Seit 1968 abgemeldet, Augsburger 150 T/4
Ist das richtig, dass der Tank durchgerostetet ist. Hab ich noch nie gesehen. Was war der Grund dafür?
keinen Plan, ansonsten ist der ganze Roller echt gut. Vermutlich sprang das Ding 1968 mal nicht an, weil ihm sein Nachbar in den Tank gepinkelt hatte :-D Danach hat er sie einfach abgestellt. Der Tank ist auf jeden Fall von innen nach außen durchgerostet.
Feuchtigkeit im Tank durch Kodenswasser, wenn der Tank nicht voll und nicht leer ist. Irgendwann hat sich der Sprit wohl auch in seine Bestandteile aufgelöst und dann fängt es halt zu rosten an.
wegen Schlüssel : schau mal auf dem Schloss ob da nicht was draufsteht : SY33  oder so ,das kann jeder gute Schlüsseldienst nachmachen , sind Huf-Schlüssel
Die Überwurfmutter ist auch weg. Da kann ich dann auch gleich ein komplettes Schloss kaufen - Am besten dann noch ein dazu passendes Backenschloss!!
Ich würde ja gern den Fortschritt meiner Arbeiten auch im Bild zeigen, bekomme aber immer wieder die Fehlermeldung: Ein Skript auf dieser Seite ist eventuell beschäftigt oder es antwortet nicht mehr. Sie können das Skript jetzt stoppen oder fortsetzen, um zu sehen, ob das Skript fertig wird.
Bilder hochladen ist reine Glückssache, kennt das jemand? Bei Facebook usw klappt alles problemlos.
Das habe ich bei weitgehend gar in Hamburg machen lassen, war preiswert aber nicht billig. Ist halt individuell vom Umfang der Arbeit und dem Zustand der gelieferten Bank abhängig. Da kann man keinen Pauschalpreis sagen. Ruf einfach mal an und bespreche mit ihm, was Du gemacht haben willst. Dann hast Du auch direkt einen Richtpreis.
http://www.weitgehendgar.de/
Hi.
Was hast Du da für einen Gepäckträger dran? Ist das ein Denfeld?
Sieht aus wie meiner, mir fehlen allerdings die Befestigungen und ich grüble schon seit Wochen wie ich anbaue.
Den scheint auch kaum jemand zu kennen, schon gar nicht für Vespa.
Ich hab ihn erst einmal woanders gesehen, an einer Horex.
Interessanterweise ist mein Roller auch ne T4!
Wenn's wirklich ein Denfeld ist, könnten wir vielleicht Maße tauschen, abformen, fotografieren - keine Ahnung.
Danke.
Am Sturzbügelsatz stand Brevetti-Super Gandolfi Torino und der Gepäckträger sag aus als ob er dazu passte. Statt der holzleisten waren da so komische rote Plastikstreifen drangenietet. Hab nix gefunden, was auf Denfeld schließen lässt.
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
