Verkaufe Vespa TEILE -MEGA ALLES MUSS RAUS
Vespafahrer5
Ich muss mich von allen Sachen Trennen.
Brauche Platz.
Gehören mir , liegen in 27749 Delmenhorst
PX , VNA und SF
alles für 350
an Selbstabholer oder jemand organisiert den Versand.
Fussleisten PX , VNA, ET3
PX lusso rahmen ohne Nr. und Papiere
px 80 Motorhälften nicht nr. gleich drehschieber durch.
diverse Teile Frisch gepulvert
Motovespa Tacho Frisch überholt
Neuer Heidenau k59 auf neuer Felge gepulvert bj 2014
war nur als ersatzrad montiert
etc etc
Jetzt auch gerne Einzeln....
alles für 350€
IMG_0776.thumb.JPG.56093690ffaa823e89ed8451b197d396.JPGIMG_0777.thumb.JPG.e6d2885e60f2c525558937ebb79136ce.JPGIMG_0778.thumb.JPG.af5bf461036b28146032e2e76babd6f7.JPGIMG_0815.thumb.JPG.035da12676c47477405d64fa8bd2c93b.JPG
etc etc
350€
IMG_0767.thumb.JPG.7af018b3468f18cad759431e76f736a3.JPGIMG_0781.thumb.JPG.36f670ef8a5ba1c08c314ffa682ae973.JPG
Haubengummi´s und Handschuhfachgummi PX
IMG_0770.thumb.JPG.46a8a4ca117dd36b23751da0e8f15011.JPGIMG_0779.thumb.JPG.80e2990650c26c092aeeb20e674bff50.JPG
IMG_0783.thumb.JPG.d86e5dfe2c5b6a0a8022724feac565ab.JPGIMG_0784.thumb.JPG.e9e57935c9ab8a205bbeb58ed1fe0860.JPGIMG_0785.thumb.JPG.ed7fe758ceb5d42de71c001775fd689e.JPGIMG_0786.thumb.JPG.4c80a01ac2b981e11f2ca99afbbc4c5f.JPGIMG_0788.thumb.JPG.91cb9da01a189e8f8e1ff887d0a49065.JPGIMG_0789.thumb.JPG.e92a4eb8d4ed6cfcaf27ea55a161c9d6.JPGIMG_0791.thumb.JPG.f87dd4671c4df179d6db02ec8bbb3360.JPGIMG_0792.thumb.JPG.8d63d86c3e5c9219a783bda5fd8d345d.JPGIMG_0793.thumb.JPG.45d382b4e05da788d3560857811d5954.JPGIMG_0794.thumb.JPG.5e933e3903934482b8ee902d79400074.JPGIMG_0795.thumb.JPG.e1e3fa19779c8c0f8162b2b260afbcc0.JPGIMG_0796.thumb.JPG.a7d7c35182d4bbe9f1c6a4ec980c8f4a.JPGIMG_0797.thumb.JPG.eaca509b6baf0fe594a4d59ada42a7ba.JPGIMG_0799.thumb.JPG.b68c9f13a50e09245f1b262b6d9c497d.JPGIMG_0800.thumb.JPG.45c0e01d6cefd638cc4fdf7b49598281.JPGIMG_0801.thumb.JPG.eb778101866dd190f9d019028f97b8ff.JPGIMG_0802.thumb.JPG.08bc256b0581a9b54d72bff9e59fdfba.JPGIMG_0803.thumb.JPG.3bc9256651c001de1155892ee47224ad.JPGIMG_0804.thumb.JPG.e588234df5f94be34dfde288aa48fb5a.JPGIMG_0805.thumb.JPG.79653023c8c1c09728d6f01ed85f4ff9.JPGIMG_0814.thumb.JPG.5a684b8797d3aa85fc6f255ebd73cd6f.JPGIMG_0816.thumb.JPG.10bb1fceb81dc8d2af79d0457279fe42.JPGIMG_0818.thumb.JPG.e75a6a7538a302d064ffecd378434e30.JPGIMG_0822.thumb.JPG.df004b3aeb46c0884fcea153ee0e52f3.JPGIMG_0825.thumb.JPG.b0dde6e4b9c4260f91f5e99208084f08.JPGIMG_0831.thumb.JPG.737b3445956ff155016063a8180bf065.JPG
  • 5 Monate später...
