Test
Luka Lu
Am 21.5.2015 um 18:42 schrieb Marucco:
Wolei fragt mich grad im teletext Chat, ob er seine PX mit Quattrini auch auf 40 km/h umtragen lassen kann? Um dann mit landwirtschaftlichem Folgekennzeichen zu fahren.
Gibt's hier Erfahrungsberichte zu?
PS: da wo er wohnt gibt's auch ne Polizeistation.
Kein Ding macht dann Schlosser. Ich hab morgen Außendienst.
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Hallo Test.
Ich habe heute frei.
Und morgen auch. Und am Donnerstag.
Das wollt ich nur mal loswerden.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Prima, dann könntest Du endlich mal meine PK reparieren. Die steht schon ewig bei Dir rum. :-D
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Hallo Test.
Toll. Jetzt schwänzen schon die Lehrer...
