Test
Luka Lu
vor 2 Stunden schrieb skrotum:
Chinamann in Bielefeld, nach dem Aufmampfen von Nr. 124
erfreut im Scheißhaus diese Deko den geneigten Besucher :thumbsup:
oahhhhh. geiel....:drool: wie der Zufall so will arbeite ich morgen ganz in der Nähe...
Bau mal wieder aus bei Dir  und höng zurück in den Laden.
124 sagst Du?
vor 34 Minuten schrieb pötpöt:
So, das war's jetzt. Schönes Leben noch.
So einfach geht das nicht, Sie müssen sich schon an die Regeln halten!
Zuerst müssen Sie uns alle beschimpfen, sagen, dass Sie hier nicht mehr mitlesen, dann trotzdem mit Beleidigungen auf unsere Verwunderung reagieren, die Moderatoren beschimpfen, allen zusammen Intoleranz und Inkompetenz vorwerfen, öffentlich um die Löschung Ihres Accounts bitten, die Moderatoren erneut beschimpfen und dann, erst dann (!), können Sie einen Abgang machen!
Boah, nur Anfänger hier!
vor 15 Minuten schrieb PK-HD:
Da is kein Rätzzzel
Da ist Pudelzucker drin, das ess ich nicht!!!
Und warum liegt bei Ihnen die Abokarte vom ThaiMassageSalon rum?
Räumen Sie sowas nicht weg bevor die Frau heimkommt?
Hallo, ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Ich bin 23, weiblich und wollte mir so einen schicken Roller kaufen. Ich habe aber hganz zarte Handgelenke und habe ein bisschen Angst, dass ich mir da eine Sehnen-Scheiden-Entzündung hole, beim Schalten. Wie oft muss man denn schalten, wenn man fährt? Kann mir das jemand mal zeigen?
Ja herzlich willkommen hier im Forum.
Juhu, die Frauenquote steigt.
Ich versuche mir grad das mit der Scheidenentzündung beim Schalten vorzustellen, wie Schalten Sie denn?
Könnten Sie evtl. ein kleines Video dazu hochladen?
vor 30 Minuten schrieb pehaa:
Oh, schade. Das Videohochladen hat nicht geklappt. Ich bin aber auch so ungeschickt. hihihi.
Hab jetzt mal einen 50gr Würfel genommen.
In diesem Forum wartet man öffter mal zu lange auf eine sachlichdienliche Antworten, insbesondere wenn es um Hausarbeiten geht.
Hab mich nun auch im Thermomix Forum angemeldet und werde wohl bis Weihnachten mehr dort sein als auf dem Weihnachtsmarkt.
Ach so : Hallo Froilainchen Pötpöt, wollen wir mal gemeinsam thermomixen, hab da noch Termine frei, um mich in die Thematik ein zu führen.ä
Dann klappt's auch hier im GSF.
Bearbeitet von oehli
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
