  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
Empfohlene BeitrÀge
  • Antworten 229
Habe eines in einem Minderleistungssetup verbaut.
Nicht nur der Innenring ist dicker, auch der Außenring ist schmĂ€ler ausgelegt.
Schön wÀre es, wenn es diese Lager einseitig gekapselt/geschlossen gÀbe, dann könnte man sich den KuLu-Dichtring ersparen.
Ein "grummelndes" Lager ist ein defektes Lager, hÀtte ich jetzt gesagt.
Ansonsten ist Japan als Herstellungsort prÀziser bis hochprÀziser Bauteile voll cool, hÀtte ich jetzt gesagt.
  • 6 Monate spĂ€ter...
vooohoorsicht!
sip vertickt nun auch ein eigenes LIMA lager ohne lagerbezeichnung nur mit artikelnummer darauf.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+lima+_90029000
€ 26,12 Art.Nr. 90029000 Lager Kurbelwelle LIMA fĂŒr Vespa PK125 S 2°/ETS/N/XL
/XL2/125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/200
Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso
/Cosa,
SIP, PREMIUM, verstÀrkt, 25x..
..38x15 mm,
24 Nadeln, High Quality
  dh zu vermuten gilt dass dieses noname lager aus asien (siehe 90012000 = lt text made in japan)
auch in den besagten lagersatz verpackt wird:
lagersatz: 90002000
http://www.sip-scoot...vespa _90002000
schon rein aus prinzip geht das nicht.
den auf ein lager gehört NICHt die artikelnummer
sondern natĂŒrlich die lagerbezeichnung
Also wenn ich die Wahl habe ein FAG oder eines,  wo irgendwas draufsteht....
Made in Japan is ja schon toll - aber warum schreibt man dann nicht den Namen des vertrauenswĂŒrdigen Herstellers drauf?
Das ist nicht made in Nippon das is made  in SIPPON. :satisfied:
Das mag sich geografisch ĂŒberschneiden, aber wenn das ernsthaften AnsprĂŒchen genĂŒgt, schreibt man den Hersteller mit rauf.
Nene - da gibbet kaum was zu ĂŒberlegen.
Bearbeitet von BerntStein
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo!
Ich baue gerade einen Malossi Sport auf einen Pinasco MotorgehÀuse auf.
 Ich habe dummer weise die Malossil Lager verbaut:
http://www.scooter-center.com/product/M6616003
Kulu seitig 9 Rollen C4 Lima ist ein C3
Die Kurbelwelle hat ein ziemlich großen Achsial( 1mm) und Radialspiel(ca.0,5mm)
Hab festgestellt, das es daran liegt weil der Innenring vom Kulu Lager sehr viel Luft hat...
Könnt ihr mir empfehlen welche Lager ich verbauen soll?
Mit den Nadella https://www.lambretta-teile.de/Kugellager-613912-Kurbelwelle-Kupplung-Nadella-25x62x12-Vespa-PX-Sprint
und den SKF https://www.lambretta-teile.de/Kugellager-613912-Kurbelwelle-Kupplung-Piaggio-SKF-25x62x12-Vespa-PX-Sprint
hatte ich bisher keine Probleme bzgl. ĂŒbergrosser Lagerluft.
FAG war bisher auch unauffÀllig.
Btw.: funk wegen deines Problems mal den Philipp vom Center an, der ist im Forum auch zugegen.
vor 4 Stunden schrieb runner66:
Danke fĂŒr deine schnelle Antwort.
Ich werde wie von dir vorgeschlagen das original Piaggio Standardlager verbauen-glaubst du das es ein Problem sein könnte, wenn ich an der Lima Seite das Malossi mit C3 Lagerluft lasse?
wo hast du das spiel gemessen bzw betrachtet? am limastumpfende?
(lagerring lima lager eh neu gesetzt oder)
die kuwe bewegt sich schon, auch mit nagelneuen lagern.
schaumal hier, vergleich unterschiedlicher toleranzen anhand lĂŒfterrĂ€der:
werd das anhand der stĂŒmpfe selbst einmal video dokumentieren
wundert mich selbst auch immer wieder wieviel luft das eigentlich ist
ich verbaue immer das fag seit es erhÀltlich ist
da 1kugel und daher 1 nietpunkt mehr, man drĂŒckt ja mit der kupplung auf den lagerkĂ€fig
keine probleme gehabt
lima ist wie bereits aufgezeigt weniger empfindlich da nur nadellager
das malossi lima lager ist ein nadella mit malossi preis btw ;-)
Bearbeitet von freakmoped
vor 22 Stunden schrieb freakmoped:
da 1kugel und daher 1 nietpunkt mehr, man drĂŒckt ja mit der kupplung (Partnerlink) auf den lagerkĂ€fig
Ich habe das Spiel bemerkt, als ich die Kupplung montiert habe-also Kupplungsseitig. Den Kupplungskorb bewegt(Motor zusammen gebaut, Kupplung festgezogen) Radial und Achsial ordentlich Spiel vorhanden. Das grĂ¶ĂŸte Spiel kommt eindeutig vom Kululager (Malossi C4) und zwar kippt der Innenring zum Ă€ußeren relativ stark.
Das Limalager hat auch geringes Radialspiel  ist kein Nadellager(Malossi C3) weil ich ein Pinasco MotorgehÀuse verbaut habe und da steckt ja das Lager von der T5 drinnen.
Ich hab ein original Piaggio Kupplungslager(8 Rollen) liegen und wĂŒrde das jetzt gerne  verbauen.
Denke selbst nicht das es zu Problemen fĂŒhrt, hab aber trotzdem ein wenig Angst das es vielleicht nicht gut ist wegen der 8 Rollen bzw. weil das Lima Lager C3 hat.
Daher meine Fragen an die erfahrenen Tuner ;-)
vor 3 Stunden schrieb Siem:
Nachtrag: Kurbelwelle, Lager und Motorblock sind alles Neuteile.
Hab jetzt doch noch das indische FAG mit 9 Rollen in C3 bestellt.
Ich habe in einen neuen pinasco Block alle Varianten durch.
Von 8 Kugeln FAG und SIP Premium 9 Kugeln bis hin zum teuren Pinasco Lager.
Leider hat sich bei mir das radial spiel nie wirklich eliminieren lassen, egal welches Lager und trotz Distanzscheibe.
Das Pinasco Dingen hatte aber am wenigsten Spiel.
Werde da im Winter nochmal auf die Suche gehen.
euch ist aber schon klar dass es spiel braucht, das spiel normal ist?
wenn ja: warum verkopft ihr euch so.
das SIP Premium 9 Kugeln
ist irgendein gebrandetes asien billiglager das neu bereits schrecklich grammelt dh defekt ist.
siehe obiges post. leider liegt es dem lagersatz bei (ĂŒberraschung!)
unbeding vermeiden!
  • 2 Wochen spĂ€ter...
On 2/8/2015 at 3:47 PM, freakmoped said:
yep, gute neue lager sollte ohne gerÀuschkulisse laufen
was sip wohl sagen wird...
Hast Du beide mit Bremsenreiniger reichlich ausgespĂŒlt?
Oft laufen selbst teuerste Keramiklager mit dem Öl ab Werk wie ein Sack NĂŒsse.
natĂŒrlich gibts kein dichtes lager, daher auch siri muss
ja klar UND habs sogar in den geschirrspĂŒler gegeben und 3x gewaschen! :wheeeha:
damit mans schön hört im video wies grammelt.
ja nonaned waren die lager geölt....
heast.
sonst noch fragen herr @Gotcha ?  :-)
issja aber erst kurz dabei - also mit diesem profil -  das erklÀrt.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
  • BeitrĂ€ge
    • https://ape-fans.de/viewtopic.php?t=23231   Hier, Ape mit Egig... Einfach anmelden...
    • Die Frage wird dir so auch keiner beantworten können, da es immer subjektiv ist. Je nachdem wie mal das Teil dann tritt oder eben nicht, kann das ewig halten oder nach paar tkm die GrĂ€tsche machen.    Als Schwachstelle haben sich die AusgĂ€nge der Halbachsen gezeigt. Da kanns schon vorkommen das die bei richtig Leistung einlaufen. Dort Buchsen zu setzten ist aber nicht so schwierig, wenn man den nötigen Maschinenpark hat.   Kenne selber eine APE mit Egig170 die schon ein paar tkm hĂ€lt ohne das was modifiziert wurde am GehĂ€use oder Getriebe.  Die wird aber auch nicht auf ultimo getreten, sondern normal gefahren im mittleren Drehzahlbereich.
    • Gab es nicht einen Grund fĂŒr diese Schanze ? Ich meine vor einiger Zeit davon mal was gelesen zu haben vom Erich das es so gewollt ist. Kann mich natĂŒrlich auch tĂ€uschen. Aber denke die wird ja nicht ohne Grund vorhanden sein oder ?
    • Hat jemand einen passenden KrĂŒmmer fĂŒr eine (Nachbau-) ETS Banane, die ich fĂŒr den TÜV ausleihen könnte?   Wie es aussieht hab ich die Kurzhub Version vom KrĂŒmmer und brĂ€uchte die Langhub Version.    Es steckt ein M1-60 auf dem PK GehĂ€use ohne Spacer oder sonstwas. Also kein Exot. Krieg das nicht rein ohne das es am Rad schleift.
    • Eine Variante ist nach knapp 300 km abgeraucht, die andere nach ca. 500 km   Beide waren fĂŒr AC Betrieb beworben.    Ich bin dann wieder auf 35W Bilux umgestiegen.  Nach UmrĂŒstung auf Vape DC bekam die LED nochmal ne Chance. Da hat es ohne Probleme funktioniert.  Allerdings fand die Rennleitung das dann nicht so sexy und ich durfte freundlicherweise vor Ort umbauen, die Bilux reinfrickeln und mit einer mĂŒndlichen Verwarnung weiterfahren. Da war die LED glaub so knapp 1.000km drin
.   Ich habs dann ab da bei der Bilux belassen, da die mit der Vape auch akzeptabel ist und ich nicht all zu oft des Nachts durch die Lande reite
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
