Standfestigkeit Polini 102
Moin hab bei mir jetzt den 102er Polini verbaut. Bin damit von der Leistung her sehr zufrieden.... Höre und lese ständig der wäre nicht standfest. Gibt es irgend jemanden der den schon länger ohne Probleme fährt? Fahre den mit der 3.0er Übersetzung und dödel so mit 60kmh rum nur beschleunigen mag ich gern drehzalfreudig :rotwerd:
102er Polini fahr ich inzwischen seit über einem Jahrzehnt und ca. 12.000 km in meiner PK. In der Zeit einmal den Satz komplett erneuert weil eine zerriebene Anlaufscheibe sich durch den Motor gearbeitet hat und einen Reiber gehabt weil die Zündkerze locker war. Der Kolben und Zylinder läuft so jetzt immer noch. Durchaus auch mal Strecken über >100 km dabei.
Völliger Quatsch, dass der nicht standfest wäre...
Bin 1986 mit meiner originalen Special vom Teutoburger Wald bis nach Jesolo in Italien gefahren,und habe mir den dort
gekauften 102er Polini mit Proma Banane montiert. Rest natürlich,mangels Wissen,Möglichkeiten und italienischer Lira,original belassen.
Ich war natürlich als 16 Jähriger Bengel von der Leistung und dem Drehmoment,aufgrund des kurzen,originalen Primärtriebs,sehr beeindruckt.
Was mir später noch zum Verhängnis werden sollte!
Da ich ihn aber aus Ungeduld nicht eingefahren habe,hatte ich nach ca.80 Km meinen ersten Klemmer. Außerdem war es dort im Sommer sehr heiß!
Das hat mich gelehrt: EINFAHREN! EINFAHREN! EINFAHREN!!! Und das mit absoluter Disziplin,mit vollsynthetischem 1:40 Mix und mehr als 1000 Km mit max. 3/4 Gas. (die gehen auch vorüber) :zzz:
Nach gut 14 Tagen hatte ich den Heimweg angetreten.
Am Fuße der italienischen Alpen hatte ich in einer kühlen Nacht eine längere Pause gemacht,nach der ich den Motor NICHT warm gefahren,und
auf einer abschüssigen Straße gleich Vollgas gegeben habe.
Bei gut 85 Km/h blockierte nach einem sehr kurzen,heftigen Geräusch mein Hinterrad,sodaß ich zunächst dachte,ich hätte nur einen "simplen" Kolbenfresser.
Lange Rede kurzer Sinn.
Das Pleuelauge am Kolben war zur Hälfte (an den 2 Bohrungen) abgerissen und der Kolben ins Kurbelgehäuse gefallen. Bei der nächste KW Umdrehung hat das restliche Pleuel die Kolben- und Zylinderwand vom mittigen Überströmer weggefräst,brach dabei ab,fiel ebenfalls in das KW Gehäuse,wurde vom Drehschieber erfaßt und am Einlaß
ca. 15 mm tief ins Aluminium getrieben. Die KW Wange war davon blau angelaufen und ca. 5mm weggefräst!
Trotz der abrupt festgefressenen KW drehte sich das Lüfterrad noch weiter,riss dabei den Halbmond ab,sodaß das LR wie festgeschweißt auf der KW saß,und später zum Öffnen des Motors auch noch der Flansch vom LR großzügig aufgebohrt werden mußte. Es gab keine andere Möglichkeit!
Trotz meiner extrem schlechten Erfahrung,bin ich mir sicher,daß der 102er unter bestimmten Voraussetzungen genauso vollgasfest ist,wie die anderen Polinis auch,die ich gefahren,oder in meinem Freundeskreis verbaut habe. In meinem Fall lag es ja auch nicht direkt am Zylinder! Polini baut ja schließlich keinen Schrott.
Wenn man keine Anfänger-,oder Usererror begeht,indem man dem Material nicht alles zumutet,kann theoretisch jeder Zylinder halten.
Vermutlich sogar die so beschimpften RMS oder ähnliche.Schäbige Baumarktroller und Stromaggregate laufen ja schließlich auch.
Man muß das Material halt mehr pflegen und darf ihm nicht alles abverlangen.
Und Montagsmodelle gibt es bei jedem Hersteller immer mal wieder. Habe schon einen zerbröselten 210er Malossi Kolben gesehen,der keine 150 Km geschafft hat! Und der wurde nicht verheizt!
Wie Oldie V50 und Frankfree schon richtig angemerkt haben zählt die richtige Bedüsung,Zündungseinstellung und vor allem auch die richtige Kerze dazu,die ebenso zur thermischen Entlastung beiträgt,.Größere Vergaser sorgen nicht nur für mehr Leistung,sondern auch für Kühlung von innen.Der obligatorisch größere Krümmer sorgt auch dafür,daß die Hitze abgeführt werden kann.
Zwecks Gewichtsersparnis abgedrehte Lüfterräder verlieren einen wichtigen Teil ihrer Funktion als Kühlkörper,was auch einige immer noch nicht zu wissen scheinen!
Da Du ja scheinbar eh' nicht zu den "Heizern" gehörst,und wenn Du den Zylinder sauber einfährst und ihm lieber einen Tropfen Öl zuviel,als zuwenig gönnst,vor allem an sehr heißen Sommertagen!!! (im Zweifelsfall bei "Hitzewelle" den Deckel mal weglassen!),und die anderen Tipps berücksichtigst,wirst Du sehr wahrscheinlich keine Probleme mit dem 102er haben.Aber wenigstens halbwegs warmfahren!
Hauptsache der Primärtrieb ist nicht zu kurz! (bei Dir ja nicht der Fall)
In dem Fall hilft dann nämlich nur noch der ADAC Auslandsschutzbrief... :crybaby:
Anbei "Mein schönster Motorschaden" :muah:
vor 14 Stunden schrieb Smallframinator:
mit 16.16, 3.00er, sito + hat das ding bei mir ewig und drei tage gehalten. selbst 1000km am stück
Hab mal nen Motor aus einem Italo-roller ausgebaut. Der war schon ewig
nicht geöffnet worden. Schmodder
in min.3cm dicke.....
Setup:
102er Polini
16/10er mit HD 52
3-gang
3,72er Primär dürfte drin sein.
Der läuft sowas von schön...
kann sein muss aber nicht..............
Neben einer korrekten Bedüsung und dem richtigen ZZp ist die Kurbelwelle entscheidet. Eine Welle mit einem Nadellager im Pleul ist gut. Ansonsten sollte die Buchse bei den V50 Wellen in einem 1a Zustand sein. 19mm Wellen mit Nadellager im Pleul gibt es ja reichlich.
Um die Wärme in den Griff zu bekommen einfach eine Haube der HP montieren, hilft ungemein.
16er Vergaser kastriert das Triebwerk.
Wenns fliegt hat man grundsätzlich was falsch gemacht.
Bei guter Montage sollten ca. 8 Ps anliegen, wenn die anderen Dinge auch passen.
hätte das gegenteil vermutet... dass die normale haube die luft besser um die rippen leitet, eben weil sie so gut anliegt.
thermisch ist der 102er laut meiner erfahrung unproblematisch.
Bearbeitet von pedalo
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
