Alles rund um Wellendichtringe
Rally 221
Dann Frag mal in die Runde wie viele Vespafahrer auf der Welt mit 1:50 im Alltag unterwegs sind und niemals nicht nicht ein Problem mit ihren Wedis und ihren Lagern hatten. :cheers:
Ich will nicht anzweifeln, dass mehr Öl im Bezin seine Berechtigung hat, aber ich zweifle daran, dass es pauschal Sinn macht.
@ösirally200,
kann jeder halten wie er will,
kann und darf aber auch jeder seine Meinung kundtun, in diesem Forum,
gibt ja auch noch dieses super Stihl Öl z.B., da kannst 1:100 fahren :thumbsup: ,
lt. Öl und Klein-Motoren-Hersteller!
Zu viel Öl hat aber auch den Nachteil, dass die wärmeübertragung zum Zylinder abnimmt. Ich würde aber auch mal davon ausgehen, dass der Sir, kupplungsseite, nicht nur durchs Gemisch, sondern viel mehr durchs getriebe Öl geschmiert wird. Wer schon mal 50-80 km ohne getriebe Öl gefahren ist,kennt dann auch das Problem, dass dann sogar falschluft über den sirriflächen gezogen wird. Nach auffüllen des getriebe Öls war das problem sofort beseitigt. Spricht eigentlich für eine beidseitige Schmierung und ein abdichten durch den Ölfirmen des getriebeöls. Simmerring ist aber noch tutti und läuft so sicher schon ein paar tausend Kilometer ohne probleme
Nehmen wir mal ein unters Pleuelauge mit, ein Pleuelauge ohne Schmierschlitz und fahren damit im Rennmotor nen 24Std Rennen wie es unsere Rundkursfahrer hier im Forum tun. Das PLeuellager ohne Schmierschlitz wird zu über 90% aufgrund der fehlenden Schmierung abrauchen und das Pleuellager mit Schmierschlitz hält in der Regel durch.
Nun könnte man ja sagen, dass Benzin schmiert das Lager und fehlt beim Pleuellager ohne Schmierschlitz. Wenn man davon ausgeht das Benzin würde aussreichend schmieren lässt man einfach mal das Zweitaktöl weg, fährt ohne und jedem ist ja klar was dann passiert. Die Karre raucht sofort ab.
Bei original bzw Minderleistungsmotoren würde ich nur 1:50 Tanken.
Bei Leistungsstarken Motoren bin der Meinung dass mehr Öl durchaus Sinn macht und fahre 1.33 Motul 610-800 im Benzin und 800ml Getriebeöl. Mit 40-52PS im Alltagsroller auf Kurz.- und natürlich Langstrecken.
Im Vordergrund steht bei mir immer die Schmierung. Klemmer, Lagerschäden oder Simmerringprobs kenne ich nicht. Da ich so keine Probleme habe ist nicht interessant zu testen um wieviel ich das Öl reduzieren kann bis ich wieder Probleme bekomme.
Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ist wie beim Grillen, lieber zu viel Fleisch einkaufen, nicht das ich verhungere. Zuviel tut nicht weh zuwenig ist doof. :cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
wir sind dieses jahr in spanien bei 35° im schatten tagsüber, 24h durchgefahren
unteres pleuellager war nicht geschlitzt.
1:35 oder so. motul 800.
mittlerweile fahre ich aber auch nur noch geschlitzte pleuele :-D
Bearbeitet von heizer
Wie schaffst du es damit die 800ml Getriebeöl nicht über die Entlüftung das Weite suchen?
Will da bei meinem Roller schon bei etwas mehr als 300ml oben raus.
800ml im Alltag gehen bei Smallframe egal welches Gehäuse und welches Getriebe. Auf den Beschleunigungsrennen fahre ich 1000ml, da kommt dann schon mal etwas aus der Entlüftung.
Ich habe bei meiner Rally die Entlüftung umgesetzt und die originae verschlossen.
Fahre 350ml Öl.
Mir ist die Schmierung des KW kululagers zu heikel
Hier fehlt natürlich das Kulzritzel, aber richtig panschen tut hier nichts
https://youtu.be/CEbs4pUS-qE
Bearbeitet von Rally 221
Bei smalframe und quattrinigehäuse geht das schon. Bei einer largeframemotor bekommst du schon viel früher Probleme mit dem abbauen über die lüftung
Merci die Herrn, hatte mit SF ausser kleineren Rep. nicht viel am Hut, bin aber sehr erstaunt wieviel Getriebeöl die vertragen können.
Fahre 350ml Öl.
Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt die Entlüftung in die Bohrung für die Getrenntschmieranlage zu setzen und diese in der Vergaserwanne enden zu lassen.
Könnte das funktionieren.
  • 4 Jahre später...
Vespa Freunde, kurz ein paar Frage  zu Wellendichtringen:
  • Ich nehme immer blaue Cortecos was denkt ihr ist gut für mein 130 PV Polini Motor
  • Wie baut ihr sie ein schmiert Ihr die flanken mit Dichtmasse ein?
  • Oder nutzt Ihr Öl oder Seife zum einpressen?
  • ich han hier gelesen Corteco hat eine Anleitung hat jemand einen Link?
Danke Euch schon mal für die Tips!
  • 3 Jahre später...
Noch immer ist nicht alles geklärt...
Ich hab hier einen kupplungsseitigen Wellendichtring in einer SF der ausgetauscht werden soll. Jetzt bieten manche "unserer" Shops den mit Rillen an der Außenseiten an. Der z.B.
Lt. Herstellern haben die Aussenrillierungen Vorteile beim Einbauen und bei der statischen Dichtheit. Beides ist mir jetzt nicht wichtig. Gibt es auch Nachteile, vielleicht Probleme aus der Praxis?
Bearbeitet von athanasius
