V50Schrauber Geschrieben 18. April 2015 Teilen Geschrieben 18. April 2015 Hallo, wollte heute meine neue Zündung - eine Malossi Vespower - einstellen. Aber meine Zündpistole erkennt irgendwie das Zündsignal nicht / nicht richtig und blitzt daher nicht sondern leuchtet eher permanent bzw. garnicht.Entweder liegt es am dünnen Zündkabel (welches deutlich Dünner ist als die Aussparung am Pickup) oder an der Pistole.Daher die Frage: Welche Pistolen/Stroboskoplampen habt ihr erfolgreich an Smallframes verwendet - insbes. bei variablen Zündungen sowie bei dünnem Zündkabel? Thanks. Oli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 18. April 2015 Teilen Geschrieben 18. April 2015 bei der vt funktioniert auch nicht jede Blitze, die malle sollte ja weitestgehend baugleich sein. bei atu gibt's aber ein passendes Gerät Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50Schrauber Geschrieben 18. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2015 Anbei Bilder von der Pistole (die mit anderen Zündungen an meinen Vespas bisher gut funktionierte, auch wenn sie billig war) - ebenso Bilder vom Pickup (das Kabel belegt nur ca. 1/4 der Öffnung. Bezüglich ATU: Da war ich grad schnell: Die haben keine "Blitzpistole" mehr - sowas gab's wohl nur bis vor ein paar Jahren. Ist also heute eine Sackgasse. Andere Vorschläge? Thanks. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
re904 Geschrieben 18. April 2015 Teilen Geschrieben 18. April 2015 (bearbeitet) xxx Bearbeitet 24. Mai 2020 von re904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 18. April 2015 Teilen Geschrieben 18. April 2015 ATU hat leider die Blitze aus dem Programm genommen aber sie funzt bei VT und PT. Die bei Louis sieht verdammt gleich aus, kostet aber leider 4x soviel. Ich habe hier einen kmpl Tag nach ner Blitze gesucht. Nur welche gefunden mit Einstellwinkel usw ab 200oi Wenn man das nciht ausgeben will wird man auf die Bucht zurück greifen müssen... und dann hoffen das es funzt.Alternativ Idee, mal die KFZ Werkstatt in der Nähe aufsuchen und mal nett fragen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 18. April 2015 Teilen Geschrieben 18. April 2015 Anbei Bilder von der Pistole (die mit anderen Zündungen an meinen Vespas bisher gut funktionierte, auch wenn sie billig war) - ebenso Bilder vom Pickup (das Kabel belegt nur ca. 1/4 der Öffnung. Bezüglich ATU: Da war ich grad schnell: Die haben keine "Blitzpistole" mehr - sowas gab's wohl nur bis vor ein paar Jahren. Ist also heute eine Sackgasse. Andere Vorschläge? Thanks. Die Blitzpistole funktioniert schon. Hab die selbe und eine baugleiche Zündung bis ca 9000 U/min abgeblitzt.Du musst nur Alufolie rund um das Zündkabel wickeln und dann erst die Klemme drüber geben und die Richtung die mit einem Pfeil an der Klemme abgebildet ist beachten. So, Foto gefunden: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50Schrauber Geschrieben 18. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2015 Alufolie - cool - vllt. ist das der Trick. Und der Pfeil muss in Richtung Zündkerze (also von der Zündung zum Motor) gehen, richtig?Werde ich gleich morgen probieren - sofern ich ne Ecke finde, wo ich Lärm machen kann am Sonntag Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50Schrauber Geschrieben 20. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2015 So, habe das heute mal ausprobiert. War mit der Alufolie zwar immer noch nicht perfekt, aber wenn ich dann den Pickup hin/her bewegt habe, so konnte ich dann doch meist ne Stelle finden, in der die Pistole geblitzt hat. Hat für meine Zwecke heute erstmal gereicht. Danke für den Tipp. Dennoch würde mich interessieren, welche Pistolen andere verwenden / wo sie sie gekauft haben ... eben eine, die mit ner variablen Zündung ala Vespatronic oder Vespower funktioniert. Danke. Oli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cooper68 Geschrieben 1. Januar 2021 Teilen Geschrieben 1. Januar 2021 Hallo, hole mal das Topic wieder hoch ! Meine Frage: Habe in einem original Piaggio Rep. Manuel gelesen Abblitzen mit " Tecnotest 1309 Blitzpistole" oder gleichartigem Typ. Heist das es gibt verschiedene Typen von Blitzpistolen, wenn ja wo liegen die Unterschiede ? Grüße Cooper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 1. Januar 2021 Teilen Geschrieben 1. Januar 2021 Prinzipiell sollte und wird jede (Billo-)Blitzpistole im Anwendungsfall „Motorroller“ funktionieren, da braucht es weder eine besondere Marke noch ein Modell. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cooper68 Geschrieben 1. Januar 2021 Teilen Geschrieben 1. Januar 2021 OK, Danke ! aber trotz dem würde es mich interesieren, wo dei Unterschiede liegen, wenn es welche gibt ? Cooper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 1. Januar 2021 Teilen Geschrieben 1. Januar 2021 vor 23 Minuten hat Cooper68 folgendes von sich gegeben: OK, Danke ! aber trotz dem würde es mich interesieren, wo dei Unterschiede liegen, wenn es welche gibt ? Cooper Helligkeit des Blitzes, Haltbarkeit und Verarbeitung. und dann gibt es noch digitale Pistolen mit Zusatz-Funktionen. Sind aber teuer. Und für die Basis nicht nötig! Richtig angewendet kann die billigste Louis-Pistole erstmal alles, was nötig ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cooper68 Geschrieben 2. Januar 2021 Teilen Geschrieben 2. Januar 2021 Am 1.1.2021 um 18:16 hat Goof folgendes von sich gegeben: Helligkeit des Blitzes, Haltbarkeit und Verarbeitung. und dann gibt es noch digitale Pistolen mit Zusatz-Funktionen. Sind aber teuer. Und für die Basis nicht nötig! Richtig angewendet kann die billigste Louis-Pistole erstmal alles, was nötig ist. Danke für diese Info ! für mich ist halt die Aussage "gleichartigem Typ " so zu verstehen das es verschiedene Typen gibt !? Habe aber auch schon mit einem gelernten KFZ Elektriker gesprochen , welcher auch deiner Meinung ist. Danke soweit , Grüße Cooper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
