@sukram: Ok, ich schenk sie Dir dieses Scheiss Cosa Drecksteil, das blöde :wallbash:
Ach wobei, die Kinder sind fast aus dem Haus, einen Buckel hab ich schon, das Leben ist eh eine Klapse.
Und hier bin ich ja scheinbar gut aufgehoben :-D . Meiner Frau ist seit Jahren bewusst, dass ich bescheuert bin........ :wheeeha:
Insofern: shit happens, soll mir das Cosa Teil ruhig auf die Klicker gehen........
Jetzt bau ich erst mal ALLES auseinander, tausche alle Siris, Didus, Lulus, Schnuddel und vor allem die Dödels, lass alle Leitungen von Ihnen verchromen, und von außen verzinken.
Ich denke ich werde so 200.00.000 Lire investieren und Sie dann höchstbietend an einen Vespajünger verticken.
So, muss weg. Ciaooooo.
Also das ist mit Abstand die beste Bewerbung für das GSF seit langem. :-) Du bist hier eindeutig richtig.
Ich fahr zwar nur Schmalrahmen und PXen, dieser Beitrag hat mir dennoch köstliches Amüsemeng bereitet. Viel Erfolg  beim Cosacken schrauben!
Rogg
Anlasserkabel müsste es sein.
Könnte passen Neutralschalter funktioniert, wohin damit....?
Rogg
Danke für die Blumen  :rotwerd:
Soderle....hab sie jetzt heut Abend komplett restauriert, war das ne Arbeit.....also sukram: kannst sie jetzt für 3.000 EUR kaufen  :-D
Spass bei Seite. Sollte für den TÜV morgen gut gerüstet sein. Etwas macht mir aber noch Gedanken. Hat die Socke jetzt Fernlicht oder nicht....?(ich wunder mich über nix mehr, haltet mich bitte nicht für klug..... :wheeeha: )
Licht an: geht aber nur unter der Funktion Hi, inder anderen Stellung geht nix, außer Licht aus Schalter gedrückt -> Flash....das wars....mal sehen was der TÜV sagt. Birne habe ich übrigens getauscht.
Hat vielleicht jemand eine Bedienungsanleitung als pdf ?
Danke !!!
Bearbeitet von fastfoot
Wenn´s einen Stecker hat: Schaltraste
Wenn´s eine Öse hat: Anlasser
So aus´m Bauch raus würde ich sagen, daß das nachgefragte Kabel doch eher hinten an die Schaltraste gehört (hier das Kabel da links hinten unten).
post-21789-0-33103700-1395657256_thumb.j
Grundsätzlich: bloß kein echtes Geld in die Cosa stecken. Wenn sie läuft und funktioniert: so lassen und einfach benutzen. Alles was über Benzin, Öl, Reifen, Züge, Leuchtmittel, Kabelbinder und Gaffa-Tape hinausgeht ist nix. Und ja, die Cosa hat Fernlicht. Ohne funktionierendes Fernlicht brauchst du eigentlich gar nicht hin zum TÜV ...
Bedienungsanleitungs-PDF: schick mal deine Mailadresse per PM ...
sein Fernlicht geht ja....
also dürfte an der Birne der Abblendfaden hin sein....
ist eine 35/35W HS1 Birne.... sieht aus wie ne H4.... ists aber nicht....
kriegt man fast nur beim Vespa Händler
für die Tüv Vorfahrt kannste notfalls ausm Auto-Ersatzbirnensortiment ne H4 nehmen....und dann in Ruhe die richtige beschaffen
Rita
PS wo biste daheim ??
Aaaalso. Ich werde ganz sicher nicht sehr viel Geld in die Kleine investieren. Ich will sie fahren, und das Nötigste machen, sonst hätte ich eine in einem besseren Zustand gekauft, die sicherlich teurer als 400.- EUR gewesen wäre.
Die Glühbirne habe ich heute Abend getauscht, allerdings rastet der Schalter fürs Abblendlicht nicht ein. Also habe verfüge ich aktuell nur über Fernlicht, mal sehen was der TÜV Mann/Frau sagt.......
@ Rita: bin gar nicht so weit von Dir weg. südlichster Zipfel Hessens, Weltkulturerbe.......rate mal  :blink:
gebrauchte Schalter müßte ich haben...
von der Dinoknochenausbuddelstelle bis zu mir ist ja net weit
Rita
Nee....noch südlicher....Schalter klingt gut...
Sieht ja ganz gepflegt aus.
Falls Rita nix mehr hat, hätte ich evtl. auch noch irgendwo nen Schalter. Aber laß Rita erstmal schauen; die ist normalerweise besser sortiert.
Au ja, Und sie fährt erstaunlicherweise immernoch. :wheeeha:
Er fährt sogar mehr Cosa als Rally... :blink:
Funktioniert das ABS eigentlich mittlerweile wieder? :-D
Südhessen ist bei Nordbaden.
Wennst Lust hast, komm doch mal hier vorbei: http://www.germanscooterforum.de/topic/173756-tour-rats-blechroller-stammtisch-heidelbergla/page-577?hl=+tourrats
Wir ham aus lauter Gehässigkeit dem Kollegen mantamanta zum 40sten ne Cosa geschenkt und er hat sich verliebt... naja, kann man nix machen...
Genau, eigentlich direkt nach der Grenze. Das Rätsel steht noch. Also ein wenig näher: Bergstrasse und Weltkulturerbe  :sigh:
Lorsch?!
und Glückwunsch zum TÜV! :cheers:
Bearbeitet von pötpöt
Lorsch?!
Bongo....äh Bingo :thumbsup:  Lorsch die Perle der Bergstrasse  und seit neustem Sitz der Cosa nein nicht Nostra sonder Sitz der Cosaverde mit ihrer Vorsitzenden Berluscosi.....
Hi, möchte noch mal auf den Beitrag kommen:
- Alle Bremszylinder in Ordnung, puh....
- Motor scheint auch trocken zu sein, puhpuh.....
- Evtl. nur vorbeigeschüttetes Öl.....,puhpuhpuh.....
Mal sehen wie es weiter geht.
Ciao
fastfoot
    • Der Koti hatte auch mal eine bessere Form.
    • Aaaalso: Eigentlich war der Sinn und Zweck eines Klappenauspuffs mal, den Gegendruck der Abgasanlage zu variieren.    Damit ein Saugmotor hoch dreht und entsprechend Leistung abwirft, braucht er lange Steuerzeiten. Der Nachteil ist allerdings, dass das Zeitfenster, in dem die Ventile offen stehen, im niedrigen Drehzahlbereich dann zu groß ist. Das Gemisch wird nicht vollständig verbrannt, die Abgaswerte sind arsch und der Motor hat unnerum keine Leistung. Eine Abgasanlage, die einen höheren Widerstand bildet, würde Abhilfe schaffen, wäre allerdings bei hohen Drehzahlen leistungsmindernd. Daher die Klappe: Hoher Widerstand bei niedrigen Drehzahlen, geringer Widerstand bei hohen Drehzahlen, dadurch eine etwas fülligere Drehmomentkurve und bessere Abgaswerte. Das Auto macht dann bei hohen Drehzahlen natürlich auch mehr Lärm. Aber dort, wo es drauf ankommt, das heißt, in Wohngebieten und co. ist es leise.    Aber: Bei einem Turbomotor ist der Gegendruck immer recht hoch, schließlich muss ja der Lader durch die Abgase angetrieben werden. Daher macht der Klappenauspuff hier irgendwie keinen Sinn. Da geht's dann tatsächlich mehr ums Fahrerlebnis.    Durch Fehlzündungen, also dass, was hier so beknackt als "F..z" umschrieben wird 😉wird bei Turbomotoren der Lader auf Drehzahl gehalten. Wenn man, zum Beispiel zum Schalten, vom Gas geht, bricht der Abgasstrom ein. Die Turbine wird langsamer, und damit wieder der volle Ladedruck ansteht, muss sie erstmal beschleunigt werden. Durch die Fehlzündungen bleibt die Drehzahl der Turbine oben, der Ladedruck steht schneller zur Verfügung und das Auto fährt sich homogener. Aber ich denke mal, vor allem bei den kleinen Rennsemmeln entscheiden nicht nur die Ingenieure, sondern auch die "Sounddesigner" mit, wann und unter welchen Bedingungen es einen Knall gibt.
    • Kriegst du nächste Woche sobald ich aus dem Urlaub zurück bin.
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
