Daytona Drezahlmesser Hat den schon jemand verbaut
scholle
wenn du den analogen meinst, den hab ich verbaut.... allerdings die 15000 U/min - variante (sollte schließlich reichen :-D )
hatte am anfang bißchen probleme mit den jumpern ( siehe hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php...8&hl=daytona)...
wenn er dann aber funzt ein geiles teil, vor allem die optik finde ich!!!
gruß, Jochen
Also ich hab das Teil auch undmir jetzt mal die Anleitung von SIP runtergeladen....
Zwei Fragen tauchen da bei mir auf:
-Brauch ich zwingend ne Batterie oder tut es auch z.B. ein Hupengleichrichter?
(Ich denke der Gleichrichter könnte Probleme geben....weiß jemand was da für ne Schaltung drin ist??)
-Bei der Sip-Anleitung steht nur was von Jumpern mit "Einstellungen A,B,C ....bis H"?! Ich habe 4 Jumper mit "on" und "off"!
Oder sind diese Einstellungen Jumperkombinationen ? In der Anleitung steht was von ".....Stellung D,wie in der Abbilung gezeigt..." Warum sehe ich die Abbildung nicht? Bin ich blind,oder hat Sip die Abbildung vergessen?
als ich meinen letzten sommer bei sip bestellt habe meinten die, es gibt noch keine dzm für modelle ohne batterie, aber sie arbeiten gerade dran :haeh:
sind ja genau meine worte, da steht nämlich nichts ausser "geistigem dünnschiss :-D " in deren anleitung.
die jumper die da beschrieben werden stimmen nicht mit denen am dzm überein.
wie gesagt, telefonisch konnten die mir damals auch nicht weiterhelfen und in einer bestimmten kombination hat es bei mir plötzlich funktioniert
(hab den dzm leider gerade nicht hier sonst hätte ich nach den schalterstellungen schauen können)
mfg
Bearbeitet von jochen0407
Servus Kollegen!
Hab mir letztens auch den analogen Daytona-DZM für meine PX alt geholt.
Spricht so recht gut an das Teil. Hab nur das Gefühl das er bei hohen Drehzahlen ca. 500 U/min zu viel anzeigt.
Jumper 1 ist auf ON, der andere auf OFF.
Andere Kombis haben bei mir nur Schrott angezeigt.
Hat von Euch jemand schon mal mit dem Drehrädchen rumprobiert, ob man da noch was nachstellen kann? Momentan hab ich's noch auf 0!
mfg Michi
Fahre auch den Daytona, angeschlossen und eingestellt nach der mitgelieferten Einbauanleitung.
Die Sip Anleitung habe ich nie gelesen, wozu auch?
Das Gerät ist für den Anschluss an eine Batterie vorgesehen, Hupengleichrichter würde ich nicht (so) nutzen, keine geglättete Spannung und mit Sicherheit Spannungsschwankungen/ Spitzen bis hinten gegen.
Wenn überhaupt Hupengleichrichter, dann nur mit Zusatzschaltung um echte 12V Gleichspannung zu erhalten.
Musst halt vorher ermitteln was der Hupengleichrichter liefert, mit einer zu geringen/ hohen Spannung zeigt das Gerät sicher falsch an oder geht kaputt.
Auf Katalogwissen würde ich mich nie verlassen.
Gruß,
Olli
Danke für das online-stellen der Anleitung.
Ist ja um einiges verständlicher als das "Fachchinesisch"!
Lieg ja dann mit meiner Einstellung zufällig richtig! :-D
Aber über das Rädchen verlieren die in der Anleitung leider
auch kein Wort. Oder soll man davon echt die Finger lassen?
Dann hätten'se aber auch gleich die Öffnung weglassen können,
oder!
Was meint ihr?
mfg Michi
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
@vic und api:
Eine kurze SUCHE hätte nach HIER geführt. :-D
Oohps, hab gerade gesehen, daß der nop den Link auch schon weiter oben hingesetzt hatte und wohl eine andere Anleitung vermißt wird. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
