ich bin auf der verzweifelten Sche nach der Bestimmung dieses Kabels. Ist es eventuell das Anlasserkabel? Der E-Starter funktioniert nämlich nicht (Cosa 200). Das Innenleben dieses Kabels sieht eher wie bei einem Zündkabel aus.
Es gibt eine Schraube, siehe Bild, auf der das Kabel passen könnte. Wenn ich es aufstecke und den Startknopf betätige wird es zumindest war......
Das Einzige was sich tut ist das Klackern des Startrelais. Es ist auf keinen Fall der Stecker für die Neutralstellung.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Danke und Gruß
fastfoot
Kabel:
post-53284-0-98789500-1399807750_thumb.j
Stecker:
post-53284-0-91756500-1399807780_thumb.j
Richtig?:
post-53284-0-88409200-1399807822_thumb.j
post-53284-0-39162400-1399807189_thumb.j
post-53284-0-25910000-1399807276_thumb.j
post-53284-0-03476400-1399807355_thumb.j
Warum machst Du dafür ein neues Topic auf? Das gleiche Thema hast Du doch schon in Deinem anderen Coraristi-Topic angesprochen.  :sneaky:
test 1
Prüflampe an das kabel....leuchtet die auf, wenn Du den Anlasserknopf drückst ??
test 2
nimm ein Überbrückungskabel .... ein Ende an Batterie + ....... mit dem anderen die Schraube am Anlasser antippen... startet der Motor??
Rita
Wenn die Gummikappe am Ende des Kabels noch original ist, dann ist es das Kabel des Anlassers...
Wenn du das Kabel an die Vergasergemischeinstellschraube hängst, solltest du besser nicht das Anlasserknöpfchen drücken...
(... welches übrigens nur bei gezogener Kupplung den Strom freigibt...)
Uups, Anschiss!? Verzeihung, ich bin einfach noch nicht so sicher im Umgang mit einem Forum. Möchte mich selbstverständlich an die Regeln halten.
fastfoot
Doch habe ich gemacht, ist hoffentlich nix passiert.....
test 1
test 2
Rita
versuch ich gleich heute noch mal!
fastfoot
War kein Anschiß und dazu gibt s auch keine Regel. Kein Grund zur Entschuldigung. :cheers:
Das Forum bleibt einfach "übersichtlicher" wenn nicht für jeden "Furz" ein eigenes Topic aufgemacht wird oder die gleichen Fragen  x-fach gestellt werden.
fastfoot
ist nicht unzulässig, aber macht die sache unnützerweise unübersichtlich - nur doppelt die gleichen fragen in 2 topic zu stellen ( zumindest innerhalb kurzer zeit ) ist nicht  so ieal, du hast ja mittlerweile mitbekommen, dass die leute dir ruckzuck eine antwort auf fragen geben
ich täte an deiner stelle, alles in deinem ersten topic posten - ansosnten, gibt´s wie gesagt auch das gut frequentierte cosa-topic..
man kann - wenn du dich auf ein topic beschränkst - auch einfach nur immer bei aktuellen problemen die überschrift ändern und das ding pushen, dann hast du alles zusammen und musst nicht rumsuchen in mehreren bereichen
geht ganz einfach :
dazu den ersten betrag deines ersten topic´s :
bearbeiten
zum vollwertigen editor wechseln
-> dort kann man die überschrift ändern in z.b.:
"cosa - anlasserkabel 11.05.2014"
tante beatrix:
rainer war fixer
Bearbeitet von T5Pien
geht ganz einfach :
bearbeiten
tante beatrix:
rainer war fixer
Prima, Danke. Das sind sicherlich sehr brauchbare Tipps.
Ich nehme an, dass ich den Beitrag nicht löschen kann.....
Dann werde ich die Frage hier halt weiterführen, und alles andere im ursprünglichen Topic einstellen, bzw. über das Cosa Topic.
Ciao
Ohmanoman....eben habe ich was entdeckt  :wallbash:
Anfängerfehler......der Anlasser ist weg! Ja, ausgebaut. Ich habe das Teil ja erst vor drei Tagen gebraucht gekauft. Jetzt denke ich eben, muss doch noch mal nachsehen (habe den Anlasser an die ganze Zeit an einer anderen Stelle am Schwungrad gesucht  :-( ) und siehe da, ein Spiegel zeigt mir ein großes schwarzes Loch.
Naja, jetzt ist es wenigsten klar.
Ok, Danke, ich dachte 60.- gebraucht ist günstig. War ich wohl zu naiv!!
Habe aber 1 Monat Widerruf. Insofern ist nix verloren. Dann sehe ich doch gleich mal nach, was hier so geht.
Muss ich den Motor absenken beim Einbau. Meiner Meinung nach ist genug Platz zum Einbau.
Bevor ich wieder was falsch einstelle, Tipp wie ich am besten auf Ersatzteilsuche gehe? Cosa-Topic?
Bearbeitet von fastfoot
    • Genau das ist der Grund, warum ich auf Alubutyl verzichtet und statt dessen vor Jahren die Seitenhauben der S2 und auch der S3 mit "nur" Schaumstoffmatten ausgekleidet habe. Die reduzieren zwar keine Schwingungen, aber verringern etwas den Geräuschpegel und erhöhen das Gewicht kaum.
    • Bei nem €1200 Teil, noch dazu die Gusskerne im 3D Druckverfahren hergestellt, wär das wirklich ein Klacks den Drucker so zu programmieren, das z.B. unter oder neben dem Firmen Logo "durchlaufende" Nummer'n, evtl. sogar mit Herstellungsdatum aufscheinen.   Wenn ein Wille da ist, geht alles.   Wenn dann mal Gusskerne zu Bruch gehen, kein Problem, die fertiggestellten Zylis werden dann mit den tatsächlichen übriggebliebenen Nummern archiviert.   Aber leider kann ja der Inverkehrbringer, l.t. Michael momentan nicht mal eruieren, wo denn all die Zylis der Erstserie abgeblieben sind, da muss sich dann jeder Käufer selbst bemühen,
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
    • Danke, @PK-HD , Du sprichst mir aus der Seele.
