immer: 19er vergaser, 125er welle, 2.54 od. 2.56 primär, pv auspuff od. besser et3 banane.
et3 (nimm den et3 und nicht den pv zyli, der hat nämlich nur 2 überströme) und dr130 tun sich leistungsmäßig nicht allzuviel, der dr ist imprinzip nur ein et3 zylinder mit größerer bohrung. untenrum kommt etwas mehr und bei gleicher konfig. vielleicht 5km/h mehr endgeschwindigkeit.
wenn du noch gar keine teile hast, hälst du am besten nach einem kpl. et3 motor ausschau (gebraucht um etwa 200 euro), ist günstig, komplett und am wenigsten arbeit!
gruß m.
Hi...
hol dir gleich nen 136er malossi... sehr feines ding, spitzen leistung!
dazu ne vollwangenwelle, mebranansauger und mindestens nen 25er
gaser. fein is nen mikuni 27er... dazu nen zirri-silent puff oder nen
down + forward oder ähnliches...
greetz KKF
136er? Würd ich nicht unbedingt machen. Beim ersten Tuningversuch halte ich nen ET3-Zylinder oder DR für viel sinnvoller. Da macht man im schlimmsten Fall einfach nicht soviel kaputt und kann ne Menge bei lernen :-D Und ein 27er Mikuni macht auch erst Sinn, wenn man den Zylinder auf entsprechenden Durchlass bearbeitet hat. Sonst ist das einfach rausgeschmissenes Geld.
ich weiß nicht, was ihr alle gegen den dr habt... ich bin bei 'nem münchner corso 'mal mit einem dr130 mit 24er auf drehschieber und mit polini-birne gefahren, da geht schon was! klar ist's kein polini oder malossi, aber da ist schon 'n spürbarer unterschied zu 'ner pv/et3.
zum umbau einer fuffi auf langhub brauchst du: zylinder, zylinderhaube, stehbolzen, kurbelwelle, auspuff, primär, vergaser und ansaugstutzen. fräsen muß man da nix (aber man kann natürlich immer). meistens ist's billiger und einfacher, einen kompletten 125er motor zu kaufen (zur not die zündung von der fuffi verwenden).
r
Hi...
greetz KKF
wo ist denn da bitte die verhältnismäßigkeit? der herr fragt nach 'nem umrüstzylinder und dur empfiehlst ihm ein racer-setup für 500 euro...
r
hatte mal ne ET3 aus Italien, die ich restauriert hatte, am Motor die Kanäle leicht aufgefräst und einen DR drauf + Bananenauspuff. Ging gut und ist vor allem zuverlässig. Als ich die ET3 verkauft habe, hab ich wieder den Originalzylinder draufgesetzt und das Baby war immer noch fast genauso schnell (~100 kmh auf der Autobahn)
Also entweder den ET3 Orginialzylinder fahren oder den 133 Polini, soll recht zuverlässig sein. Und wie schon gesagt, auf jeden Fall einen ET3 Motor und nicht PV, wegen der 3 Überströmer und der elektronischen Zündung.
denke auch das der polini die bessere wahl ist. der dr ist mehr so als austausch für einen maroden et3 zylinder gedacht, und der polini ist auch nicht wirklich anfälliger als der dr. wenn du dir eh einen kompletten et3 motor zulegst (und das ist mit sicherheit die stressfreieste und auch kohlemäßig sinnvollste lösung) kannst du ja mal checken ob dir die leistung des originalzylinders langt, und wenn du dann das bedürfniss hast einen anderen zylinder zu verbauen nimm den polini.
Steh vor einem ähnlichen Problem: entweder 133 DR (Übertsröme anpassen, Verdichtung erhöhen, Aulaß erweitern) oder dasselbe beim 133 Polini.
Dr wäre dann nicht so Großvatermäßig, wie er immer verschrien ist und langlebig. Polini wäre leistungsmäßig supi und mit größerem Auslaß und erweiterten Motorüberströmern auch eher auf der sicheren seite (Klemmermäßig)
Das Leben steckt voller schwieriger Entscheidungen!! :-D
Was Preis/Leisungs-/Langlebigkeitsverhältnis angeht, ist der Polini :love: die beste Wahl.
Den kanst du vorerst ohne größere Anpassungsarbeiten auf deinen Motor raufplanzen, natürlich vorausgesetzt dass Langhubwelle und Übersetztung schon vorhanden, und bringt bei dieser PlugandPlay-Variante schon sehr gute Leistung.
Solltest du dann später mit der Leistungsausbeute nicht mehr zufieden sein, dann hast du schon mal eine gute Ausgangsbasis für weitere Tunigarbeiten, und brauchst nicht wieder den Zylinder wechseln. :-D:-(:-(
polini einfach nur hingeschraubt geht mit banane schon brauchbar, muß man nicht notwendig den motor zerlegen und fräsen um das teil zu fahren. wenn ich dich richtig verstanden habe bist du bastelmäßig auch noch eher am anfang, da finde ich die schritt für schritt taktik gar nicht blöd einfach weil du am anfang mit einem motor der noch einiges verzeiht leichter erfahrungen sammeln kannst ohne das es gleich richtig ins geld geht.
    • Hallo zusammen...   anbei die ersten Eingangsmessungen des gerade fertiggestellten Motor – noch komplett ohne Änderungen am Zylinder oder an den Einstellungen.   Nun doch (nur) mit 64 mm Hub,  mit SZ 128/172 -> das ergibt ein VA von gerade einmal 22°. Die Quetschkante liegt aktuell noch bei über 2 mm. Die Messwerte beziehen sich auf die Prad – die Motorleistung müsste also bereits leicht über der Werksangabe (38PS) liegen. Für den ersten Wurf also gar nicht schlecht! Mit anderen Motoren bin ich schon schlechter gestartet. Auffällig ist das breite Leistungsband: Wenn ich den Dyno nicht auf „Autostop“ setze, dreht der Motor problemlos über 9000 rpm – bei noch immer 28 PS. Mal sehen, was da noch geht… Weitere Infos auch auf. YouTube: https://youtu.be/Fk9Vfg2B6EY?feature=shared Viele Grüße, Lutz
    • Ich hatte das Thema in einer ähnlichen Art und Weise in Verbindung mit einer BGM Nebenwelle und One Finger Clutch. Trotz einschleifen des Konus und Abdrehen der gehärteten Bundmutter von BGM auf 6,8mm, ist die Kupplung auf der NW gerutscht. (wenn die Bundmutter orginal ist, trennt die Kupplung nicht !!!!)  Die Spinne sitzt soweit auf der NW, das das Gewinde der NW zu kurz ist. Gewinde an der Mutter angesenkt und schon klappt das.
    • Mal ne kurze Lectron Frage: Hat der originale Lectron keine Nadeldüse oder ähnliches? Lauft der ROD direkt im Aluminium? Schlägt das nicht ziemlich schnell aus?
    • Eventuell hangt der ausgewählte Zeitpunkt der Operation ja mit dem anstehenden NATO Gipfel zusammen...?! Sollte eine Gegenreaktion auf seine Operation kommen, müsste ihm ja die NATO theoretisch zur Seite stehen?   Ist nur so eine Idee, mit Politik kenne ich mich nicht aus...
