Promblem mit elektrischer 12v Zündung (special)
Hallo Vespa-fahrer,
ich hab mal wieder bei einer von meinen Vespas ein Problem
ich habe meine vespa special v5b3t auf 12v elektronische zündung umgerüstet.
neuer convers. kabelbaum,neuer scheinwerfer,neuer bgm schalter (extra für den umrüstkabelbaum,
neue ducati cdi,neues ducati polrad 20/20 (wegen neuer welle mit 20er konus)und neue ZGP mit 5 Kabeln +
bgm spannungsregler.
jetzt zu meinem problem:
ich habe alles so angeschlossen,wie es beim center steht,jedoch funktionier nichts außer das der motor läuft :P
ich frage mich jetzt die ganze zeit,was ic anders machen muss?!
habe schon mehrer varianten ausprobiert,trotzdem bin ich gescheitert.
habe keine blinkerund bremslicht mehr..
kann mir jemand tips geben?
bin mal wieder am verzweifeln
lg basti
Hallo Vespa-fahrer,
lg basti
belegung spannungsregler. oder du hast irgendwo ein stromführendes kabel auf masse liegen. der klassiker wäre, den kabelbaum beim befestigen des bremspedals zu quetschen oder beim durchziehen unten im rahmen irgendwo aufgescheuert.
am besten alle verbraucher, schalter und motor abklemmen und den kabelbaum farbe für farbe mal zu messen. soviele kabel hat der ja nicht.
So,habe mir mal so nen Messgerät (ganz billig mit Lämpchen von meinem Vater geliehen)
Hab den Motor angeschmissen und ein messstab an den Rahmen und den anderen bei der cdi an die Unterschiedlichen Farben gehalten. Nur bei den grünen Kabeln an der cdi leuchtet das rote Lämpchen auf.
Habe ja nur 5 Kabel die von der zgp ausgehen.
Weiß
Rot
Grün
Blau
Schwarz
Weiß,rot und Grün gehen an die cdi
Habe 3 Kabel die vom kabelbaum zum Motor hin
Gehen.
Grün
Blau
Schwarz
Grün muss ja auch an die cdi?!
Blau und schwarz mit Blau und schwarz von der zgp oder?
3Farben
Gehen zum spannungsregler
Zweimal schwarz (eine mit ringöse= Masse?!)
Ein schwarzes Kabel sowie
Blau und rot zum spannungsregler
Im Lenker kommen 6 Farben vom kabelbaum an
Weiß
Rot
Gelb
Grün
Blau (laut Center Blinker)
Rosa ( laut Center Blinker)
Je ein Stecker.
Dann nimm dir n billiges 12v Netzteil für n Laptop oder ähnlich frimmel das an den Abgang von Spannungsregler und Miss mal wo die 12 Volt am Lenker rauskommen (mach ich Hakt so damit man in Ruhe arbeiten kann). Sense und 12v+ hast ned vertauscht am Regler ?
Masse ist auch gut?
Hab bei mir das gleiche gemacht mitm alten Kabelbaum, war eigentlich Plug & Play
Moin. Hab jetzt ne neue cdi drin,funzt trotzdem nicht.
Wenn ich die zk rausnehme und kicke leuchtet das Rücklicht
Immer auf,bei laufendem Motor aber nicht.
Gruss
ich habe den verdacht, dass du da irgendwo grob daneben gehauen hast was das verbinden der kabel betrifft...
mach doch mal bilder von den anschlüssen am spannungsregler, kabelkästchen und lichtschalter..
dein vorderradbremszug ist übrigens falsch verlegt...
steck mal alles ab und mess den kabelbaum durch. also eine messpitze in rot und mit der anderen misst du gegen die verbleibenden kabelfarben vom kabelbaum.
normalerweise sollte nur durchgang an rot an der hupe sein und obem im lenker.
mach das mal und wir stricken weiter...
