Verzweifelte Kabelelsuche! Anlasser?
fastfoot
ich bin auf der verzweifelten Sche nach der Bestimmung dieses Kabels. Ist es eventuell das Anlasserkabel? Der E-Starter funktioniert nämlich nicht (Cosa 200). Das Innenleben dieses Kabels sieht eher wie bei einem Zündkabel aus.
Es gibt eine Schraube, siehe Bild, auf der das Kabel passen könnte. Wenn ich es aufstecke und den Startknopf betätige wird es zumindest war......
Das Einzige was sich tut ist das Klackern des Startrelais. Es ist auf keinen Fall der Stecker für die Neutralstellung.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Danke und Gruß
fastfoot
Kabel:
post-53284-0-98789500-1399807750_thumb.j
Stecker:
post-53284-0-91756500-1399807780_thumb.j
Richtig?:
post-53284-0-88409200-1399807822_thumb.j
post-53284-0-39162400-1399807189_thumb.j
post-53284-0-25910000-1399807276_thumb.j
post-53284-0-03476400-1399807355_thumb.j
test 1
Prüflampe an das kabel....leuchtet die auf, wenn Du den Anlasserknopf drückst ??
test 2
nimm ein Überbrückungskabel .... ein Ende an Batterie + ....... mit dem anderen die Schraube am Anlasser antippen... startet der Motor??
Rita
Wenn die Gummikappe am Ende des Kabels noch original ist, dann ist es das Kabel des Anlassers...
Wenn du das Kabel an die Vergasergemischeinstellschraube hängst, solltest du besser nicht das Anlasserknöpfchen drücken...
(... welches übrigens nur bei gezogener Kupplung den Strom freigibt...)
Warum machst Du dafür ein neues Topic auf? Das gleiche Thema hast Du doch schon in Deinem anderen Coraristi-Topic angesprochen.  :sneaky:
Uups, Anschiss!? Verzeihung, ich bin einfach noch nicht so sicher im Umgang mit einem Forum. Möchte mich selbstverständlich an die Regeln halten.
fastfoot
Doch habe ich gemacht, ist hoffentlich nix passiert.....
test 1
test 2
Rita
versuch ich gleich heute noch mal!
fastfoot
War kein Anschiß und dazu gibt s auch keine Regel. Kein Grund zur Entschuldigung. :cheers:
Das Forum bleibt einfach "übersichtlicher" wenn nicht für jeden "Furz" ein eigenes Topic aufgemacht wird oder die gleichen Fragen  x-fach gestellt werden.
fastfoot
ist nicht unzulässig, aber macht die sache unnützerweise unübersichtlich - nur doppelt die gleichen fragen in 2 topic zu stellen ( zumindest innerhalb kurzer zeit ) ist nicht  so ieal, du hast ja mittlerweile mitbekommen, dass die leute dir ruckzuck eine antwort auf fragen geben
ich täte an deiner stelle, alles in deinem ersten topic posten - ansosnten, gibt´s wie gesagt auch das gut frequentierte cosa-topic..
man kann - wenn du dich auf ein topic beschränkst - auch einfach nur immer bei aktuellen problemen die überschrift ändern und das ding pushen, dann hast du alles zusammen und musst nicht rumsuchen in mehreren bereichen
geht ganz einfach :
dazu den ersten betrag deines ersten topic´s :
bearbeiten
zum vollwertigen editor wechseln
-> dort kann man die überschrift ändern in z.b.:
"cosa - anlasserkabel 11.05.2014"
tante beatrix:
rainer war fixer
Bearbeitet von T5Pien
geht ganz einfach :
bearbeiten
tante beatrix:
rainer war fixer
Prima, Danke. Das sind sicherlich sehr brauchbare Tipps.
Ich nehme an, dass ich den Beitrag nicht löschen kann.....
Dann werde ich die Frage hier halt weiterführen, und alles andere im ursprünglichen Topic einstellen, bzw. über das Cosa Topic.
Ciao
Ohmanoman....eben habe ich was entdeckt  :wallbash:
Anfängerfehler......der Anlasser ist weg! Ja, ausgebaut. Ich habe das Teil ja erst vor drei Tagen gebraucht gekauft. Jetzt denke ich eben, muss doch noch mal nachsehen (habe den Anlasser an die ganze Zeit an einer anderen Stelle am Schwungrad gesucht  :-( ) und siehe da, ein Spiegel zeigt mir ein großes schwarzes Loch.
Naja, jetzt ist es wenigsten klar.
Ok, Danke, ich dachte 60.- gebraucht ist günstig. War ich wohl zu naiv!!
Habe aber 1 Monat Widerruf. Insofern ist nix verloren. Dann sehe ich doch gleich mal nach, was hier so geht.
Muss ich den Motor absenken beim Einbau. Meiner Meinung nach ist genug Platz zum Einbau.
Bevor ich wieder was falsch einstelle, Tipp wie ich am besten auf Ersatzteilsuche gehe? Cosa-Topic?
Bearbeitet von fastfoot
    • Hab gerade mit SIP telefoniert. Der Scheinwerfer kriegt den Gleichstrom von der Kontrollleuchte zurück. Also kann man das tatsächlich vergessen mit DC Betrieb; es sei denn man rüstet auf Voll DC um.
    • Gibt Untersetzungen, die Du z.B. im Vergaserfach dazwischenschalten kannst, da sollte ja jetzt Platz sein Kann man auch selber bauen, im Grunde ist das nur ein aussermittig platzierter Hebel/Wippe mit je einer Aufnahme für die Züge aussen. Ähnlich hier, nur dass das Geraffel zur Montage auf dem Vergaser weglassen kannst:   https://www.scooter-center.com/de/vergaserdeckel-gasseilwippe-bollag-motos-v2-polini-cp-dell-orto-phbg-vespa-wideframe-v1-v15-v30-v33-vm-vn-vu-vespa-150-vl-vb-acma-125-1951-1955-acma-150-gl-1956-1958-motovespa-125n-1953-1958-hoffmann-vespa-125-a/b/c-bm1034v2?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrqRMIpkZzxtUjlnmcju27rUsx5gliJRU9DJlJ-4BlJV_kVGjP8c5pgMTxoC0k0QAvD_BwE
    • Kannst du machen. Wie Kosmoped schon geschrieben hat, sag uns welches Model du genau hast. Dann können wir hier dir mehr dazu sagen was ein und umgebaut werden muss.   Blinker vorne                    https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/125Primavera/Schaltplan-Vespa-Primavera-m-Blinker.jpg Blinker vorne und hinten https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/125Primavera/Schaltplan_ET3_12V_Blink.jpg   .... GSF2ct: Du könntest dir das Löcher bohren sparen und die vorderen Blinker umrüsten auf wie bei der Primavera. Dann hast du keine Löcher an Orten die eh keiner will. Die Stylepolizei gibt dir auch einen Fleisstern ins Ausredenbuch :D   Nebenfrage: Warum so kompliziert. Brauchst du noch ne Vollabnahme?   .....jetzt hab ich umsonst getippt....    Das sollte man halt hier schon vorher sagen.  warum, wieso, weshalb. ....TECHNIK!!!   Bitte Ausfüllen. Welche ZGP ist verbaut: Welche Blinker vorne: Welcher Blinkerschalter: Welches Relais:   .... my2ct: Spar dir die Blinker hinten. Das sieht schaiße aus
