Pleuel bohren mit was?
mit was für einem Bohrer geht das?
Bis zur gehärteten Schicht ging es mit nem Steinbohrer mit Hartmetall-Spitze.
Die hat sich aber zerlegt an der gehärteten Lagerlaufbahn.
4mm sollte es sein für Schnierbohrungen am Kolbenbolzenauge.
Danke und Gruß, Marc
Also Hartmetall Bohrer ist schon die richtige Richtung, allerdings sollte dir klar sein, dass die Geometrie eines Steinbohrers nicht für gehärtete Stahle geeignet ist. Mit einem 3mm bzw in deinem Fall ein 4mm Vollhartmetall Bohrer gehts zig mal.Allerdings sollte sowohl das Pleuel als auch der Bohrer sorgfältig gespannt werden um "rattern" zu vvermeiden.Das ist der Tod für die Schneide!
Warum schlitzt du das Auge nicht?
Und wie wird dadurch das Lager geschmiert? Das sollte doch das Ziel der ganzen Übung sein!
T5R: auf jeden Fall eine gute Idee.
Leider oder wie auch immer ist ein Loch schon gebohrt und ein Bohrer dabei zerstört wurden.
Ist nur ein 200er Vespa Pleuel aber jetzt muß auch ncoh ein zweites Loch rein.
mit dem Steinbohrer bist du schon auf dem richtigen Weg HM Schneide  an der Diamant-Fliesentrennscheibe um schleifen auf stahlbohrergeometrie und das geht wunderbar.
einfache und preiswerte Lösung .sonst halt VHMbohrer.
hab schon mit umgeschliffenen Steinbohrer 20mm Löcher in durchgehärtetes Material gebohrt.geht super.
2 Löcher ließen sich beim Ori-Pleuel mit Cobalt-Bohrer machen, war danach aber nicht mehr zu gebrauchen (der Bohrer).
Kann ich nur bestätigen! :thumbsup:
Musste mal in eine Hazet Vielzahn-Nuss ´ne zentrische Bohrung an der Drehbank setzen - nichts hat nur ansatzweise Material abgetragen - außer am Bohrer. :blink:
Dann habe ich mich an die Super (teuren) Bohrer auf ´nem Veterama Stand erinnert und genau wie schrieb einen Steinbohrer bearbeitet, allerdings mit einer feineren Diamantscheibe in Bohrmaschine. Die für Fliesen sind evtl. zu grob...
Ok, werde mal den Weg des VHM-Bohrers gehen.
Selbst wenn der nur für 2 Löcher hält ists ok vom Preis.
Ich werde hier berichten.
