Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Danke...ich werde versuchen rauszufinden, was aus einer Drehstromlichtmaschine rauskommt..
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 328,4Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Anfängerfrage:
Habe die EXE gestartet, dann kommt der Fehler das LabView Runtime benötigt wird.
Da hab ich auf JA geklickt, hab die Runtime-Geschichte installiert, neu gestartet, auf die EXE geklickt, gleiche Meldung kommt (Runtime fehlt). :crybaby:
An zwei Rechnern getestet. Was mache ich falsch?
vor einer Stunde schrieb Basti_MRP:
Anfängerfrage:
Hilft dir Post ID: 186 Weiter?
vor 4 Minuten schrieb sf freak:
habe es auf einem 32bit Rechner mit der 32bit version und einem 64bit Rechner mit der 64bit version getestet.
Beide male 2016.
Aber das WildGruChil.exe geht garnicht auf.
Das kommt:
Habe auf dem 64 Bit Rechner das installiert:
http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2016/6067/en/
Arduino hab ich noch nicht. Kann man das ohne nicht öffnen und mal anschauen?
vor 17 Minuten schrieb Basti_MRP:
Beide male 2016.
Das kommt:
Also die 64 Bit Version  die geht bei mir  auf meinem 64 Bit rechner Windows 7 auch nicht aber die 32 Bit . Habe jetzt auch auf meinem 32 Bit Windows 10 Laptop die 32 Bit Version installiert und es funktioniert aber  in kombi mit
WildGruChil.exe
Verwende aber LAPview 2014
Natürlich kannst du das ganze auch ohne Arduino öffnen!
Bearbeitet von sf freak
Ok also mit der FUnktioniert jetzt soweit alles unter WIndows 7: LVRTE2014f2std
ist aber eine 32 bit Version, obwohl ich ein 64 Bit Betriebssystem habe.
habt ihr die versucht?
Edit: da war ich wohl zu langsam, sf_freak hat dann ja schon eine Lösung gefunden...
vor 11 Minuten schrieb Basti_MRP:
hab die 2016er runter gewichst und diese installiert. selber fehler.
Hast du die LAP VIEW zuerst installiert und dann die  WildGruChil.exe oder umgekehrt?
Was muss man bei der wildgruchil.exe installieren?
Ich will die halt starten und dann kommt gleich der Fehler.
Oder muss man die in einen bestimmten Ordner kopieren?
..ich hab diese hier und es funzt...
LVRTE2014SP1_f7Patchstd.exe
nach der Installation der RunTime den Rechner neu starten. Doppelklick auf die WildGruChil.exe  und es läuft...
Ich weiß grad nicht womit die EXE erstellt wurde, da war ich noch nicht im Team.
Leider ist das bei Labview immer so, dass die Programme nicht voll auf- und abwärtskompatibel sind zu diversen Runtimes... Das hat mich auch im Job schon extrem Nerven gekostet.
Das müssen wir in der Doku zur Software besser hinbekommen.
Mit passender Runtime musst du die Exe dann nurnoch ausführen...
Da ja Labview Home die 2014er Version ist spricht viel dafür, daß auch die entsprechend datierte Runtime funktioniert. 32 Bit funtionierz auf 64Bit auch, umgekehrt nicht. Nicht vergessen das Paket NI_Visa  zu installieren.
vor 13 Stunden schrieb BugHardcore:
Also...
Ich habe jetzt gerade die Labview Runtime 2014 SP1 auf einem 64 Bit Windows-10 Rechner installiert.
Damit klappts: http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2014-sp1/5198/en/
Ja mit einer 32 Bit  f7 Version  und die sollte überall funktionieren!
Am 17.2.2017 um 13:51 schrieb sf freak:
Hab gerade die 2016 Version mit 32 bit ausprobiert und die funktioniert auch!
Standard Download:
http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2016/6066/en/
Damit funktioniert es nun auch bei mir.
Sollte man evtl. im Startbeitrag verlinken.
Edit:
Ich kann irgendwie garnix anklicken.
Wenn ich z.B. rechts oben auf den Button klicke um eine Messung zu öffnen, dann leuchtet der Button, aber es passiert nix.
Ist eigentlich bei allen Buttons so.
Bearbeitet von Basti_MRP
Ich kann irgendwie garnix anklicken. Wenn ich z.B. rechts oben auf den Button klicke um eine Messung zu öffnen, dann leuchtet der Button, aber es passiert nix.
Hast du Hardware dran und schon nen Lauf gemacht?
Edit: rechts oben ist ja fertigen Lauf speichern und drucken, aber nicht öffnen.
vor 2 Minuten schrieb grua:
Nein, habe noch keine Hardware.
Wollte nur schonmal ein wenig rumklicken und mir ansehen wie komfortabel es ist Läufe nachher abzulegen und wieder zu öffnen.
Jede Messung wird als einzelne Datei gespeichert?
Eine Art Datenbank oder sowas gibt es nicht? D.h. ich muss die Infos eigentlich alle in den Dateinamen reinschreiben um irgendwann wieder was zu finden?
Gibt es überhaupt einen "öffnen" Button??
Ich weiss nicht, ob das evtl. noch etwas früh ist, um das für reine "Anwender" wie mich raus zu geben.
Ja, derzeit eigene XML-Datei je Messung
Es gibt derzeit ganz oben über der Kurve ein Textfeld, in welches du alle Infos zum Fahrzeug reinschreiben kannst. Das wird inkl. aller sonstigen Einstellungen mit den Messdaten ins XML-File mit abgespeichert. Muss also nicht in den Dateinamen rein.
Die ganzen Einstellwerte kommen ab der V1.00 in Registerkarten. Für eine spätere V1.xx ist statt dem Fahrzeugdaten-Textfeld dann ebenfalls eine eigene Registerkarte „Fahrzeugdaten“ geplant mit eigenen Feldern jeweils für Fahrzeugtyp, Zylinder, Auspuff, Zündung, Vergaser usw. usf. Daraus kann man dann irgendwann mal eine Datenbank machen. Soweit sind wir aber noch nicht.
Um bereits erfolgte Messungen zu öffnen gibt’s ein eigenes VI (bzw. eine eigene EXE), nämlich das ReCalc. Wennst ein XML damit öffnest, siehst du die Kurve als auch wieder die Fahrzeugdaten. Derzeit kann man im ReCalc aber nur 1 Kurve betrachten.
Ab der V1.00 wird’s dann vorauss. auch schon möglich sein, mehrere Kurven im ReCalc zu überlagern.
In ReCalc kann man dann auch mit den 3 Filter-Paramtern (Gl. Mittelwert, Differenzenquotient, Polynom) rumspielen und bereits gespeicherte Kurven mit geänderten Werten neu berechnen und darstellen lassen um ein Gefühl für die Filterparameter entwickeln zu können ohne jedesmal neu dafür einen Lauf machen zu müssen.
Die Doku hast du schon gelesen?
Betreffend Öffnen-Button:
Über dem Button „Konfiguration öffnen…“ links unten kann man einen gespeicherten Lauf (ein XML-File) öffnen, es wird aber nicht die darin befindliche Messung geöffnet, sondern nur die ganzen Einstellwerte aus dem XML ins Programm übernommen. Also tats. nur die Konfiguration (darum heißt der Button ja auch so)
Gespeicherte Läufe öffnen, ansehen und künftig dann auch überlagern, das macht ReCalc
Bughardcore, grua. Können wir die v1.0 Veröffentlichen?
Bei der Hardware bin ich ein bisschen zurück. Mache aber nachher weiter.
Am 16.2.2017 um 08:51 schrieb sf freak:
Über diese Eingangssignale!
Ich verwende immer die IE5260 induktive Sensoren für die Rolle funktionieren bis Leistungen min.200PS und 150NM selbst schon mit der GSF Software gemessen!
Bei den Anschlusspunkten gehören:
GND = BU vom Sensor
SIG = BN vom Sensor
VCC= BK vom Sensor
IGN= Zündkabel (Normales 1Poliges Kabel 2,5mm²) mit Krokodilklemme
TP= Testport. Also zum Testen mit Oszilloskop
Moinsen
Ich habe noch keinerlei Hardware aber das Program läuft soweit. Ich mache mir gerade Gedanken wie der Gesamtaufbau aussieht. Hier wird ja schön beschrieben, wie ich den Rollensensor und das Zündsignal anschließe.
Es wurde ja schon über einen Fußschalter, ein Thermoelement und einen Anschluß für die Lambda Sonde geschrieben.
Wo werden diese Teile angeschlossen und was genau mache ich mit dem Testport?
Wenn es ein Eingang ist, kann ich dort einen Rechteckgenerator anschließen um eine Drehzahl zu simulieren und welche Spannung verträgt der Anschluß?
Was kann der Fußschalter?
Danke und Gruß
Thomas
Hallo Thomas.
Das thermoelement kommt auf den Max31855 das ist bereits alles integriert und in den aktuellen Boards V0.4 integriert.
Die Lambdasonde und deren Anschluss erfolgt über einen der Anlalog Pins des Arduinos. Das kommt aber auf den Controller an. Ich habe den Knödler das funktioniert wunderbar, da der 0-5V ausgibt. Prio jetzt ist aber erstmal dei Platinen fertig z stellen und sie an dei Leute zu verschicken. Ob und wie man einen Fussschalter oder (wie ich es bevorzugen würde) einen kleinen Knopf mit Klettverschluss am Schaltgriff integriert steht noch nciht fest. Softwaremäßig ist dafür alles vorhanden.
Angeschlossen werden der MAX31855 (Thermoelementauswerter) auf dem Bild rechts (Pfeil).
Lambda, Fussschalter, dann entweder links oder rechts.
@JoeHännes wird einen 3D Box entwerfen. Wir müssen mal schauen wo die Anschlüsse am besten passen.
TP ist für die Auswertung mit Oszilloskop. Da kommt ein leicht verlängertes Signal raus, damit man es auch mit billigen Soundkartenoszilloskopen gut analysieren kann.
