Vespa 50 L - Erste Gehversuche im SF-Bereich
vor 18 Minuten schrieb pedalo:
top! setup mit 102er klingt auch gut
THX. Morgen gibts Testlauf im Montageständer.
  • Antworten 103
  • views 12,8Tsd
Most Popular Posts
  • Oh, falsche Richtung. Ok, werde dann 45er rein tun.
  • Mein Lieblingssetup:   Pinasco 102cc Alu evtl. Rennwelle (Mazzu od. BGM) 19.19. Shb 3.00 Primär kurzer 3 Gang Banane oder Original-Optik Topf mit dickem Krümmer
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Heute erster Rückschlag. Beim Versuch die Tachoschnecke zu montieren ist die Schraube der Bremstrommelaufnahme abgerissen (trotz WD40 und erhitzen). Naja, wenn ne Schraube knapp 50 Jahre drauf ist, ka
Fucking Teil. Nach nun 30 km ohne Probleme (läuft knapp 80) heute noch mal ein derber Rückschlag. Angekickt, ein paar Meter gefahren, dann Stottern. Motor aus. Zündfunke ist da, Kerze auch nass. Unterbrecherabstand passt auch (0,4 mm).
WTF!
Kontaktzündung ?
Hab es grad gesehen auf den Bildern , ich würde reinschauen in der Reihenfolge
-keil zur Zündung
-Kondensator
Bearbeitet von ludy1980
vor 9 Stunden schrieb ludy1980:
Kontaktzündung ?
-keil zur Zündung
-Kondensator
Jo, gehe mal wieder alles nacheinander durch.
Ist aber echt nervig so was. Is ja nicht so, dass ich den Motor erst komplett auseinander hatte und der Kondensator, der Unterbrecher, die Zündspule, das Zündkabel, der Stecker, die Kerze alles im letzten Jahr erneuert wurden.
:wallbash:
Hab der Guten dann doch mal noch nen neuen Polini 102 spendiert und in dem Zusammenhang noch die Proma Schnecke montiert. Top!
Jetzt wird sie aber so gefahren und nicht noch weiter gepimpt. :whistling:
Zumindest vorerst nicht.
vor 1 Minute schrieb ludy1980:
Ja neh ist klar , nicht weiter gepimpt;-)
Zumindest vorerst nicht. :-D
  • 1 Jahr später...
Am 25.3.2017 um 18:29 schrieb ludy1980:
Am 21.12.2018 um 17:56 schrieb Marty McFly:
Still running. :inlove:
Es wurde nur noch zwischenzeitlich eine Polini Schnecke verbaut.
Baue diesen Winter das gleiche Setup bei meiner Duffy rein, schön zu hören das Dir das Ding so Spaß macht :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb horsthimself:
Viel Erfolg!
Für reines Stecktuning fährt sich das auch echt sehr angenehm und homogen.
Wenn ich den Motor noch mal bauen würde, würde ich es noch mal so machen, evtl. höchstens noch ne andere Welle verbauen, so ein ganz gutes Gefühl habe ich bei der Buchse als Kolbenbolzenlager nicht, hält aber bislang seit knapp 5000 km (weiterhin) anstandslos, von daher ist die Sorge evtl. unberechtigt.
