Bitte um Hilfe 210 Malossi PM 2000 Auspuff
Vespa p 200 E BJ 1982 folgendes ist vorhanden:
Bearbeiteter Malossi 210
PM 2000 Linksausleger Auspuff
Jetzt meine Fragen:
Drehschieber oder Membran ??
wenn Drehschieber welchen Vergaser ??
wenn Membran reicht fräsen oder muss ich Material aufschweissen??
Welche welle?? Vollwange? Rennwelle ? Langhub??
Vielen Dank für eure Anregungen !!!!!
Das kalte München grüsst !!!
wieviel kohle haste eingeplant?
version 1 low cost:
24er gaser oval nachgearbeitet, orginalwelle mit längeren steurzeiten, nix gescheisst, GSF kopf V1.1
version 2 high end:
30 mikuni TMX, MRB ansauger, langhubschamlippenwelle, nix geschweisst, GSF kopf V4.1
:-D:-(:-(
Offtopicmodeon: Woher aus München? Offtopicmodeoff.
Bist Du handwerklich begabt,hast viel Geld und kennst Dich aus, Membran.
Wenn nicht, mit ovalen Si 24 und Rennwelle gehts auch ganz gut, und die Bullen
hören Dich auch nicht so schnell hier :-D . Spreche aus Erfahrung.
TÜV in München kannste auch vergessen :-( .
MFG Jesus
Also ich finde man kann nicht einfach sagen: fahr Drehschieber oder: fahr Membran.
Wie schon gesagt musst du wissen wie viel Geld du ausgeben willst und weiterhin, was erwartest du von deinem Motor ? wenn ein wenig mehr Leistung reicht dann bleib beim Drehschieber, wenn du richtig power haben willst fahre Membran.
Also ich bin auch ne Zeit lang Drehschieber gefahren weil ich keine Erfahrung mit Membranmotoren hatte.
Dann habe ich mir aber doch ne Malossimembran besorgt und bin wirklich überrascht wieviel Leistung das nochmal bringt.
fahre 210er Malle (nur kolben bearbeitet) Langhubschali, 30er Dello auf Malle Membran sip Performance und cosa Kulu.
Die Kombi bringt 24 PS an der Kulu und ca. 22 PS am Hinterrad und das Ganze Vollgasfest !!!
Kann diese Kombi echt nur weiterempfehlen.
Achja ich habe nix aufgeschweisst !!!
Also erstmal Danke für eure Beiträge!!!!!
Bin aus München Laim.
Möchte Membran Fahren und zwar 28 mm PHB da die vom SIP sagten man bräuchte eine Benzinpumpe beim 30 er.
Ich weiss was eine Langhubwelle ist ich weiss was eine Vollwangenwelle ist
aber ist bitte eiune Schamlippenwelle ??????????????
Schamlippen habe ich bisher nur bei meiner Freundin gefunden!!!!!!!
Cosa Kupplung ist auch sicher nur mit wieviel Zähnen??
und kurzer 4 ter Gang.
Jetzt fehlt mir nur noch das Kurbelwellenthema!!!
Danke bis hier her
Auspuff ist von PM
gefunden!!!!!!!
streiche die beiden sachen mal aus deinem kopf.
der 28er und der 30 sind ja fast zwillinge.
warum soll der eine eine pumpe benötigen und der andere nicht?
eine pumpe würde ich nur auf MRB/MIB und MMW ansauger mit 30er TMX vergaser fahren, aber sicher nicht auf malle membranansauger.
und wenn deine kiste mit membran und dicken aufpuff auf langhub den normalen vierten nicht packt, dass stimmt sowieso was nicht.
hier ist vielleicht auch der tolle sip zentralkopf schuld, der eine etwas sehr niedrige verdichtung haben soll.
Wenn Du Membran fahren willst, kann ich Dir nur ans Herz legen, des halbe Forum durchzulesen, da Du sonst viel Lehreld zahlen wirst, wenn Du noch nicht so viel Ahnung hast. Ist nicht böse gemeint. Ausserdem bekommste selbst beim Jockey
probleme wegen Deiner Lautstärke mit Membran beim TÜVen.
Membran geht klar deutlich besser, man sollte sich aber auch vorher auskennen.
Und dem SIP kannste auch nicht viel glauben :-D .
MFG Jesus
Und streich diesen absoluten Scheiß mit der Schamlippenwelle aus deinen Kopf!
Das nennt man schlicht und einfach Membranwelle und was das ist, wirst du in diesem Forum ausgibig diskutiert finden!
MFG
Also bei Membranmotoren regelt nicht mehr die Kurbelwelle wann Gemisch angesaugt wird, sondern die Membran. Die Welle muss also nicht mehr das Kurbelgehäuse abdichten deswegen werden die Kurbelwangen Strömungsgünstig bearbeitet. Bei normaler bearbeitung nennt man das dann Membranwelle und bei starker bearbeitung nennt man das dann Schanlippenwelle.
Hier das Beispiel vom Worbel
Gruß Dustin
hier mal was zu thema "membranwelle":
schami
für mich ist eine vollwangenwelle genauso eine membranwelle wie eine schamlippenwelle.
beides für membran oder nicht?
was geilt ich euch so an den bezeichungen auf.
welche besser ist, sei dahingestellt.
Habe mich dank eurer Hilfe für folgende Kombination entschieden:
Malossi210
PM RAP
30 er PHB
Malossi Membran
Cosa Kupplung Wieviel Zähne ?????
Langhublippenwelle vom SCK Schweine Teuer das Teil!!!!
Anscheinend brauche ich keinen kurzen 4ten Gang
Ich hoff das passt so !!!!!!!!!?????????
Gibts noch Anregungen ????
23 Zähne, die sollte er mit LH locker ziehen, macht er mit 57mm Hub bei mir schon ohne kurzen 4ten Gang.
Die Welle kannste dir aber auch mit etwas Geschick selber flexen, mach ich auch so. :-D
beim selberflexen ist zu beachten, das die welle danach nochmal ausgewuchtet werden muss!
