Test
Luka Lu
Puhhh, hat sich alles einigermaßen geregelt.
Meine Vorurteile hinsichtlich humanoiden Erscheinungen mit offensichtlich
mitteleuro-nordamerikanoiden Einschlägen haben sich bestätigt.
Taschen Augen auf, bei der Berufswahl.
Ausgewogene Grüße.
vor 11 Stunden schrieb skrotum:
Ich find es mehr als ärgerlich, dass man nie erkennen kann, ob das Forum nun unten ist oder nicht. Scheisse alles
Wann war das Forum jemals oben ?
Oder anders gefragt : ,Geht's noch weiter runter als hier ?
Wenn ja, dann muss dieser Marianinnengraben wohl aus den Rekordebüchern gestrichen werden
und das Permudatreieck hätte dann auch seine Position als runterziehendsdes Thing on earth verloren.
Danke Forum ?
Bearbeitet von oehli
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
