Quattrini M1 56-GTR 56x51 - was kann der?
Vergaser abstimmen. Mit AFR sogar.
Kann es sein, dass der M1 56x50.6 mit seinen 124 zu 176 ca am Cp24 deutlich fetter brauch, als das Otuning mit grob 122 zu 176 oder so? Ich mein, dass das auch Leistungsmässig nicht so dahinter war.
Pm40 ist geblieben.
Hatte vorher HD110 bis 112 auf Otuning und jetzt habe ich mit 110 maue Beschleunigung und AFR20 rum. Also Hahn auf bei zB 3000rpm. Das afr fällt auch nìcht nach 2 Sekunden wieder.
Ich werf nachher mal ne 116 rein, und mehr als 118 ist auch nicht da.
Nadeldüse wird auch spannend. Die 2.6 und 2.7 gibts. Ich sollte wohl 2.66 basteln....
Na dat wird wieder was.
Meine Düsenreibahle geht bis ca 2.5 rum hahaha
Easy. Mit 116 isses auf afr13 herunter. Krass. Vorher hd110 hatte Afr20 oder so.
1/8 ist noch Monsterfett. Kann man so kaum fahren. Da muss die 2.66 Nadeldüse her. Oder nur die 2.6  oben 1-2 mm auf 2.7 aufbohren zur Not.
Der 56x50.6 macht aber jetzt schon was her. Läuft schon jetzt n Tick konsistenter als das Otuning, wenn man den Hahn aufmacht. Verdichtung könnte auch noch höher ggf.
Die notwendige Differenz am Gaser ist derb.
Auch wenn ich das belassen sollte:
Ich habe EXTRA den Hub auf 50.6 reduziert um korrekt unter 125ccm zu kommen.
Nen 60x51 baue ich eh grad auf...
Hoffentlich klappts heute mit der 2.65 Nadeldüse. Dann mal Vergaser optimieren und fahren.
Bearbeitet von Mike
Schleichwerbungszitat ausgeblendet
@mike  hast recht
Cp undicht.
Jetzt 24er PHB abdüsen.
Hd102 ist okay.
ABER D26 mit AQ262 macht einen fiesen Magerfleck bei 3/8 gas.
AFr ist dann 15+ und egt kritisch.
Das ist scheinbar genau um und beim Übergang in den konus.
3te von oben 3.5te geht nicht.
4te geht, aber dann ist es zu fett sonst.
Kurz vor voll ist eh zu fett.
Ich mach mal d29 4te jetz.
Bgm set vorhanden.
AQ264 vorhanden.
Schieber ca 45 jetzt.
Tipps? Muss morgen einigermassen fahren!
Edit D29 4te geht fast. Kurz vor voll geht. Aber bei 3/8 immer noch zu mager.
Ich geh auf 4.5te Nut jetzt.
Bräuchte was frühes wie D31 aber nich so absurd fett vor Vollgas.
Bearbeitet von BerntStein
Läuft erstmal.
Der Quattrini brauchts untenrum magerer und obenrum fetter, als das Otuning.
Gefühlt läuft das kaum anders. Untenrum etwas schicker wohl.
Bei optimalem Wetter hatte das Otuning obenrum mehr Biss.
Phbl24:
Derzeit läuft eine abgefeilte bgm D29 (etwa o.o1 oder2  dünner als DO ori) im AQ260
HD102 macht AFR13
ND58 mit LLGS 1.75 AFR13.2 ca
Schieber 54 rum.
SZ ist derzeit ca. 123.5 zu 175.5
QS 1.0
Zündung ca. 18°  overrev #3
Als nächstes mal qs o.9 und HD105
Da geht schon noch was.
Edit 2:
Spritverbrauch bei moderatem Soziusbetrieb unter 4ltr ! Endlich ist die Sauferei vorbei. Nikotinpflaster brauch ich halt jetz. :-D
edit
DS hatte so 137.5  zu 69 in etwa
mit um die 450mm2 Fläche , was knapp einem 24er Gaser entspricht.
der 24mm Malossisauger ist effektiv kacke mMn weil der gehäuseseitig zu klein ist.
  • 4 Jahre später...
Sodele - der Motor wird weiter verwendet.
Ziele sind
15 PS bei nicht grenzwertiger Kampfbedüsung ZZP uswusw.
für Anfänger gut fahrbar von unten raus
mit der Option auf Drehzahl Leistung zu haben und 105 kmH+
Ich stelle folgende Komponenten mir vor:
Polini Banane neu (mit Zusatzschalldämpfer angeflanscht)
M1-56 auf 50,6 Hub ( vorhanden, Pleuel ist glaub 97 - könnte 102 werden )
Drehschieber mittel 205° mindestens
2 Loch Ansauger Malossi (innen vom Hubbel befreit und alles natürlich sauber angepasst)
24er PHBL
SIP VAPE variabel (vorhandene Overrev frisst Platz mit 2 Geräten...)
zentrale Frage:
geht das mit dem 24er und dem Malossi Sauger locker - oder limitiert das schon leicht ?
Sauger sind ja nicht sooo viele Optionen da. Ein aus verstärktem Polyamid gesinterter 25er wird vielleicht nicht halten ?
25er PHBL nachträglich ist kein Problem - ob das auf dem 24er Sauger was nützt ?
SZ, qs und Verdichtung  usw gehe ich dann alles nochmal durch. Ich dachte so an 120 ÜS ,   1:11,5
Mein 28er hatte hier damals den Eindruck gemacht zu groß zu sein.
Ich hatte mitm 24er schonmal so 14,5 PS. Würde der 24er auch 16 PS schaffen ?
edit
Procup 2 als Infoquelle
  • 5 Monate später...
Ich hole das mal wieder hoch.
Ich habe die Freude, der Dame des Hauses einen schönen kleinen Motor zu bauen. Bin jetzt nicht so der SF Typ. Darum wäre ich um Tipps bezüglich der Getriebeübersetzung sehr dankbar. Ziel ist ein schön fahrbarer Motor nicht auf Spitzenleistung ausgelegt.
Den Motor baue ich mit folgenden Komponenten zusammen.
Original PV Motor; Mazzu Ets Sport Welle; Quattrini M1 B-56 GTR; SZ 124/180; Zylinderdichtfläche lasse ich um 1 mm abfräsen; Drehschieber 24 mm; Vergaser? (Vermutlich PHBH 24); Auspuff ? (Vermutlich BGM Sport Banane); Getriebe original; Zündung ?
Welche Übersetzung soll ich nehmen?
2,56 und Zündung würde ich mal 19° testen.
Je nach Gelände eventuell einen Tacken kürzer und kurzer 4ter wäre auch gut.
Banane würde ich nicht nehmen, eher so Franz oder Ares.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 6 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Mit so einer Banane reicht ein halb so teurer Zylinder aus, der vermurlich das selbe macht, oder gar bisschen besser sogar
vor 58 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich weiß, habe den Zylinder wirklich günstig bekommen. Deswegen der Zylinder; das mit dem Auspuff ist mir bewusst; meine besser Hälfte weil kein „Geschwür“ am Roller; ich muss glaube ich noch Überzeugungsarbeit leisten; wenn es nach mir ginge, hätte der Motor auch eine Membran
vor 10 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Die Frauen sind oft zimperlich was unschönes fahrferhalten betrifft. Da würde ich den lieber veräusern und zb einen 130cc mit einteiligen auslass nehmen mit max 27-28 va
Die superbanana sport läuft gut nur ich glaube das könnte zu viel Power sein, je nach dem was Sie so gewohnt ist. Meine Frau wäre da vermutlich weniger angetan
Am besten sollte das schaltfaul laufen finde ich
Bearbeitet von egig
Jungs, jetzt hört sich mal auf, den guten Mann so zu verunsichern.
Natürlich kann man mit dem Zylinder einen wunderbaren Traktor bauen.
Schön die Steuerzeiten im Keller lassen, kleiner Vergaser und ab dafür.
Das Wichtigste dabei ist doch ein Auspuff, der wenig bis gar nicht kickt.
Dann ist es auch egal wenn das Ding aus dem Keller ordentlich schiebt, weil es schön dosierbar bleibt.
Meiner Meinung kann man den Damen sogar einen PM40 oder Python zumuten, da geht ordentlich Vorreso, sowas gefällt den Damen.
(@Kobalt:
Jehova!
Lang lebe das Spaghettimonster!
Gott ist groß!
42!
الله أَكْبَر)
Die Kurve von Harry oben spricht doch Bände und das Beste daran:
Wenn Muddi nicht (mehr) damit fahren will kommt ein anständiger Reso drauf und Vaddern übernimmt den Hobel.
Einfacher geht nicht.
Bearbeitet von alfonso
Dann klassisches K5 Setup und fertig, geht auch mit Banane...10PS +- und völlig entspannt.
Leise, sparsam, unauffällig, quasi alles original.
Verbimmel den Quarkini.
Echt jetzt...ich glaube das wird besser.
Es werden bestimmt 10 Fälle ähnlicher Ambition sein die mir bekannt sind....2x gefahren und das wars.
    • um hier mal "sinnvolles" oder eher ölvolles? beizutragen.. bei blauem Öl denke ich an das neue von LiquiMoly, das 2T RaceTec auf Ester Basis.. ist erstens BLAU und zweitens, was ich viel besser finde, es entmischt sich nicht so schnell wie das Motul 800. Wie es riecht, weiß ich nicht, da ich selten hinter mir selbst fahre :) aber für den Duft gibt es ja eh ein anderes Topic.
    • Ich habe grade eine Spanische Serie2 in der Werkstatt. An der Bremstrommel hinten sind mir zwei Radbolzen abgerissen. Die sind vom Durchmesser dünner, als die Italienischen. Kann mir jemand sagen, wo ich welche bekommen kann, oder hat noch jemand zwei Stück liegen ?
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
