Liebe Rollergemeinde,
bei meiner Vespa Cosa 200 zeigt die Nadel der Tankanzeige nur etwas über halbvoll an, obwohl der Tank bis oben gefüllt ist.
Ist das normal bei einer Cosa mit 31000 km bzw. was kann man da machen?
Ansonsten läuft die Cosa einwandfrei.
Gruß  Hans
unter der Sitzbank stecker vom Tankgeber abziehen
am Stecker mittels Büroklammer schwarz nacheinander mit den anderen beiden verbinden..... geht's jetzt auf voll??
Rita
  • 9 Jahre später...
Rita
Ich habe das selbe Problem und auch habe ich die Kabel überbrückt.
Ein farbiges Kabel lässt die Tankanzeige auf Anschlag gehen und das andere nicht.
Kann ich den Tankgeber irgendwie reparieren?
vor 17 Minuten schrieb PK50S47:
ausbauen, und schauen was passiert wenn du den geben von hand bewegst.
Anzeige bewegt sich mit, dann ist es der schwimmer
Tut sich nix, dann ist es der Kontakt. Die sind manchmal einfach oxidiert. also vorsichtig Zerlegen und die Kontakte reinigen, mit feinem schleifpapier oder so. dann sollte es wieder gehen.
Ja, wenn ich den Schwimmer bewege passiert nichts. Dann zerlege ich mal und gehe vor wie du beschreibst.
Danke dir
vor 6 Minuten schrieb PK50S47:
Du hast am festen teil eine kleine Kupferplatte, am beweglichen teil einen Kleinen Kontaktstift. Meistens ist beides total oxidiert und mit grünspan besetzt. Feines SChleifpapier sauber machen, dann sollte es wieder gehen. Vielleicht musst du dazu garnix zerlegen
    • @Citroen SM   Bin leider beruflich ständig im Einsatz sonst hätte ich Dir gerne den Gefallen getan. Aber @500 Miles hat Recht Gewindestopfen rein, vorzugsweise mit generöser Fase und dann mit harten Ac Lichtbogen schweißen.   Rlg    Christian
    • moin   ein Kollege hat falsch bestellt und würde gerne sein GP Polrad gegen eine LI Polrad einer Vapezündung tauschen.
    • Ungebetene Tipps: Sizilien hat eine Art Ringstraße. In jedem Ort (wenn man gegen den Urzeigersinn fährt) geht es nach rechts zum Wasser, dann an der Strandpromenade entlang, nach links zurück und dann nach rechts wieder weiter zum nächsten Ort. Kann etwas nervig werden. Von Sizilien aus kann man per Fähre nach Tunesien und dann in Tunis und später in Hammamet oder (nicht so gut) in Kairoan übernachten. Vom Anleger bis Stadtmitte Tunis sind es ein paar Kilometer, also nicht mit leerem Tank auf die Fähre fahren. Von Sizilien aus kann man per Fähre nach Malta fahren. Das Ticket erst kaufen, wenn du die Fähre siehst und nur ein One-Way-Ticket kaufen, denn wenn für den Rückweg zB zu wenige Mitfahrer gefunden werden, dann wird die Fähre als defekt definiert und du bekommst das Geld nicht zurück erstattet... Du hast keine Zeit für solche Besuche? Es gibt eine Fähre, die dich ohne Vorbuchung über Nacht von Sizilien nach "Pisa" zurück bringt.
