GSFwA: Materialkunde Benzinfester Werktoff mit Auftrieb
Ich hab weiter recherchiert und bin immer wieder auf PU Schaum gestoßen. Das wäre ja ein sehr billige und leicht zu bearbeitender Werkstoff, der sicher viel Auftrieb hat.
Weiters, wie sieht es mit Lackieren aus? PETG lässt sich angeblich wunderbar lackieren und wenn man so die Poren dicht bekommt, wäre das ein ganz weiter Sprung.
  • Antworten 109
  • views 12,6Tsd
HD Glass von Formfutura ist ein top PETG, hab da mal nen dichten Schwimmer für die Tankanzeige gedruckt. Das Material wird auch singlewall dicht, Löcher in der Aussenwand sind immer einem nichtpassenden Extrusionfactor oder Retract/Restartdistance geschuldet. PETG hält in Sprit.
Klingt gut! Du hast die dann einfach verbaut ohne Nachbehandlung?
Hab jetzt mal das Design so verändert, dass die innere Bohrung konisch zusammen läuft. Damit bleibt das Teil irgend wann mal stecken und die leichte Streuung vom orig. Schwimmerdurchmesser und dem Druck dürfte somit egal sein.
Ich druck jetzt ein paar von denen einwandig.
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ohne weitere Nachbehandlung auf Anhieb dicht.
Kleines Update. Dar Reedschalter dürfte auch schon eine abbekommen haben. Also Reedschalter neu, alles gut gelevelt und mit dem Schwimmer Version Rosette bestückt. Sieht vielversprechend aus.
Die erste Version war übrigens NICHT abgesoffen, eben der Schalter.
Also ich denke die Version mit doppelter Wandstärke hält. Einfache ist bei mor undicht, muß mir mal ansehen, warum der Drucker da nicht so tut.
Jetzt ein Bier, prost!
HEy ho. Also vom Gefühl her passt das jetzt alles. Hier ist der Schwimmer für alle frei zugänglich:
https://www.thingiverse.com/thing:4412418
@schindol broer Ich denke du kannst die Schwimmer díe ich dir geschickt habe auch gleich in deinen Fahrzeugen verbauen, siehst eh gleich welche vom Durchmesser besser passen. Mit den anderen kannst ja Langzeittest im Gurkenglas machen oder weiter schenken an andere.
So long, hoffe das wars von der Seite.
vor 8 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Werde berichten, ob‘s Ausfälle gibt.
So,
Langzeittest gestartet, bin gespannt.
Schwimmer sind kpl. im Kraftstoff, mit Normscheiben beschwert. Direkt nach dem Untertauchen waren Luftblasen zu sehen und Blubbergeräusche zu hören. Vermute, das ein oder mehrere Schwimmer nicht dicht sind.
Bearbeitet von schindol broer
vor 4 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Wie lange braucht's, um 3kg, Gebäck und Waffelmischung aus Theo's Backstube zu verputzen? :aaalder:
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Im Büro mit 16 Leuten dauert‘s nicht lang.:-D
Ich hatte ja bereits vor einiger Zeit einen Schwimmer aus PLA in ein Glas mit Gemisch gelegt. Die Dichtigkeit des Schwimmers als solche scheint bis jetzt gegen zu sein, allerdings hat der Auftrieb inzwischen nachgelassen. Ich habe den Eindruck als würde das Material zumindest gewisse Bestandteile aus dem Sprit "aufsaugen", ist dann wohl auf Dauer doch nicht so ganz das richtige Material. Ich beobachte weiter...
vor 4 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Wie lange liegt der Schwimmer schon im Kraftstoff bei Dir?
Letztens bei Muttern gesehen. Kork für Rosenkugeln. Könnte auch ziemlich gut passen, wenn man das Sackloch durchbohrt. Ist gefühlt etwas größer als 10mm.IMG_20200627_115812.thumb.jpg.160113024b5b95e21040096a2c5c07c9.jpg
Bearbeitet von Scumandy
Auch wieder mal von mir ein Update. Der PETG Schwimmer tut immer noch seine Dienste. Sollte er mir übern Winter mal absaufen sehe ich das entspannt, dann druck ich einmal im Jahr einen neuen. Aber ich glaube der hält deutlich länger.
Hab heute mal meine Schwimmer inspeziert. Der, den ich mit einer Wandstärke (Perimeter) gedruckt hatte, waren undich, die mit 3 Wandstärken halten. :-)
Nach ca. 5 Monaten zeigen sich erste Schwächen:
6 und 1 Uhr haben nicht mehr so viel Auftrieb wie zu Anfang, 12 Uhr zeigt auch Schwächen, 9 und 3 Uhr unverändert gut.
Bischen schwer auf dem Foto zu erkennen.
Wenn du die verdächtigen schüttelst, ist dann Benzin zu hören? Bei meinen "Einwandigen" wars so. Die anderen waren zwar gefühlt schwerer aber hatten genug Auftrieb und waren innen tocken.
hdpe ist resistent- alle modernen tanks werden aus hdpe gemacht, als sperrschicht wird evoh verwendet.
hdpe 0,9-0,93 ist die dichte, schwimmt
vor 3 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
granulate kannst von mir haben
vor 31 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Nee, hab sie so wieder zum Tauchen verdammt, mach ich bei der nächsten Kontrolle.
vor 2 Stunden hat VBauer folgendes von sich gegeben:
Super, danke für die Angabe zum Material. Nur Granualt wäre dann Spritzguss, das ist wohl eher schwer zu drucken. Aber ich seh gerade, das gibt es auch als Druckfilmanet, juhu!
was f
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
welchen mvr/mfi brauchst du?
gib mir ein technisches datenblatt von df.
kannst du granulat einziehen?
