Vespa PK 50 Sparmodell Bremspedal sitzt fest
Hallo zusammen,
habe mir eine PK 50 Sparmodell aus 1985 zugelegt (alten Traum zum 45.ten erfüllt...).
Es gibt einiges zu schrauben.
Was mich gerade beschäftigt: Das Bremspedal der Hinterradbremse ist nicht mehr gängig. Beim Ausbau scheiter ich derzeit am ebenfalls festsitzenden Bolzen des Bremszuges. Der Bolzen ist nicht versplintet. Gibt es hier Spezialwerkzeug?
Das Pedal selbst ist mit Platte arg unbeweglich (festgebacken).
Ist das wieder hinzubekommen oder muss ein neues Pedal nebst Ankerplatte her???
Als absoluter Neuling, der bisher nur an seinen Fahrrädern geschraubt hat, freue ich mich über Antworten.
Gruß,
Martin
WD40 (viel) hilft.
Viel hilft viel und von nix kütt nix... Niederrheinische Weisheiten, die mir geholfen haben Physik zu bestehen...
Ich lass das dann mal kriechen und versuche es morgen wieder.
Danke subway
Beim Splintentfernen (vom Seilzug) brach einer der beiden Splinthalterungen... Aaahrgh....
Dann halt neu zulegen.
Wie Kann ich Bolzen entfernen, ohne etwas zu zerstören? Gibt es da Spezialwerkzeug?
Gruß,
Martin
Der den Bremzug bei der PK hält.
Nein, da gibts kein Spezialwerkzeug, das is mir bei festgegammelten Bremspedalen auch schon zweimal passiert.
Da hilft nur WD40 Tauchbad und Geduld.
Edit spendiert ein "mir"
Bearbeitet von dark_vespa
Splint sollte man eh immer neu machen. Ansonsten gibt es noch Meinungsverstärker. Die helfen nach dem WD40-Bad auch oft.
Genau an der Stelle sollte man den m.M.n. nicht verwenden, lieber mit Wärme und Öl arbeiten, der Guss is da vielleicht 2mm dick und bricht ruckzuck ab.
Man sollte auch nicht drauf rumkloppen wie blöd. Eher leichte Schläge. Hätte ich dazu schreiben sollen.
kann ich die leider nicht zustimmen,ich hab schon 2 pedale mit dem 100g hammer kaput bekommen, und das waren nicht mal leichte schläge. hitze, öl und zange.
:-D :-D :-D :-D :-D
Wie gross ist ein 100 gramm Hammer?
Entschuldigt , wollte mal lachen :satisfied:
Ich denke wichtiger als die größe des Hammers ist die Abstützung z.B. mit einem Rohrstück.
am besten in einen schraubstock einspannen - mim brenner schön warm machen - wd40 in die ritzen und mind. 200 mal schnell hin und herbewegen bisdie braune suppe rausläuft.
wenn es dann wieder frei beweglich ist lieber nochmal ein bissl mit wd40 spülen und hin und herbewegen - dann hat man länger was davon
Bearbeitet von mr.mooks
@meenm:
Mach doch EIN Topic zu deine Fragen an deiner PK.
Das wird übersichtlicher. Nicht bei jeder Frage ein
neues Topic.
Hast recht. Mache ich.
Vielen Dank schon mal.
Gruß,
Martin
