Test
Luka Lu
vor 8 Stunden schrieb da Huber is:
Auf N24 wird gerade darüber diskutiert, ob es auf dem Pluto schneit.
Wir haben schon Probleme ,:muah:
Und erstmal die Leute, die auf dem Pluto leben: Da ist es ja schon echt kalt. Und jetzt auch noch Schnee!!
Gibt es irgendwelche fiesen Testereien, die man auf einen USB Stick packen kann, so dass einem unbefugten Nutzer/ Arschwi*er/ Drecksack der Stift geht, wenn er den in seinem Rechner ansehen will?
Darf anfangen (virtuell) zu kokeln und alles.
Gern auch was mit:  Rufen Sie 50x lautstark: "Ich bin ein sackloses Gehüpfe!" sonst verbrennt das Gebäude, in dem sie sich befinden spontan.
Massive Schäden welcome.
:inlove:
Danke.
ist eh schon durchgestyled, der Plan.
Seite t1000end. ( ;-) ).
Vorher brauche ich aber noch wöchtöge Infös von Herr pötpöt.
Im Wein liegt die Weishaupt, äh hei. Weisheit.
dann würde ich evtl. schon vorher.
Kuss. und so.
    • Was ist mit dem Hebel? Wird verkauft, wird gesucht, möchte nur hergezeigt werden?
    • Hallo zusammen, ich habe das erste mal die Vape bei einer SF montiert, sie sollte auf 17°-18° stehen. Optisch auf der Scaler stand sie auf 5° wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe . Wie war das bei euch ? eventuell denke ich aber auch falsch. Hat jemand vielleicht ein Bild wie es bei euch aussieht?
    • "Note 1* - erstklassige Reparatur und für getunte Motoren"
    • Ich sehe das als ok an, hatte aber auch schon mal welche, die mit etwas weniger besser gelaufen sind.   Bitte hier mal aufzulisten, was tatsächlich verbaut ist? Schieber, Hauptdüse, Misch- Rohr und Luftdüse? Leerlauf ist sicher 50/100 wie üblich, oder?
    • UPDATE:   Ich habe mir die Haare gerauft, alles auseinander gebaut, nochmal neu gedichtet, penibelst sauber zusammen gebaut und -  hatte keinen Erfolg. Es ändert sich nichts. Also habe ich mir einen gebrauchten SHB 16.15F von einer PK XL besorgt (den mit dem Gummiring innenliegend), diesen entsprechend umgedüst (HD ist jetzt 76) und eingebaut. Was soll ich sagen? Das Hochdrehen ist weg!  Der Roller fährt prima, tourt auch ganz normal ab und rennt laut Tacho gut 65 km/h.   Nun habe ich allerdings den Klappcoke, den man nicht einfach auf den Ziehchoke umbauen kann. Habe mir überlegt, aus einer alten Hülle und einem alten Zug selber was zu basteln - oder gibt es da eine probate einfache Lösung?
