Test
Luka Lu
Am 23.2.2021 um 10:09 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Baue gerade einen neuen Test auf.
Wenn der Aufbau abgeschlossen ist, zeige ich Fotos. :-)
Dry Aged Beef selber machen im Getränkekühlschrank.
Wanne, mit Salz gefüllt, um die Feuchtigkeit aufzunehmen. Computerlüfter mit Zeitschaltuhr, läuft alle zwei Stunden für 15 Minuten.
Dauer der Trocknung ca 6 Wochen.
vor 54 Minuten hat Benjammin folgendes von sich gegeben:
der war sowas von schlecht der Film,...
Finde ich nicht.
Ich finde, dass der in vielen Details ziemlich raffiniert gemacht ist.
Aber natürlich nur meine Meinung. :satisfied:
Bearbeitet von Beo
vor 3 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ist das danach well done?
Weil, sonst ess ich das nicht. :rotwerd:
Da kotzt ma einmal in zehn Jahren und man wird jetzt nur noch darauf reduziert.
Ich wäre Kate Moss, wenn ich so kotzen könnte! :satisfied:
Ausserdem hatte ich Donnerstag Weißwein, dann muss ich pausieren. :rotwerd:
Ich habe ja jetzt schon keinen Bock auf die Zahl 40 - die 30er haben mich schon zerstört!
vor 5 Minuten hat Benjammin folgendes von sich gegeben:
Mach dir keine Gedanken... ü40 heißt ja nicht, das man sich nicht trotzdem daneben benehmen kann :whistling:...
Ü 40 ?
Wie soll man das verstehen?
Nur junge Leute hier?
Bearbeitet von spondy
    • Wenn du einen großen Zylinder in einem original PX80 Gehäuse montieren möchtest, sollte der Zylinder nicht viel größer als Ø65,8mm am Fuß außen haben. Faustegel für das spindeln beim PX80 Gehäuse für 177ccm Zylinder ist im Minimum 0,4mm im Radius größer werden (sprich im Durchmesser mindestens 0,8mm größer werden).
    • Danke für den Hinweis, hatten wir leider auch schon mit dem MRP Geraffel inkl. Krummer Anschraubplatte etc.
    • Ja ich habe aus einer Liste irgendwo hier im Forum, den Standardwert für 10 Zoll Reifen genommen. Das dann mit dem GPS Tacho überprüft und mich gewundert das ich weit daneben liege. Da es bei 30zig und bei 110 km/h passt, sollte auch die eingestellte Übersetzung des Tachoantriebes richtig sein.   Beim originalen Tacho Tachoanzeige 30 in echt 40 km/h Tachoanzeige 140 in echt 120 km/h
    • Ich rate nur dazu den vorher abzudrücken…meiner sowie ein weiterer waren nicht dicht.  einfach unten Panzerband auf die dichtfläche kleben. Auf ein Holz spannen und Schlauch dran und pumpen.  hab ihn nachschweissen lassen aber beim nächsten Mal würde ich es nur umzu Löten oder russisch einfach dichten und ein Gummi drüber kleben. Hat ja nur ein paar millibar zu halten.
    • Hab mich auch lange gewehrt und eigentlich nie wirklich spürbare Probleme gehabt.  ABER: man weiß ja nie und so eine große Sache war es jetzt auch nicht. Das sieht auch ziemlich nach Motorsport aus.    Hab ich sogar einfach drin gelassen und am Gaser nix verändert. Erste längere Strecke kommt. Mal sehen was sie sagt
