Hallo GL Racer
Da musst Du wirklich ein schlechtes Los gezogen haben. Ich habe das Scootering seit einer Woche bei mir (in der Schweiz). Der Bericht über die Custom Show Paris ist drin. Ich hoffe, dass Du das Heft bald erhältst.
Gruss Lupo :-D
nur gut, daß ich mein Abo schon vor langer Zeit gekündigt hab....
habe, wenn überhaupt, die Hefte erst Monate später bekommen, und immer gedacht, das wäre nur im Ösiland so!
Habe mich auch mehrmals beim Verlag beschwert, ohne jedes Echo!
Eigentlich schade!
Kennt jemand von euch in Östereich eine verläßliche Bezugsquelle?
Ich kriegs auch im Abo nach Österreich geschickt, seit ca. 10 Jahren, und hab bis jetzt jede Ausgabe so um den 25. herum gekriegt, die vom März heuer sogar doppelt.
..also in dem großen zeitschriftenladen im westbahnhof bekommt man es und ich bin mir nicht sicher ob man es nicht auch im record shack bekommt....
hab ich ein glück. in bremen kommt die scootering immer pünktlich. seit montag hier. sehr geiles titelbild.
Dank dir Vic, aber bis ich da mal hinkomme, ist die immer schon aus!
Die Zweiradörse gegenüber der SCS hat sie auch oft, aber man weiß nie wann und ob überhaupt...., muß man Glück haben! Außerdem Wucherpreis!
...hab ich dir auch einmal weiterhelfen können... :-D
...wenn auch nur geringfügig...
...ja den wucherpreis haben sie überall :-(
Nach etlichen verspäteten bzw. gar nicht und dann erst nach mehrfacher Mahnung gelieferten Ausgaben scheints jetzt zu funktionieren. Hatte die Dezemberausgabe schon vor ca. 2 Wochen. Die Hefte kommen jetzt neuerdings auch in einem zusätzlichen handbeschrifteten "diskreten" Papierumschlag verpackt, nicht mehr wie früher nur in Plastik eingeschweißt. Ob sich da etwa vorher nette Postbedienstete bedient haben?
@ Lucifer:
Dein Motörchen in der Signatur kann doch garnicht funzen! Hat ja gar kein Vorauslaß. :-D   Sonst aber tres chique!    :-(
...vorverdichtung lässt auch zu wünschen übrig... :-(
    • Super, Danke für deine Rückmeldung. Zwischen Sekunde 3 und 4 hört es sich so schleifend an. Ich hatte Videos von anderen Vespen gesehen, die beim anfahren nicht so ein Schleifgeräusch haben. Ist denn ein Quietschen nach einer längeren Standzeit (1-2 Jahre) normal? Das Quietschen hat sich nach 30-40meter Fahrt gelegt aber am Anfang war es extrem laut.   Aber wie du sagtest, ich hatte etwas nach vorne geschoben, paar mal Gänge hin und her geschaltet, dann lies Sie sich wieder schieben. Also das passt tatsächlich mit dem blockierten Hinterrad.
    • Also ich sehe in dem Video keinen Fehler.   Aber nach der Beschreibung von dir und dem Sound nach : Ist das ganz normal.   Du hattest einen Gang drin: Rad blockiert. In Stand nach vorne und hinten schieben und dann den Leerlauf rein. Ich denke sie wurde nach der letzten Fahrt einfach im Gang abgewürgt.
    • Naja, habe keine zum Testen im Regal, nur in zwei anderen Roller, aber die bleiben drin . Die waren saugend, wenn ich mich richtig erinnere, laufen seit Jahren unauffällig. Bei der Kulu in dem Video hatte ich beim Befingern kein Spiel registriert, aber ich bin 20km gefahren und wollte eigentlich nur den Pilz tauschen, da der leichte Schleifgeräusche beim Ziehen der Kupplung gemacht hat (DRT) und dann das für mich große Spiel beim Bewegen im Motor macht kein guten Eindruck...
    • Was meinst Du da?   Die Selbstdarstellung oder die historischen Einzelgeschichten?
