Test
Luka Lu
Der Mitbewohner meiner Mutter hatte einen Sohn, der etwa vier Jahre älter als ich war. Er überzeugte mich, dass "Ben Hur" (der an einem Samstagnachmittag im Fernsehen kam) in Wirklichkeit der Film zu Super Mario Bros sei. Er brachte mich Idioten dazu, den ganzen verdammten Film zu schauen, darauf wartend, dass Charlton Heston einen Pilz bekommt und sich in einen Riesen verwandelt. Das ist aber nie passiert.":wheeeha:
Quelle: bento
vor 4 Minuten schrieb Schlosser:
Schnaps trink ich nur noch zum Genuss, mal nach dem Essen vielleicht einen. Zum betrinken nur noch Bier oder Wein.
vor 23 Stunden schrieb wolei:
Siehst du,du bist alt
:satisfied:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
