V.D.T. Motodrom Run 14.07-16.07.2017
Raketolon
vor 5 Stunden schrieb Klempner:
:crybaby:
Das jetzt aber doof mit dem Training, habe erst um 15:00 Feierabend und ca. 4 Std Anreise.
:crybaby:
Ich weiss, aber das sind halt z. T. die Scheiss Auflagen, die man heutzutage wegen irgendwelcher klagefreudigen Arschlöcher einhalten muss.
Samstag wird es aber vor dem Rennen noch ein Warm-Up geben flüstert mir edith gerade zu...
Klasse Treffen, episches Rennen gefahren und von morgens bis abends Spass anne Backen gehabt. Bin beim nächsten Mal definitiv wieder dabei :wheeeha:
Vielen Dank an den VDT und seine Helfer :thumbsup:
Bearbeitet von Klempner
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
