Linus_78 Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Hallo Zusammen... Bin leider weder im Netz, noch in den Shops, noch hier im GSF fündig geworden... Ich suche nen Übermass O-Ring für den V50 Kupplungshebel da zwei meiner Kisten dort siffen. Hat jemand von Euch nen Link oder ne Bezugsquelle? Danke schon mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 http://www.sip-scootershop.com/de/products/oring+schaltarm+1+uberma+_67060100 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 17. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2016 (bearbeitet) Das ist der fuer den Schaltarm. Ich such den fuer die Welle des Kupplungshebels (O-Ring sitzt im Kupplungsdeckel) Bearbeitet 17. August 2016 von Linus_78 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kruemml Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 vor einer Stunde schrieb Linus_78: Das ist der fuer den Schaltarm. Ich such den fuer die Welle des Kupplungshebels (O-Ring sitzt im Kupplungsdeckel) Der paßt auch für den Kupplungsdeckel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 so sieht es aus :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 Einfach maa lesen. Steht auch genau so da ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
c_rath Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 (bearbeitet) ... Bearbeitet 5. Oktober 2016 von c_rath Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 17. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2016 (bearbeitet) Schande ueber mich... Die Masse sind halt ganz anders als bei dem hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/oring+kupplungshebel++12x_67080000 Irgendeine Massangabe scheint da nicht zu stimmen... Werds bestellen und probieren. Thx Bearbeitet 17. August 2016 von Linus_78 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Achtzoll Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 vor 5 Stunden schrieb c_rath: Hilft son Ding gut bei nem siffenden Schaltarm oder muss da pauschal ne Buchse rein? Woher weiß ich wenn welches Übermaß ich brauche? Ich habe bei einem PV Motor einen O-Ring in 2. Übermaß genommen und der war dichtend. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 Ich Buchse jedes Gehäuse und verbaue dann den Standart o-ring mir ist das zublöd nen tropfenden Motor zu haben.. oft sind die Übermaß oringe nach kürzester Zeit undicht wenn zB vorher dauerhaft mit zu straffen Zügen gefahren wurde...(da arbeitet der oring ne richtige Kerbe/nut ins gehäuse) Und die paar euros für die buchse fallen bei den großen Motoren garnicht auf und das Problem ist dauerhaft weg.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marc-gyver Geschrieben 15. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2018 Am 17.8.2016 um 16:04 schrieb vnb1t: Ich Buchse jedes Gehäuse und verbaue dann den Standart o-ring mir ist das zublöd nen tropfenden Motor zu haben.. oft sind die Übermaß oringe nach kürzester Zeit undicht wenn zB vorher dauerhaft mit zu straffen Zügen gefahren wurde...(da arbeitet der oring ne richtige Kerbe/nut ins gehäuse) Und die paar euros für die buchse fallen bei den großen Motoren garnicht auf und das Problem ist dauerhaft weg.. Hi vnb1t, hast Du evtl paar Tipps zum Gehäuse Buchsen? Speziell zum Kupplungshebel. Mistding will nicht dicht werden an meiner PK. VG Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 15. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2018 vnb1t meinte den Schaltarm-O-Ring, Buchsen am Kupplungsdeckel wäre mir neu. Wie sieht der Kupplungsarm aus? hat der Riefen in dem Bereich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marc-gyver Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 vor 11 Stunden schrieb rider: vnb1t meinte den Schaltarm-O-Ring, Buchsen am Kupplungsdeckel wäre mir neu. Wie sieht der Kupplungsarm aus? hat der Riefen in dem Bereich? Riefen nicht, aber die Beschichtung hat gelitten und hatte paar Pickel. Ich hab so gut es geht geglättet und ein Übermaß Ring drin. Hat keine 100km dicht gehalten. Wenn Buchse ausscheidet werde ich wohl auf eine zweite Nut mit zweitem Oring am Hebel gehen. Hätte da evtl jemand Maße und Position der Nut für mich? Dann kann ich mir nen Dreher suchen.... VG Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 vor 39 Minuten schrieb marc-gyver: Riefen nicht, aber die Beschichtung hat gelitten und hatte paar Pickel. Ich hab so gut es geht geglättet und ein Übermaß Ring drin. Hat keine 100km dicht gehalten. Wenn Buchse ausscheidet werde ich wohl auf eine zweite Nut mit zweitem Oring am Hebel gehen. Hätte da evtl jemand Maße und Position der Nut für mich? Dann kann ich mir nen Dreher suchen.... VG Marc wende dich mal an @michgibtsauch der Sebastian erledigt das für dich und braucht auch keine Infos oder Maße dazu ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marc-gyver Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 vor 2 Stunden schrieb vnb1t: wende dich mal an @michgibtsauch der Sebastian erledigt das für dich und braucht auch keine Infos oder Maße dazu ... Super, danke Dir für den Tipp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
