Test
Luka Lu
Schnüff..... hoil..... mein Uno.....
meine PeeKaa......
Warum verkauf ich eigentlich immer alles?
Ist das irgendeine Zwangsstörung? :crybaby:
Bearbeitet von pehaa
der Pudel hat schon seinen Heimtierausweis versteckt. Der wird wissen warum...
vor 2 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Was für eine hässliche Katze!
Nicht jeder kann eine hübsche Muschi haben...
Bearbeitet von Beo
vor 24 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kannst mir mal ne Scheibe schicken, dann kam ich das unabhängig gegen testen!
Ich glaube, dass das schlecht wird. Selbst, wenn ich es vakuumiere. :???:
  • Sad 1
vor einer Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Zwei Tage werde ich es noch drin lassen, dann hole ich es mal raus. Und schneide es auseinander.
Ich bin gespannt und werde berichten.
Auf deinem Wecker ist 6:55 Uhr. Es ist aber 19:55 Uhr. Nicht dass da was schief geht....
Frage in die Runde (ich frage für eine Freundin!):
Heult die Person (wir nennen sie mal Dani), weil sie traurig ist und ihren Steuerberater doof findet, oder reagiert sie auf das neue Make-up?
:devil:
Bearbeitet von Dieta
Okay. Hübsch bin ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn weniger fett ganz okay.
Geht immer schlimmer.
Aber ohne Make-up geht bei mir leider gar nicht. Es gibt Frauen, die stehen auf und sehen geil aus und eben mich. ;-)
Aber danke! :inlove:
Wahre Geschichte (leider):
Mit 19 Jahren auf der Hotelfachschule bin ich täglich gependelt und musste dafür leider noch früher aufstehen. Irgendwann habe ich verschlafen und es hat nur zum Duschen, aber nicht mehr zum Schminken, gereicht. Ich ungeschminkt ins Klassenzimmer gerannt und mein Lehrer fragte mich, ob ich schlimm krank sei und lieber heim möchte. Ich wurde wegen Hässlichkeit nachhause geschickt.
(Hindert mich zwar nicht daran, dass ich oft ungeschminkt bin, aber es ist bis heute so!)
Meine Augen tränen nun seit einer Stunde und die Haut brennt wie Feuer.
Und das schlimmste? Ich bin nüchtern!
Das würde ich erstmal ändern. Nur um den Gegenbeweis zu erbringen, dass es nicht am Alkohol liegt.
Alles im Dienste der Wissenschaft. :thumbsup:
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
