Boostports im Zylinder mit Originalkolben ein Problem?
Danke! Hab keine Ahnung, was für ein Zylinder es ist, die Boostports scheinen nachträglich reingefräst worden sein (sind etwas ungleichmäßig) ...
Klugscheißer-Modus ON:
Das sind Fingerports, keine Boostports.
Boostport sitzt immer gegenüber des Auslaßports
Danke für die Tipps ... ich würd den Zylinder eh vom Profi checken und entgraten lassen. Ging mir nur darum, ob solche Fingerports aus Eurer Erfahrung irgendein Problem darstellen, wenn der Kolben an den passenden beiden Stellen keine Bohrungen hat. Aus Eueren Antworten les ich: nein. Weiterverwenden :-)
Bearbeitet von Scissorsweep
dann ET3,oder eben doch Polini 121.Wenn an der Seite "PM" steht,dann ist es der 121er.
Hab den Zylinder gerade nicht bei mir, aber er stammt aus einer ET3. Ich glaub jetzt kann ich mich erinnern, dass ich das Piaggio Logo drauf gesehen habe. So ungleichmäßig wie die Bohrung ist, wurde das per Hand nachträglich gemacht.
Das sind zusätzliche Überströmkanäle in der Laufbahn. Oberkannte ist bündig mit den normalen ÜS-Austritten.
Soll mehr Gemisch am Kolben vorbei zum Brennraum befördern.
==> ist halt so 70er 80er Jahre Tuning (wobei das Pinasco neuerdings auch wieder serienmäßig macht)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Obacht mit der Aussage zu Fichtenmoppeds und Skidos...
Als Fingerports werden
- sowohl  dünne Transferports in der Zylinderwand (siehe Bild am Anfang des Topics)
- als auch zusätzliche, dünne Auslaßports (durch die Zylinderwand in den Auslaßkanal)
bezeichnet.
Könnte sein, daß die Skido-rider die Auslaß-Fingerports meinen.
Die Transfer-Fingers mit (dicht unter der Ring-Region) gelochtem Kolben sind eher "von gestern".
Warum soll das Technik von gestern sein?
Diese "Fingerports" spülen lediglich zu steil, Richtung Brennraum- Kalotte.
Ich würde die mit gleichem Austrittswinkel wie die Hauptströmer gestalten.
Der Gasstrom spült durch den Kolben mit wesentlich höherer Geschwindigkeit, wie die anderen Strömer.
Der nächste Vorteil, der Kolbenboden wird besser gekühlt,
sowie das Nadellager wird viel besser geschmiert,
