Das große smallframe Getriebetopic
Achso noch was.
das schleifen ist wie ein 8er schleifen kann mir nur vorstellen das es die kulu ist durch meine fräsaktion.
werde morgen die Kulu tauschen und berichten
  • Antworten 765
  • views 104,4Tsd
  • So, endlich mal zum Testen der Nebenwelle gekommen. vmc voll ok... Könnte von der Härte etwas höher liegen aber voll gut für den Preis. denke die meisten fahren das eh nicht in einem 35
  • Am einfachsten ist die Nebenwelle im offenen Motor durchs Primär schieben bis es mit den Zähnen auf der Hauptwelle fluchtet. (Bremstrommel festziehen) dann dort wo es vom Primär herauskommt die Höhe m
  • Mit kürzen meinte ich den Konus nachsetzen. Mein Kupplungspaket stand etwa 2mm zu weit außen. Das ist dann auch die Gelegenheit die Nut für den Keil direkt zu verschließen. Mit der Faio
Am 19.9.2019 um 07:58 hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Morgen Männers,
wie misst mann sinnvoll das Laufspiel der Hauptwelle im Nadellager?
Ich möchte das Thema hier aus purem Interesse nochmal aufwärmen.
Bei Touren durch den Schwarzwald, habe ich bei meiner Vespa (PV 125 / VMA2M) ein Problem entdeckt, wo ich jetzt für Tipps dankbar wäre. Anfang des Jahres habe ich das Getriebe und die Kupplung wechseln lassen. Einen Ölwechsel habe ich noch nicht vorgenommen.
Mein Problem ist aktuell, dass der 3. Gang bei starken Steigungen (8-10% oder mehr) und hoher Drehzahl (60-70 km/h) immer mal wieder rausrutscht bzw. plötzlich der Motor aufheult. Im normalen Alltagsbetrieb bemerkt man nichts davon.
Jetzt meine Frage an Euch. Kann es sein, dass ich hier nur der Kupplungszug zu straff eingestellt ist (eigentlich bevorzuge ich das, weil dann die Kupplung leichter und sauberer trennt) oder saugen die neuen Kupplungsscheiben (aus Kork?) eventuell am Anfang vielleicht viel Öl auf, so dass ich jetzt nach gerade mal 1500 km schon einen Ölwechsel durchführen müsste. Könnte es vielleicht auch an der Ölsorte liegen, die hier eventuell in der Werkstatt verwendet wurde bzw. kann hier eine rein mineralische Ölsorte vielleicht hilfreich sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bräuchte ich SAE30?
Bearbeitet von Rote PV
Am 19.9.2019 um 14:21 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich hatte ein unerklärliches Gangspringen vor kurzem auch bei einem 25ps Motor der nur den 3. Gang kurz vor Enddrehzahl rausgedrückt hat. Ursache war eine verbogene Hauptwelle (0,35) die sich bei höheren DZ aufgeschaukelt . Neue Hauptwelle rein und die Sache Erledigt
@Rote PV: siehe hierzu Seite 15 dieses Topics
vor 2 Stunden hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Danke für das Feedback. Bei mir ist der Fall jedoch (vielleicht zum Glück) etwas anders. Selbst bei voller Drehzahl im 3. Gang springt da bei "normalen" Straßenverhältnissen absolut nichts. Mein Problem tritt nur bei starken Steigungen auf. Bei Abfahrten, wo der Motor auch mal eine hohe Drehzahl erreichen kann oder bei schneller Beschleunigung läuft alles ganz normal.
Mir ging es jetzt vorallem darum, ob ich hier ein Ölwechsel eventuell helfen könnte und wenn ja, ob hier mineralisches Öl vielleicht besser sein könnte oder ob es vielleicht schon reicht den Kupplungszug zu lockern, falls dies die Ursache wäre. Wie erwähnt, habe ich den Schleifpunkt ziemlich früh eingestellt.
Ganz ehrlich, ich bin trotz 30 Jahre Smallframeschrauberei kein Getriebespezialist und bin gerade dabei mich in das Thema tiefer einzuarbeiten weil zwei meiner Motoren ein Gangspringen haben, und ich momentan die Erfahrung mache, dass es immer noch Dinge gibt die es einfach nicht geben sollte ...
Hier eine kleine Auflistung möglicher Fehlerquellen, die für das Springen unter Last und/oder hoher Drehzahl verantwortlich sein können (leider ist es in der Praxis auch oft eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten):
1.) Krumme Hauptwelle (konnte ich bei mir noch nicht feststellen - es fehlen mir aber auch die Messmöglichkeiten dazu)
2.) Hauptwelle kann wandern (Bremstrommel zieht Welle nicht komplett ins Lager)
3.) Nadellager/Lagersitz Hauptwelle verschlissen
4.) Getriebescheiben nicht mehr richtig ausdistanziert (Verschleiß) und/oder an den Eingriffsflanken für die Klaue abgerundet oder ausgeschlagen/ausgebrochen
5.) Schaltklaue verschlissen oder beschissene Schaltgeometrie (eher bei Neu- oder manchmal auch bei Voodoo-Tunigteilen der Fall)
6.) Einrastkugeln und Feder verschlissen
7.) Schaltgabelmechanismus ausgeleiert oder verschlissen
8.) zu stramme Seilzüge, überdehnte Bowdenzüge
und, und und ...
In deinem Fall glaube ich nicht, dass das etwas mit der Kupplungs-Vorspannung zu tun hat. Du kannst das ja nach Ausschlußmethode testen, indem du die Vorspannung verringerst.
So kulu getauscht, schleifen nach wie vor da.
ich glaube ich habe die Ursache gefunden. Mangels Dichtung hab ich keine zwischen die hälften gebaut. Dadurch fehlen wahrscheinlich die 0.25-0.5 mm an spiel
hier ein video wie ich mit gezogener kulu das Rad drehe
ich schalte dabei vom 1. in leer usw.
Kann es mir anders nicht erklären warum es schleift. Hauptwelle wurde mit einziehwerkzeug eingezogen bis anschlag
edit meint noch:
man hört das rattern ja auch im 3. und etwas im 4.
nebenwelle ist besagte vmc mit kurzen 4.
Bearbeitet von Despa
Ich bin mir sicher, dass da die Nebenwelle am Kickstarterritzel rattert. Entweder ist da das Lager des Primärkorbes hinüber, sodass das große Primär das Ritzel hinausschiebt, oder die Kickstarterwelle drückt das Ritzel nicht weit genug Richtung Kupplung zurück. Letzeres wäre nur dann möglich, wenn die Kickstarterwelle nicht mehr die Endlage bis Gummipuffer erreicht
Das kann man testen wenn man die Kickerwelle herauszieht, notfalls kann man auch dort noch spacern um nicht spalten zu müssen
Also jetzt helft mir mal was kann ich machen?
Problem ist halt das es sich wirklich sehr ungesund und unrund anhört das schleifen. Das klackern von den zwei gerade verzahnten getrieben ist ja normal nur wenn ich in den ersten schalte schleift es (hört man ja auch)
Kickerwelle weis ich jetzt nicht ob die schleift das würd sich doch anders anhören.
mal als Beschreibung
wenn ich fahre und in den ersten schalte macht es ratsch ratsch ratsch wie ein 8er der schleift
Würdet ihr so weiter fahren?
ich hab damals vor zusammenbau alles gedreht und nix ist angestoßen ich kann das primär auch im zammengebauten Zustand mit zwei Fingern drehen also super komisch….
edit:
hauptwelle lässt sich auch sehr licht drehen selbst mit gang drin.
wenns echt nur das kickerritzel ist. Kann ich so lassen oder muss ich da am kicker ziehen das es weiter raus kommt?
wie man auch im vid sieht hab ich etwas widerstand beim drehen des rads mit eingelegten 1. und gezogener kulu. Also eigentlich ist sie die ganze zeit gezogen im vid. Also minimal aber kein schleifen sondern eher das klackern…
will eig echt ungern nochmal spalten
vor 15 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
machen wir doch
NEIN, weil man nicht weiß wie lange das gut geht, und ob man sich da nicht noch ein größerer Schaden einfängt und damit vielleicht irgendwo in der Pampa zum Stillstand kommt
du kannst auf jeden Fall versuchen zwischen Kicker und Gehäuse ein Stück Gummischlauch oder ähnliches mal zwischenzulegen, damit die Kickstarter-Welle herausgezogen wird und nicht weiter ins Gehäuse reinrutschen kann - vielleicht isses dann weg. Wenn das nix hilft, dann bleibt dir nix anderes als den Motor zu spalten oder auf gut Gück weiterzufahren
1 hour ago, Primavera-Opa said:
machen wir doch
War nich so gemeint nur als Denkhilfe 😉
Ich versuch den Kicker mal weiter raus zu ziehen aber das geht net weiter raus. Kicker lässt sich bis zum Gummi durchdrücken….
ich glaub ich spalte ihn einfach da seh ich ja wo es schleift
edit:
kann es nicht daran liegen das ich keine Dichtung zwischen den hälften hab (nur Dirko)?
die Dichtung ist ja 0.25-0.5 je nachdem was man nimmt.  Dadurch das alles sich dreht kann es ja nicht so sehr schleifen also max 0.05-0.2mm
Katastrophe der bumms
edit 2:
die Frage die ich mir halt stelle:
wieso ist es nur im 1. 3. und 4. das rattern?
im leergang sowie 2. schleift nix und rattert nix. Das verstehe ich leider nicht
vor 10 Stunden hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
und, und und ...
Danke für dieses Feedback.
Da der dritte Gang vor dem Austausch fast sämtlicher Teile, die einem Verschleiß unterliegen könnten (Zahnräder, Nadellager, Schaltklau, Feder und Einrastkugeln, etc.) nicht gesprungen ist, werde ich Deinem Tipp mit der Ausschlussmethode folgen und wohl einen Ölwechsel vornehmen und den Kupplungszug schweren Herzens einen Tick lockern. Ich hasse es ja eigentlich, wenn der Schleifpunkt nicht im vorderen Drittel beginnt, weil ich dann immer Angst habe, dass die Kupplung nicht sauber trennt. So wie es jetzt aber ist, kann es mir ja das neue Getriebe ruinieren, dass ja wieder ein paar Jahrzehnte halten sollte.
BTW, warum nennst Du Dich Primavera-Opa? Die Smallframes wurden für junge Leute entwickelt und so lange wir die fahren, sind wir noch nicht alt ;-)
vor 8 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
Nein, ich fahr seit Jahrzehnte ohne Papierdichtung - ich nehm nur Dichtungsmasse und die hat dann vielleicht im verschraubten Zustand kaum mehr als 0,1 mm. Also daran kanns nicht liegen
Leider wissens wir alle nicht - ohne Spalten können wir nur vermuten. Eine letze Vermutung die ich noch hätte wäre, dass vielleicht mit deinem primärseitigen Lagersitz etwas nicht stimmt und somit das Primär mit Korb und Kupplung hin und her wandern kann. Beim Drücken der Kupplung gehts dann in Richtung Getriebe - dadurch würde er am Gehäuse schleifen, das kleine Primär-Rad am Korb rattern und versuchen dort auch eine Verzahnung einzuarbeiten und auch das Kicker-Ritzel rausdrücken, welches wiederum dann an der Nebenwelle rattert.
Ein Blick unter dem Kupplungsdeckel würde da schon viel verraten
vor 7 Stunden hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Hast du das Getriebe zerlegt gehabt, also die Scheiben von der Hauptwelle genommen?
wenns mit lockerer Kupplung auch nicht besser geworden ist, dann kannste ja wieder auf "normal" spannen
Da hast du Recht! Warum weiß ich auch nicht mehr. Als ich mich hier 2002 registriert habe musste es unbedingt ein saublöder und provokanter Name sein der aber doch irgendwie mit smallframes in Verbindung steht. Vielleicht aber auch deswegen weil mein Avatar mir so verdammt ähnlich sieht und ich den Frühling/primavera fast immer in der Hose habe :-D
Guten Morgen,
ich hatte ja gestern die Kulu auf.
auf dieser seite waren keinerlei schleifspuren also null. Muss also irgendwo auf der rechten seite schleifen bleiben also noch kicker oder nw an klaue / getriebe
ich machs am Montag einfach auf
so,
Motor mal aufgemacht und den Fehler gefunden. das Lager der Nebenwelle hat spiel. Nicht gerade wenig und wenn da dann natürlich die kulu mit anzugsmoment plus die Feder beim ziehen dran rupft erklärt sich das schleifen auch.
ich mach Morgen den Motor nun restlich auf und schau was alles Schaden genommen hat. Späne hatte ich jetzt nicht so viele im Öl bin mal guter Dinge.
würdet Ihr gleich alle Lager tauschen oder nur das der NW? Zur info Motor ist 500km gesamt gelaufen
Edit:
ich werde morgen den Rest spalten und dann nachsehen wo es geschliffen hat dann weis ich/ wir mehr. Ich werde Berichten
vor 8 Stunden hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich kein gestandener Schrauber bin. Ölwechsel, Vergaser zerlegen und reinigen oder andere Kleinigkeiten, bekomme ich ganz gut repariert. Sobald aber am Motorblock etwas zerlegt oder geöffnet werden muss, lasse ich hier stets die Finger davon, weil ich zu wenig Ahnung davon habe.
Sodale.
habs heute Nacht noch auseinander gerissen weil ich es einfach nicht verstanden hab.
anbei die Bilder.
Es scheint also das die NW am Kickerritzel scharrt.
habe auch die auflage der Gangräder geprüft da hat nix geschliffen durchschalten lässt sie sich auch sauber in jeden Gang. Auch hiervon ein Bild anbei.
Wenn ich mir das jetzt so zusammenreime sollte es tatsächlich passen wenn ich eine Dichtung zwischen die hälften packe denn die Nebenwelle von vmc ist knapp 0.3mm höher wenn ich von ende Gewinde bis oberkante erstes Tannenbaum zahnrad messe.
Habe ich einen Denkfehler?
seht ihr noch schleifspuren?
Sind die Gangräder richtig aufgesetzt?
EDIT:
Habe nun eine Ori Nebenwelle und die VMC Nebenwelle gemessen
Hier die Ergebnisse:
Oriwelle:
Gesamtlänge 107,5mm
Ende Gewinde bis Oberkante erstes Zahnrad 57,9mm
Oberkante 1. zahrad bis zweites Zahnrad 14,6mm
VMC Welle
Gesamtlänge 108,0mm
Ende Gewinde bis Oberkante erstes Zahnrad 58,4mm
Oberkante erstes Zahnrad bis oberkante zweites Zahnrad 14,7mm
Heist also das oberste rädchen am Tannenbaum ist exakt 0.1mm länger Wahrscheinlich ging es sich mit dichtmasse gerade so aus und bei etwas spiel hat sie dann bei Kraftübertragung geschliffen. Ich werde nun eine Oridichtung einlegen mal mit Kulu zusammenbauen, Kule im gehäuse Komprimieren und durchschalten.
Dann Sehe und höre ich ja ob es noch immer rattert und schleift
Was mir auch aufgefallen ist ich konnt die welle mit echt wenig kraft aus dem Lager ziehen. denke die hat a weng untermaß. werde sie nach erhalt der neuen Lager mit Loctite nabe einkleben. hab jetzt hier auch mehrfach gelesen das es wohl öfter so ist
Wurden neue Kickeranschlaggummi verbaut?
Wir hatten zuletzt Probleme das diese zu dick waren und somit die Kickerwelle nicht weit genug zurück in Ruhestellung drehen konnte.
Das Ende vom Lied war, dass das Kickerritzel dadurch wenige Zehntel zu wenig zurückgedrückt wurde und mit der Stirnverzahnung an der Nebenwelle schliff.
Kickergummi 2mm dünner geschnitten: Alles tutti!
Kickergummis sind nicht neu. kamen bei der letzten Revision vor nem Jahr rein. da hat ja nix geschliffen und alles gepasst :)
Ich glaube es ist ein Zusammenspiel aus: Zahnrad 0.1 höher
Lager hatte spiel / VMC welle untermaß und rutschte immer minimal aus dem Lager
Hab das auch Noch verifiziert mit Video hier:
Wenn ich das schon mit zwei fingern so hoch und runter bewegen konnte, war es wohl ein Lichtes für die Kulu mit der Feder.
Ich denke und hoffe das einkleben mit Loctite das ganze behebt
Vielleicht auch für dich dann interessant (gerade bei wandernden Nebenwellen) wie die Hauptwelle zur Nebenwelle fluchtet
Zu wandernde Nebenwellen gibt es hierzu auch noch ein eigenes Topic
Danke dir schonmal.. haben ja wohl einige das Prob mit der VMC welle :D
Ich bin mir im Moment nicht sicher ob ich bei der Nebenwelle ein neues Lager eingebaut habe (Glaube aber schon)
Einbauen mach cih im normalfall mit der Heis kalt Methode das funktioniert super...
Fluchten tuts wie beschrieben nur eben das wandern ist etwas wild.
Ich tausch jetzt mal das Lager dann prüfe ich ob sie wieder wandert trotz eingeklebter Welle (Mach ich fürs gewissen denke aber das neue Lager wird satter drauf sitzen)
Wenn das alles gemacht ist schmeis ich alles zusammen und mach meine Tests.. Ich werde Ende der Woche mal berichten.... geschliffen hats ja "nur" am Kickerritzel.
BTW
Sind meine Gangräder richtig rum? Ich kann problemlos durchschalten müsste also passen oder?
vor 10 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Manche hier wie ich meinen es ist ein Bug, aber andere sind der Überzeugung es ist ein Feature. Servicetechnisch sicherlich ...
Das kannst du nur dann richtig checken, wenn du jede Scheibe einzeln auf die Hauptwelle auflegst und dabei überprüfst, wie die Klaue mit der Scheibe fluchtet. Was ich aber bisher von dir gesehen habe, dürfte es passen.
Jop lässt sich auch durchschalten und der leerlauf funktionieren.
zu dokuzwecken hier mal in Bildern. In keinem Topic gab es bilder mit eknzeln aufgelegten rädern. Wenn ich die nw dranhalte passt es auch
Ich hab mal das letzte Foto rauseditiert das gangrad war nämlich falschrum :D
Und hier der Test aller Gänge mit Video. Man beachte mein angestrengtes stönen :)
Edit meint noch: Was meinst? Nebenwelle einkleben plus Dichtung (0.25mm hab auch noch eine 0.5mm Dichtung hier) Das sollte das schleifen am Kickerritzel ja entgegen wirken? Ich hab echt nur dort die schleifspuren oder das "Blank geschliffene" metall gesehen. Würde ja auch zusammen passen mit dem ganzen hergang....
Dürfte alles passen ;-) im Leergang hast du auch kein Klackern
Einkleben der NW ins Lager mit Loctite 648 Füge Welle-Nabe sollte halten - hab noch keine Erfahrung damit - muss ich selber noch austesten
Wenn du die BGM Dichtung mit ca. 0,5mm nimmst dann dürfte das auch die etwas größere Länge der VMC NW ausgleichen und du bist auf der sicheren Seite.
Du verwendest ja keine 5S Kupplung wie die von Egig oder Fabri, da wär die dicke Dichtung wieder kontraproduktiv, da dort jedes zehntel mm gebraucht wird für den Ausrückeweg.
Jep standard 3 Scheiben mit Polini Wave feder. Mehr als 12PS bekomm ich aud dem O tuning eh nciht raus und das reicht mir dicke... ist 105 KMH gefahren auf der ebene Berg hoch schöne 80....
vor 2 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Respekt, das hab ich in meinem früheren Schrauber-Leben vielleicht noch mit dem 133er Polini geschafft, aber originoool :cool:
Ich hab auch jetzt alles gemacht... Einlass bis aufs maximum, Auslass angepasst (da war ich sehr zaghaft) Überströmer angeglichen. Man muss aber sagen der ETS Zylinder hat auch so schon recht gut Leistung. wenn der gut Gemisch bekommt macht das schon sehr viel Spaß.
Hatte jetzt mit dem GSF Dyno 11 Ponies. +- 1 ps wären das immernoch 10 jetzt hab ich nochmal den Fräser reingehalten und werde ggf auf den 24ger gaser (vom 20ger) wechseln damit sollten vllt die 12 oder 13 drin sein. Aber mir ging es viel mehr darum aus dem Originalen Zeug einfach das rauszuholen was geht. Ist halt schon sau cool mit ori Zylinder 100 zu fahren nach GPS :D
Edit meint noch: Jaja ich weis es wäre einfacher gewesen einfach nen 133 GG Polini zu stecken der kann wahrscheinlich das gleiche. aber leider darf ich den nicht fahren mit B196 :D
Anyway. so macht der ETS zyli super laune
vor 19 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
 also wenn du schon jammerst wegen b196, dann schau auch auf die 0,1kw ,
denn mit einer v50 bist halt bei 80kg ( mit vollem tank und dicker gaser) gleich mal limitiert auf 8kw, ergo 10,9 ps
 nicht das du dann doch 11ps hast, und total illegal unterwegs wärst.
achso, und denk dran, alles einzutragen. also wenn schon regelkonform, dann bitte richtig
:cool::-D
