Vespa 50 mit 133 Pollini DOA und Wal Phillips Fuel Injection
Sooo, Update
Nachdem es fast zum Kotzen war bis der Polini DOA Ansauger einigermaßen gepasst hat wurde der Ansaugstutzen geplant gefräst geschweißt und ach ja gerechnet, wegen dem höher setzen.
Tipp an alle!! die Papierdichtungen in die Tonne, jede Schraubendurchführung anpassen und Dichtungen selbst aus dickerem Material rausschneiden.
Dann Stutzen am Direkteinlass anschrauben und Spaßer anfertigen.
Soooo nun zum geilen...
Alles zusammengebaut, u gedacht ok probieren, mit kurz Benzinhahn aufmachen Sprit rein u kicken is nix gegangen.. OK
Dann Hahn auf und gib ihm!!!!!
Video :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bin richtig erschrocken weil gleich angesprungen
https://youtu.be/JFI3ThZ0z6s
Bearbeitet von Mane0515
Reine Geilheit
  • Like 10
Am 12. Januar 2016 um 11:51 schrieb Mane0515:
In der Theorie: emoji482.pngemoji482.png
Energie der Luft ist kinetische Energie,
Diese wird bei normalen Vergasern verwendet um über das Injektorprinzip Benzin anzusaugen.
Kinetische Energie der Luft wird zu "Hebearbeit" des Benzins gewandelt
Der Energiegehalt der Luft sinkt der Energiegehalt des Benzins steigt
Die kinetische Energie der Luft verringert sich, somit auch die Strömungsgeschwindigkeit u der Volumenstrom
Das heißt der Wal Phillips kann theoretisch!!! emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png höhere Luftmengen bei gleichem Querschnitt fahren.
Das ist der Vorteil den ich sehe, aber keine Ahnung ob man das merkt, ich find aber das Systeme an sich geil u ja es geht ums Gebastel emoji1.png
sry, mein physikunterricht ist auch schon länger her aber diese Erläuterungen kann man m.E. nicht so stehenlassen und sollte man evtl. überarbeiten
Energie der Luft gibts nicht, kinetische Energie der Luft ist windenergie, dies ist aber sicherlich nicht gemeint.
ausschlaggebend und Leistungsrelevant sind Luftdruck und Temperatur - also Teilchenbewegung
Benzin hat eine chemische Energie (diese wird bei der Verbrennung in kinetische Energie umgewandelt)  mit Brennwert/Heizwert, Luft nicht. Deswegen steigt auch der Energiegehalt von Benzin dadurch nicht an.
sicherlich alles richtig gemeint aber für mich thermodynamisch eher verwirrend als einleuchtend.
ist nicht bös o. oberlehrerhaft gemeint, deswegen nochmals sry. :cheers:
evtl, kann ja noch ein experte dies präzisieren
ansonsten sehr geiles Gebastelt, weiter so...
Bearbeitet von bork
So Leute finaler Post :D
Drückt mir die Daumen, werd mich in Stockach blicken lassen, 380 km einfach, also Gesamt 760 km, das bedeutet mindestens 8 mal tanken, so alle 80 km merkt man schon, dass nicht mehr genug Sprit nachkommt....:cheers:
Aber in diesem Fenster geht's super.
Dreht im 3. noch über 9000 rpm.
wird auch im 3. Gang noch richtg leicht vorne, wenn man sich nicht drüber legt geht der Vorderreifen hoch.
Spitze gehen so 105 km/h was aber völlig passt (Vollgas noch zu fett)
Nehm auf jeden >Fall viel Werkzeug mit  :-D:-D
  • Like 5
das teil ist der hammer!
ich hatte die ehre, den bock live zu sehen und sogar zu fahren. genial.
fährt sich richtig gut. wenn die spritversorgung wieder hinhaut, dann rennt das ding sicher wie sau. standgas: hatter, teillast: hatter. von wegen wal phillips gedöns kann nix ^^
war nett dich persönlich kennenzulernen @Mane0515 - ich glaub uns fällt noch ne ganze menge abgefahrener unfug ein :-D
Hiho, Nach Stockach ist vor Stockach :-D Super Event bin nächster Jahr bin auf jeden Fall wieder dabei.
Nun zur Einspritzung:
alle 2 Liter Verbrauch muss ich tanken, da zu wenig Benzin kommt, um das zu beheben wird eine Benzinpumpe und eine Überlaufschwimmerkammer verbaut, so hab ich immer den gleichen Spritlevel an der Einspritzung :-P
und kann den Tank leer fahren.
Da sich die Fahrbarkeit bewährt hat und auch Leistung versteckt ist, wenn nicht gerade etwas am Prüfstand abkackt :-D wird noch folgendes gemacht:
Gabel getauscht ich glaub der L1E hat noch eine SKR Gabel am besten mit Innenliegender 9 Zoll Scheibenbremse mit geschlossener Felge
Kupplung muss noch  etwas gemacht werden
Drehzahlmesser Glas undicht
Es bleibt Spannend :cheers:
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen nächste Etappe war Bergrennen in Zeilarn habe eine Membranpumpe verbaut und die Einspritzung noch mal ewig eingestellt und ich würde sagen ich war erfolgreich seht selbst [emoji1][emoji1]
Arbeite jetzt mit einer zusätzlichen Drossel im Benzinschlauch, kannst du auch temperaturabhängig kurze Einstellungen vornehmen [emoji106]
Schwachstelle an dem Ganzen ist immer noch die Membran des Pollini doa leider,
Hat da wer Tipps dazu?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • Ja, 23Tkm sind unproblematisch für das Schaltkreuz und die Kupplung.   Aber bei einem ca. 36-42 Jahre alten Motor, der seitdem ungeöffnet ist, würde ich verbauten Dichtungen und Simmerringen nicht mehr vollständig und dauerhaft vertrauen. Und wenn man diese tauscht und dafür den Motor öffnet, dann kann man auch gleich das Schaltkreuz und die Lager ersetzen.   Aber klar, man kann das auch alles bleiben lassen und weiter fahren und macht das Ganze dann irgendwann später.
    • Die hatten auch am Heckrahmen einen Bruch,Sonntag so zwischen 9 und 11 irgendwann. hat aber auch nur sehr kurz gedauert…   ist wirklich alles durchdacht!   brutales Niveau
    • Ich hab solche Flansch schon mehrfach mit der Hand an einem Schleifbock mit Bandschleifer "plan"-geschliffen. Mit etwas Gefühl und immer weiterdrehen geht das. Man kann dann auch die Laschen etwas hinterschleifen und somit mehr Druck in der kreisrunden Mitte erzeugen. Einmal musste ich im Ferienlager einen zu dünnen Flansch auftragschweißen und wieder planschleifen. Ich schleife gern.
    • Hallo in die Runde, vielleicht kann mir hier jemand helfen, überlege mir den Tacho vom Sip zu kaufen. Im Rahmen des Einbaus soll aber dann die Tachowelle weg  und ich möchte den GPS - Empfänger einbauen, hat da jmd. Erfahrung mit?  VG das Regenopfer
    • Badehose vergessen !   ...muss ich nachstes Jahr wieder her...
