4A = 0x00;
Problem gelöst, ich schussel hatte das falsche Board ausgewählt
Nachdem es nun ziemlich genau 4 Jahre gedauert hat, meine Rolle in ein vernünftiges Gestell zu packen um die endlich mal nutzen zu können sind wir natürlich prima auf das selbe Problem gestoßen, dass viele schon hatten: Kein sauberes Zündsignal.
Koaxkabel hat nichts gebracht.
Arduino in Alufolie brachte einen Teilerfolg: Ein blitzsauberes Signal für genau einen Lauf, danach wieder Störungen.
 Diesmal allerdings vom. Drehzahlgeber der Rolle!
Ich hab dann mal ein wenig mit dem Kabel und der Zange gespielt und bin
 auf Folgendes gestoßen:
Geht nicht. Zündsignal zerhackt, keine verwertbaren Daten.
Daraufhin hab ich mal die Klemme abgeschraubt und den Draht des Koaxkabels direkt um das Zündkabel gewickelt. Wieder unsaubere Signale.
Dann wieder beim Rumspielen bemerkt, dass das Signal auf einmal sauber wird wenn man den Draht nur auflegt statt einen Ring zu formen.
(Die Klemme betrachte ich auch mal als Ring.)
Geht!
Zündsignal  sauber, Rollendrehzahl sauber.
Alles zweifelsfrei reproduzierbar.
Keine Ahnung warum.
Kann eine Wicklung schon als Spule wirken und damit das (Rollen-)Signal versauen ?
Bearbeitet von alfonso
I use a hall honeywell from a fiat punto, and a koso rpm adapter works without any problem.
The phenomen i hawe earlier like you that works first time, and second time not, how the bike warms uses smaller energy from spark and you get interference, when i buy the koso adapter problem gone
vor 5 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben:
wie hast du den koso rpm adapter angeschlossen ?
vor 16 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Geht!
Keine Ahnung warum.
hab bei mir ein koaxialkabel genommen und vom kupferkern zum schutz einen wiederstand reingemacht und glaube den schutz an rahmen befestigt
Rpm adaptes signal goes to an optocoupler then to arduino
Am 16.4.2022 um 16:17 hat saby folgendes von sich gegeben:
??????? Octocoupler
Am 18.4.2022 um 08:53 hat saby folgendes von sich gegeben:
Where do you get the 12V from?
Is any available source ok?
Racing-planet.de
Koso rpm adapter
Optocuples is 1 euro in electro store
So nun melde ich mich auch einmal zu Wort....Nachdem ich Jahre lang erfolgreich mit Freude das System hier Soft/Hardware genutzt habe von den Entwicklern....War es vor ca 3 Monaten soweit das plötzlich von heute auf morgen gar nichts mehr ging. Es ließ sich kein sauberes Rollensignal mehr einmessen. Nach langer Fehlersuche entschied ich mich Kontakt zu den Entwicklern aufzunehmen. Die Jungs waren so nett und haben mir ein Nagelneues Board zugeschickt von der neusten aktuellen Charge. In gleichem Atemzug hielt noch ein neuer PC Einzug ich die Werkstatt. Ich habe alles per Fernzugriff auf dem PC einrichten lassen, so das alles seine Richtigkeit hat. Nun konnte ich endlich wieder messen, dachte ich 😓 der Fehler lag immer noch vor. Anschließend habe ich alles was bei mir am Prüfstand hängt, Kabel Sensoren Board, PC alles zu den Jungs geschickt....Die haben es bei sich abgeklemmt und "Zack bei denen funktioniert alles tadellos. Das einzige was ich nicht mitgeschickt habe,war der Sensor zur Drehzahlerfassung von der Rolle. Da dachte ich mir, das kann ja dann nur noch der Sensor sein,der nicht das macht was er soll. Darauf hin habe ich einen neuen Sensor bestellt. Nachdem ich diesen Baugleichen gewechselt habe,immer noch der gleiche Fehler. Dann habe ich auf Inkrementengeber umgebaut....Und Zack wieder das gleiche. Ich bin mit meinem Latein am Ende , und finde es echt komisch was das sein soll. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen
vor 34 Minuten hat Wurstwasser189 folgendes von sich gegeben:
Bei uns hat die Abwesenheit jeglicher Entstörung (also weder die Zündkerze noch der Zündkerzenstecker mit Entstörwiderstand) dafür gesorgt, dass es das Signal des ingrementellen Gebers auf der Rolle zerhackt. Entstörter Stecker ran und alles gut.
was genau für Entstörstecker meinst du ? Wäre aber dennoch unlogisch warum es bei dem Jungs mit alle dem Zeug funktioniert und bei mir nicht 😕
Was bedeutet nix mehr denn genau? Wann tritt der Fehler ein? Reproduzierbar?
Mir friert von Zeit zu Zeit die grafikarte ein. Dann hilft nur Neustarten. Es liegt bei mir zu 100% an Störungen irgendwo von der Zündabnahme.  Wenn ich diese nicht anklemme kommt der Fehler nicht vor! Auch mit passendem Stecker und Kerze passiert das gelegentlich. Und ich hab wirklich alles an erde!
Ich geh davon aus das manche Zündkabel einfach Scheiße sind 😉 beweisen kann ich's aber nicht.
Der Fehler tritt bei jedem Fahrzeug auf mit jeder Kerze und Kerzenstecker. Das ist von heute auf morgen gekommem
Und wenn du die Übersetzung Manuell einträgst und ohne Zündgeber einen Lauf machst geht es dann?
Wer ist Online 1
