GayS4 "Vom Vintage verweht..."
Am Sonntag bin ich mit der GayS4 mal ne Runde durch den Oberharz gefahren. Ging richtig gut. Selbst den Torfhausberg ist die Lady noch im 4. Gang mit knapp 100 km/h hochgekommen.
IMG_3120.thumb.JPG.260bd094167e4e249bcd7d86e8757026.JPGIMG_3121.thumb.JPG.6455c1ccd276427654a0ec1cf1f587b3.JPG
Danach ging es weiter Richtung Altenau durchs Okertal zur Talsperre
Am Harzrand hab ich noch einen Zwischenstop an der Kaiserpfalz Werla eingelegt.
IMG_3123.thumb.JPG.93ce2c0ce5a587fc988e2d33c8f5a1f4.JPGIMG_3124.thumb.JPG.0699b9d40267ea35b24ec396459e9763.JPG
IMG_3142.thumb.JPG.769719a010a11012b7b5775cb0bfdce5.JPGAm Wochenende war HFK angaysagt, schön das auch viele Freunde von der Kieler kernschrottkolonne da waren. Tolle Party mit kippenschnorrer pedalo und vielen anderen...
Hin mit einigen vom Welfen RK, die ich unterwegs getroffen habe und heute allein Vollgas zurück. Die GayS4 ist wieder mal super gaytourt, trotz gebrochenem Lochrohr im ESD. Fotos von der notdürftigen Reparatur, die ich zuvor in der Garage (noch ohne Schweißgayrät) mit Draht und alufolie gemacht habe folgen, wenn das lochrohr geschweisst wird.
Bearbeitet von konrektor
vor 6 Stunden schrieb konrektor:
Gay eS / 4?
Falscher Lenker wohl.
Bearbeitet von alfonso
4gewinnt
vor 13 Minuten schrieb konrektor:
Der wird noch gaytauscht. Darum müssen sich dann Pedalo und Matz kloppen. Aber der Adrian Pedalo hat zuerst Interesse angaymeldet...
Wenn zwei sind kloppen staubt der dritte ab, also ich :-D
Gruß die MV mit der Matz bei Mac Doof war ;-)
vor 20 Minuten schrieb konrektor:
Bei der Pest war das glaube ich Serie. :-D
Lass den mal schön drauf, das passt schon.
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
:crybaby:rückenaua
Dann hat der Ofen zu wenig Foier im Kessel.
Mit genügend Fahrtwind stabilisiert sich der Rücken von selbst.
Da muss nur ständig genug Zug am Rad sein.
Ist wie bei der alten Duc 916/996.
Gemütliches Flanieren wird sofort bestraft.
vor 13 Minuten schrieb la volpe:
mit einem rally lenker???
Lag noch in der Werkstatt rum.
Mit abgebrochener Hebelaufnahme.
Am GS Lenker wollte ich nicht unbedingt herumsägen und schweißen.
PX Pumpe war gesetzt.
OEM+ Tuning.
Ich finde der passt ganz gut da dran. Lediglich der Übergang zum Rahmen ist etwas zu groß, aber das fällt kaum auf.
:rotwerd:
Einige andere Reste dazu und fertig.
2000 ging die so zum ersten Mal auf die Straße.
Eigentlich wollte ich sie nach dem TÜV-Segen noch komplett machen....
vor 5 Stunden schrieb alfonso:
OEM+ Tuning.
:rotwerd:
interessante Kombination :thumbsup:
vor 5 Stunden schrieb konrektor:
Ich hätte gerne einen Trapezlenker. GL, Motovespa oder Sprint
Lässt sich verhandeln.
Ich hab da noch was in der Werkstatt liegen.
Edith sagt:
Wenn nicht eine MV 160 dazwischen gekommen wäre, dann hätte ich auch mal einen Trapezlenker und SS Hauben draufgesteckt.
vor 23 Stunden schrieb konrektor:
auuuuf die supernova passt er viel besser :inlove:
Bearbeitet von Matz01
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
